топливный фильтр
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Позвонил к ОД на счёт ТО 90 поинтересоваться.
А мне знаете чо говорят? Что теперь по регламенту топливный фильтр в баке не меняется, т.к. он РАССЧИТАН НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ! О, КАК! ))
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Это они правильно говорят. Сейчас тенденция такая пошла у всех дилеров, имею в виду не только Subaru. ТО раз в 15-20 тыс. км., масла 0W20, в коробке жижа на весь срок службы, и в результате на 100тыс.км. пробега - на свалку! Кому из производителей выгодно, чтобы Вы ездили долго и счастливо на одном автомобиле?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Фильтра поменял. Грязи, песка не было. Сеточка грубой очистки просто коричневая. Расковырял тонкой очистки. Чуток темноватый.Бак чистейший. Короче лишний раз убедился, что на Газпроме отличный бенз. Ездовые хар-ки, или расход не изменились. Возможно и правда нефиг их менять, если бенз хороший ))
Но появилась проблемка.
перед заменой уровень топлива показывал 12 л. Когда все поменял и собрал показало 20 л. И вообще указатель уровня топлива теперь как-то по тормознутому опускается. Т.е. не так точно и постепенно. Вчера менял, сегодня заметил. В баке было 8л., залил 30, а показывает ровно поло бака.
Может поплавок адаптируется, если полный бак залить? Или я его как-то не так поставил? Хотя как его можно не так установить?
Добавлено через 1 час 0 минут 19 секунд
Вот так. все выглядит и плавает в баке )
Что могло вдрух случицо?
Все пришло в норму после заправки до полного.
Фобик, по ссылке понял - менять не сложно, однако правильно ли понял твой вывод "если бензин хороший , то не стоит менять" ?
90 тык - отфильтровано около 9 тонн !
4yG
26 Дек 2012
774
народ напишите кто нибудь партнабер топливного фильтра на форь sg рестайл атмо, в экзисте вылазят только обычные фильтры ,которые под капотом(
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
4yG, 42072sa000 фильтр топливный в сборе в корпусе
42072-AE000 сам фильтрующий элемент в корпус
Реакции: Alexey_pnz
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Там по ссылке упрощенно показана замена. Есть более детальные отчёты. Но так-то, да - не сложно. 2 часа. В сервисе за эту работу 2000р просят ))
Ну как сказать. Поменять наверно раз в 90 тыщ не лишнее..., но если уверен в бензине, раньше туда точно не стоит лезть.
Ибо может быть и такое. https://www.drive2.ru/l/1666170/
4yG
26 Дек 2012
774
zamok, благодарю! неудивительно что я его сам не нашел
Фобик, спасибо, возник 1 вопрос и 1 ассоциация :
1. Неужели это Вероника сама всё отремонтировала ?
2. Когда увидел эту красную субстанцию на фото, вспомнил свою ВАЗ 2106, 3 раза промывал всю систему, включая бензобак, карбюратор, шланги, менял фильтры, цвет гадости и её структура были такие же -
(проблема возникла после заправки на ТНК ), тогда отдал нашим химикам на анализ , пришли к выводу что это диэтилцинк, бензин тогда был этилированный, мне накачали в бак то ли нерастворённого диэтил цинка, то ли он провзаимодействовал с чем-то в бензине. Сейчас, по крайней мере в Москве и окрестностях, этилированного к счастью нет, что там подальше - не знаю.
2 часа работы и расходы на сеточку за 70 р. - это круто ! :lol:
semeika
20 Мар 2015
подскажите пожалуйста --- у меня daihatsu sirion 1998 1.0 решил перенести топливный фильтр с бака - на сайте человек делился опытом и переносил фильтр из бака и установил его рядом с баком я решил перенести под капот и после переноса машина после 2 и более часов простоя заводится после второго раза - не хватает видно давления -- Вопрос может это быть из за того что от насоса до капота с фильтром большое расстояние ? или чтото другое ? если я поставлю фильтр у бака что то измениться ? Или проблема в другом ???? Как выйти из этой ситуации ? Фильтр поставил проточник от Ланоса, Заранее спасибо за помощь
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Менял фильтр и на баке отвалилась одна шпилька, остальные затянулись нормально, есть повод для беспокойства или забить на это?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Да, она, пока так собрал, вроде запаха нет, прокладка новая, остальные семь гаек динамоключем затянул.
