требуется помощь компьютерных гениев
Azazello
5,345
642
Очень нужна ваша компьютерная помощь.Дело было так:начал тормозить и тупить комп.При проверке жесткого диска выдало вона чего(цитирую):
Problem has been defected and windows has been shut down to prevent damage to your computer(ну это вроде понятно.Далее)
DRIVERS_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Check to make sure any new hard wave or softwave is property installed .If this a new installation,ask your hardware or software manufactured you might need.
Disable BIOS memory options such as cashing or shadowing.If you need to use safe mode to remove or dasable components,restart your computer,press F8 to select advanced startup options,and then select safe Mode.
***stop:0x000000D1(0x00000000,0x00000002,0xAA5E42D1)
**gwausb.sys-Address AA5E42D1 base at AA5d9000,Date Stamp 41C74407
А вот теперь очень бы желательно понять,что это такое и ещё желательнее-как это лечится?Просьба говорить со мной как со слушательницей хореографических курсов,предполагающей,что творог добывают из вареников(С).Алгоритм,так сказать,действий
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Как-то лечится. но без подробностей о конфигарации компьютера и его взаимоотношения с интернетом - форматированием жестких дисков и переставлять систему.
ag
7 Апр 2007
1,277
51
долгопрудный
проблема "железная" на 90% скорее всего, сам сталкивался.
я наверно огорчу, но скорее всего что то пойдет под замену.... оперативная память, видеокарта, мат. плата. в моем случае была мать. еще может быть так что блок питания уже старый и глючит.
по хорошему - надо найти возможность все эти элементы последовательно заменить на 100% работающие с другого компа. то есть на денек видюху переставить. на другой денек - память. все кроме матери естественно.
а первый способ, как уже сказали - разобрать полностью - вынимая все шлейфы - пропылесосить и удалить всю пыль и грязь и собрать обратно в той же последовательности. иногд такое тож помогает.
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
:pя чего заметил- в названии драйвера явно присутствует слово USB.Недавно я установил разветвитель.Так может быть тут собака порылась???
может.... попробовать убрать этот разветвитель и понаблюдать... что еще к нему подключено?
18 Июн 2008
203
1. устанавливали ли какой нить оборудование ??? Очень похоже что дрова никоректно встали .,....
2. Грузится ли в безопасном режиме ? если да и не виснет - то 100% или вирус или кривая установка дров
3. Если чтото воткнуто в PCI посмотри внимательно возможно что немного выскочила плата.
4. Проверь в безопасном режиме комп на вирусы.
5. Если несколько линеек памяти попробуй разные варианты оставить только одну...или лучше попробуй вообще поставь другую
Azazello
5,345
642
1.Оборудования установлено масса всякого
2.Так он и опасном режиме грузится и работает,тока потом начинает тупить и тормозить
3.Ок
4.А почему в безопасном?
5.Что такое линейка памяти?..:arrow:
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
3.Ок
0. Отключи хаб (который разветвитель) и посмотри за ситуацией.
2. Точнее - когда начинает тупить и тормозить? что показывает диспетчер задач виндовс (вызывается ctrl-esc), сколько сожрало процессора и памяти, какой процесс сожрал больше процессора и какой процесс - памяти?
3. PCI плата выскочила - это жесть какая-то... если системник не роняли, то выскакивать там нечему. Тем более маловероятно, что каждый день платы ставят снимают, чтобы разъем разболтать.
4. типа больше найдет... в принципе я например вирусы пока не подозреваю, по крайней мере пока
5. Линейка, все равно, что и планка или плашка. Память выпускается в виде плоских модулей. Обычно стоит две (или одна). СОбственно надо по очереди снять один модуль и посмотреть к чему это приведет. Затем поменять их (снятый поставить на место оставленного) и опять понаблюдать... затем вернуть оба на место... хотя обычно косяки с памятью дают другой код ошибки
Azazello
5,345
642
Загрузка ЦП-16%
Файл подкачки-431МБ
всего:Дескрипторов-14980
Потоков-441
Процессов-50
физическая память:
Всего-523760
Доступно-202740
Системный кэш-291752
Выделение памяти(КБ):Всего-441080
Предел-1278292
Пик-547436
Память ядра(КБ):всего-85509
выгружаемая-70968
невыгружаемая-14540
Процессов-50,загрузка ЦП-10%,выделение памяти-427мб/6
Тупить комп начинает,если постоит без действия часок-другой.Опера или Файервокс может открываться по 5-10минут!Ну и так далее
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Загрузка ЦП-16%
Файл подкачки-431МБ
Потоков-441
Процессов-50
физическая память:
Всего-523760
Доступно-202740
Предел-1278292
Пик-547436
выгружаемая-70968
невыгружаемая-14540
Тыб лучше сказал, какая температура процессора! Т.к. тут все норм.
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Да какая там температура, там все в простое, на ХХ практически:
Вот теперь интересно, какой процесс сожралама память в процессе простоя?
задача - повторить процесс то момента тупизны, запустить диспетчер задач и посмотреть, что занимает больше всего памяти перед запуском оперы и в процессе.
18 Июн 2008
203
1. Хаб не причем совершенно, если и в безопасном режиме тупит.
Предполагаю по описаному выше или процессор греется (посмотреть внимательно кулер).
Возможно греется чип на видяхе (хотя на холостом врядли но тем не менее посмотрел бы особенно если есть кулер)
2. Загрузился бы с диска или флешки и проверил комп полностью на вирусы !!!! ЭТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Очень уж похоже что вирусы.
Возможно еще что то может быть с хардом например BAD block так же загрузившись с диска или flashki проверить полностью диск (если Xp то без проблем , если vista то будет геморно объяснять очень долго ) :).
Если чего пиши
