топливный фильтр
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
В сервисе за теже деньги предлогают. Смысла нет самому заморачиваться.
Отправлено с моего Lenovo K900_ROW через Tapatalk
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Действительно.
Тогда вот:
Фильтр - FS27002
Сеточка - 42072-AA121
И еще сеточка (их две) - 23217-50100
Turbo3BEPb, Не совсем понял, поясните, пожалуйста!
На СГ5 рестайл тоже две сеточки надо брать? Или если точнее, что мне нужно для замены сеточек-фильтров в баке? (Картридж в корпус - 1 шт., прокладки - 2 шт. сеточки - ? )
4,270
435
Это для SH.
Для SG я выше выкладывал номера.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Turbo3BEPb, снова все перерыл... все равно "нипанятно".....
42072AA121 (аналог HS110010) сетка
42072AE000 картридж
42025AE020 прокладка
42025AE030 прокладка
Так правильно будет для SG атмо рестайл?
4,270
435
42072AE000 картридж
Да, все подойдет. Только у этой сеточки забор бензина будет чуть выше чем у оригинальной, но не на много, 1,5-2см.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Turbo3BEPbВот теперь все точно и ясно) Спасибо!
А я оригинал закажу и все. 200 рублей погоды не сделают.
4,270
435
мне по каталогу Экзиста дает 120 по вину, а 121 - замена аналогом от производителя
Да Ексист по этими номерам то сетки то топливные насосы выдает.
Этот номер на SH, а там все по другому сделано.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Вот какая сеточка
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Самый лучший вариант это сеточка для насоса Walbro. Сделана точь в точь как оригинальная. Но продается только вмести с установочным комплектом.
4,270
435
Какой номер? А ту я уже заказал.
Нет номера у нее, точнее есть, но только вместе с топливным насосом продается.
Есть или Masuma или от Walbro (как оригинал, как по качеству так и по размерам).
MPU-003 - это Masuma.
4,270
435
Turbo3BEPb, прошу совета тогда, ставить ту (она уже заказана) или дозаказать Масуму и поставить ее?
Ты заказал как на фото выше? круглую? если да, то она не подойдет!
Это как у тебя SG
А это как на SH
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Все заменил, все достаточно просто было, самый сложный момент для меня был - достать сборку из бака, там поплавок мешает, а куда он загнут я не знал, но аккуратно все равно достал. Не скажу, что вот уж прям все плачевно было с фильтрами за 97 тыс. км. Но грязненькие. Заменил на новое, поставил все обратно) В баке чистота, ничего лишнего. Заодно сменил воздушный фильтр. Какого то особого эффекта по работе не заметил.
