ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Да и вообще - на х... их менять, если не текут ???? Вам же не приходит в голову мысль заменить еще и задний сальник коленвала.
Затем что эта процедура значится в ТО-100 и наверняка не просто так. Если следовать этой логике то зачем тогда менять например тормозуху - тормоза то ведь работают)
жучок
19 Апр 2010
420
14
я менял ремень на 180 тыс-из-за текущих сальников(сальника?).до меня меняли на 115тыс.без замены сальников.открутить шкивы небольшая проблемма(хорошие шестигранники и длинная труба)а вот закрутить их сложнее-ремень проскакивает
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
За тем, что она терят свои свойства ибо гигроскопична. А сальник может и 300 тыков отходить , и на 10 потечь . Почему тогда и задний бы не поменять на ТО 100 ? Или подшибники ступичные? Или еще чего...
жучок
19 Апр 2010
420
14
и да ремень бош-гумно.повнимательнее с ним.задний сальник меняется при замене сцепления
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Может мне не повезло - но на СНЯТОМ двигле я не смог открутить эти болты МЕТРОВЫМИ ( без преувеличения) рычагами не вовредив их. Разнес 2 шестигранника на выпускных на х.... Болты сделаны из сыромятной стали, благо новые можно заказать по 82р . Причем держал за сам распредвал ключом на 29. Держа за шкиф спецключом точно не выйдет. На машине это получится?
Добавлено через 39 секунд
Но не через 100т .
жучок
19 Апр 2010
420
14
на машине и менял,страгивал болты когда старый ремень еще был одет.г-образный шестигранник и труба метра 1,5.прошло без проблем(4 вала)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Ну может мне не вовезло, лишний раз просто так лезть туда.... А уж если действительно потекут - разобрать кожухи и снять ремень - не более часа. И засад никаких. Ну карсонов еще дернуть - тоже 10 минут.
OokaMi
10 Авг 2011
51
Балашиха
OokaMi,Не выносИте мозг себе и людям :p.На DOHC мотор 158 л.с. идет именно 240 ремень,аналогичный турбо.Ставьте и не партесь, срок свой выходит точно...
:) Да еще бы ему не выходить то на атмо моторе!
13028AA231 2 866 рублей
13028AA240 4 826 рублей
Разница почти в 2 конца :/
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
OokaMi,Ну ...даже не знаю, что вам сказать,что за упертость...
Еще раз для тех,кто в танке:231 ремень на SOHC двигатели!!! 240 на DOHC!!!
Реакции: OokaMi
rinat
7 Июн 2011
moskva
Ребята, подскажите пож.,форик 2002г. пруль, фрейм sg5-017202, вроде как помпа х2111аа042 либо ждать долго, либо цена космос, в Плеяде предлогают х2111аа250, говорят , что подходит кто в курсе подскажите.
ХочуБугатти
30 Окт 2012
166
ребята, подскажите какой герметик использовать для маслонасоса?
И фиксатор резьбы какой на болтах роликов(синий или красный)?
Спасибо
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Спасибо
герметик главное чтоб хороший был. я Loctite пользую.
фиксатор разъемный должен быть,синий то бишь.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
спасибо. Ещё вопрос как открутить шкив на колене. АКПП. Есть там куда упереться?
пока грм собран - все отвернется. на край сверху мотора есть лючек к маховику,,зафикси чем нибудь подручным...
ХочуБугатти
30 Окт 2012
166
FLHTCU, Спасибо большое. Уже нагуглил, что можно зафиксировать маховик. Но фото не нашел. Буду смотреть на месте.
igorman
20 Дек 2010
84
я когда менял, болты в шкив вставил(там есть отверстия), друг держал монтировкой а я откручивал, оказалось все просто.
