ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Не знаю, будет ли это работать на автомате, но на механике- включаешь передачу, один жмёт на тормоз, другой откручивает шкив. На автомате может на паркинге попробовать.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
не,на ат не будет работать.
да и на ручке проще маховик залочить
igorman
20 Дек 2010
84
не парь мозг, делай как я написал, и ничего снимать не надо, надо только болты подобрать по длине и толщине.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Всем привет.
Начитавшись этой темы решил тоже произвести эту процедуру.
Собрал в экзисте детальки, посмотрите ни чего не забыл?
Помпу менять не планирую, но хочу заменить термостат с прокладкой.
Делать собираюсь по этому мануалу:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42383181/GRM.pdf
Машина у меня SG9 рестайл, двигатель [255] 2.5L EMPI DOHC TURBO.
Подскажите други, все правильно? ни чего не напутал?
ХочуБугатти
30 Окт 2012
166
21114AA051 ПРОКЛАДКА
21236AA010 ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА
PU306030FRR9H ПОДШИПНИК
GT90130 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ SUBARU
21116AA010 ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ
806732160 САЛЬНИК РВ (2шт.)
806742160 САЛЬНИК РВ (2шт.)
15010AA310 НАСОС МАСЛЯНЫЙ
806917080 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
РОЛИК ГРМ 60TB0648EPU306030RR9HF
13028AA240 РЕМЕНЬ ГРМ FORESTER
806733030 САЛЬНИК КВ ПЕРЕДНИЙ
531065520 РОЛИК НАТЯЖНОЙ INA
21111AA026 ПОМПА ВОДЯНАЯ
13073AA230 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ FORESTER
Вот что у меня уже в наличии. На замену и масляный насос 12 и помпа (поэтому взял ещё две прокладки:1-для помпы, 2 - для термостата)
+ ещё надо:
1. герметик
2. синий и красный локер (фиксатор резьбы)
3. динамометрический ключ. :D
Добавлено через 28 минут 52 секунды
Всем привет.
чёто дороговато у тебя выходит. у меня всё вышеперечисленное на 16366 деревянных. Экзист оказывается дороже. В личку, если интересно, где заказал я ;-)
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Буду признателен.
Добавлено через 1 час 9 минут 12 секунд
У меня с помпой выходит 19150, а без 15000.
ХочуБугатти
30 Окт 2012
166
вышло 19600 с девайсами для ТО (фильтры все + включая оригинальный подкапотный топливный)
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Я решил без помпы. В екзисте вышло 17. Еще + масто, антифриз, реметик, фиксатор...
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Есть вопрос.
По зубчатому ролику 13085-AA080, в первом посте написано, что в оригинале стоит NSK. Но экзист по этому номеру выдает два ролика NSK с разными номерами: 59TB0515 и ZA-59TB0515.
Ни кто не в курсе есть ли разница?
Sergey P
24 Сен 2009
Кстати, если купите маленький ролик SKF, то получите оригинал)))
Sergey P
24 Сен 2009
Откуда шведский производитель на японской машине? NTN там в оригинале.
Так в том и то и дело, что в коробке SKF лежит оригинальный ролик NTN. Получается такая же ситуация, как и с натяжителем INA.
Добавлено через 20 минут 34 секунды
Кстати, вчера тоже поменял себе ремешок ГРМ. Но не потому что время подошло, а потому что накрылась помпа оригинальная!!! Мотор 255, пробег 75900. Вначале стал появляться свист при прогреве, потом пропадал. Я вначале подумал, что дело в каком-то из навесных ремешков. Потом свист стал постоянным и начала расти температура двигла. Я уж подумал, не дай бог прокладку пробило. Оказалось заклинил ролик помпы. Да так заклинил, что после снятия я его даже в тисках не смог прокрутить! Вот вам и оригинал хваленый((( Помимо помпы один гладкий ролик тоже был на исходе.
Чуть позже выложу фото помпы, ролик на ней стал синего цвета от перегрева))) Так что могу смело дать совет тем, кто хочет проездить без замены помпы больше 100000 - НЕ НАДО! Мне повезло, что я увидел, как температура поползла вверх. А то ведь все могло сложиться намного хуже.
P.S. оригиналу доверия больше нет(((
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Sergey P,Тут у форумчанина, БББ, по- моему, заклинил подшипник помпы, но вроде еще гарантия была..баталия с ОД ну и т.д.Машина какая у вас- SH9?
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Тут как повезет. У меня пробег 133000 -все ок. Тьфу 3 раза. На ее ресурс влияет качество антифриза и пропорция разбавления, а также частота смены жижы
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
У БББ как раз гарантия только только закончилась по времени, а пробег был до 100 тык. и по моему бодания ни чего не дали так как 3 года прошло.
shishka
16 Ноя 2010
570
Вот что говорил мой препод - "машина должна ездить а не стоять, что бы с нее пылинки сдували иначе ремонтировать часто придется"
