Очень нужна ваша компьютерная помощь.Дело было так:начал тормозить и тупить комп.При проверке жесткого диска выдало вона чего(цитирую):
Problem has been defected and windows has been shut down to prevent damage to your computer(ну это вроде понятно.Далее)
DRIVERS_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Check to make sure any new hard wave or softwave is property installed .If this a new installation,ask your hardware or software manufactured you might need.
Disable BIOS memory options such as cashing or shadowing.If you need to use safe mode to remove or dasable components,restart your computer,press F8 to select advanced startup options,and then select safe Mode.
***stop:0x000000D1(0x00000000,0x00000002,0xAA5E42D1)
**gwausb.sys-Address AA5E42D1 base at AA5d9000,Date Stamp 41C74407
А вот теперь очень бы желательно понять,что это такое и ещё желательнее-как это лечится?Просьба говорить со мной как со слушательницей хореографических курсов,предполагающей,что творог добывают из вареников(С).Алгоритм,так сказать,действий
