ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
Subaruba
6 Янв 2013
Всем привет, всех с рождеством! Требуется совет, форик SG5 JDM 2.0T MT, вчера поменяли ремень, ролики, маслонасос на 12, сальники распред и колена, но, при разборке распределительная шестерня коленвала слазила с трудом, поддели отверткой, слезла, но потеряла один зуб, все поменяли, выставили, собрали, не заводится, раза 4 все разбирали, смотрели, проверяли, опять тоже самое, схватывает, не заводится. Прилагаю фото, может ли из-за одного сломанного зуба мотор не заводиться или должен завестись и работать с перебоями? Сегодня наварили сваркой плюху, где зуба нет, сегодня попробуем восстановить шестерню, чтобы зубы все были на месте.
P.S. шестерни распредвалов проверяли, все шпонки на месте, все по местам.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
нет, незаведётся, по этим зубцам ЭБУ считает и определяет положение коленвала!
возможно что сварка поможет, но нужно точную высоту и ширину зубца!
ремнь какой аляпистый!
Реакции: Subaruba
Andrey.L
9 Фев 2009
260
16
Чудные вы люди. Шкив коленвала нормальный б.у. стоит от 500 р. То что будет работать нормально после приварки процентов 50.
А вообще технология снятия шкива коленвала давно разработана, потому как отвертка практически в 100 проц. приводит к описанному результату.Если вы вглядитесь в шкив, то увидите по бокам два отверстия, так вот после 5 минут работы метчиком вы нарезаете в них резьбу, а далее любым съемником вы аккуратно снимаете его.
Реакции: Luvr
Luvr
19 Янв 2011
814
скока читаю про замену ГРМ, почему то все что нить да ломают. Замена ГРМ с роликами в среднем стоит от 2 до 3 тыш. А сами наменяют, так еще (недай бог) на большие бабки попадут
Subaruba
6 Янв 2013
Ребят спасибо. Шестерню конечно лучше новую взять, но пока нет в наличии, меняем сами не потому, что денег нет или жалко, а хотелось все самому по уму сделать, а тут косячок, попробуем собрать, отпишусь о результате.
Subaruba
6 Янв 2013
Шестерню восстановили и завелся с пол оборота, восстановили зуб порядочно, фоты позже приложу, мотор работает ровненько как и раньше, едет отлично.
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
А какие отрицательные стороны имеет установка 12мм маслонасоса вместо штатного 10мм? И что нужно сразу в довесок к нему (маслопомойка?!)?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
есть мнение что двенашка имеет эффект кавитации.
если конфиг "не в сопли" - ставь 11мм. Он стабильнее.
маслопомойка - просто красивый девайс. сепаратор - полезно до дороже.
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Я себе поставил 12 мм, проехал 10 000 км, все нормально, да и с чего бы появились проблемы?
OokaMi
10 Авг 2011
51
Балашиха
Ребяты! Осилив все 38 страниц у меня есть пару вопросов.
Авто 2007' 158hp, настала пора менять ГРМ
Вот список вещей которые я присмотрел:
Ремень ГРМ - 13028-AA231
Подшипник KOYO PU306030FRR9H
Ролик NSK 60TB0648E
Ролик направляющий (маленький) 13073-AA230
Натяжитель INA 531 0655 20
Ролик ремня грм 13085-AA080
Сальники 5 штук:
80674-2160 * 2
80673-2160 * 2
80673-3030
Вот кажется и весь комлпект для замены ГРМ. Отсюда вопросы:
1. По-поводу ремня, по VIN бьется ремень AA240, но как я понял он нужен для турбы, но у меня же овощ... Кому верить? Переплачивать за избытычную прочность 2 конца не хочу.
2. В оригинале есть два ролика 13073-АА142, как я понял их можно заменить на KOYO и NSK соответственно и это будет даже правильней, но как же так? 2 одинаковых ролика заменить на 2 разных O_O Просвятите доступнее пожалуйста.
3. Натяжитель который INA 531 0655 20 действительно-ли то же самое что и 13033-AA042 только в другой коробке. Просто с начала темы много воды утекло, хотелось бы подтверждения информации.
Плюс что еще желательно поменять при этом ТО? Пробег 80к, но в честности его я немного сомневаюсь. Я читал про помпу и маслонасос, нужно оно?
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Ребяты!
Чтобы не возникало больше вопросов про ТО-100, перечень того что делается указан здесь:
http://www.tc-pleyada.ru/services/calc/
Поскольку я сейчас занимаюсь этим вопросом уже около полумесяца выложу свой набор ТО-100 для турбы 2,5ХТ:
[FONT=&quot]Прокладка топливного фильтра большая 42060[/FONT][FONT=&quot]AA[/FONT][FONT=&quot]040[/FONT]
[FONT=&quot]Прокладка топливного фильтра малая 42025[/FONT][FONT=&quot]AE[/FONT][FONT=&quot]010
[/FONT][FONT=&quot]Фильтр топливный погружной [/FONT][FONT=&quot]Subaru[/FONT][FONT=&quot]42072-AE000
[/FONT][FONT=&quot]Фильтр масляный [/FONT][FONT=&quot]Subaru [/FONT][FONT=&quot]15208-AA100
[/FONT][FONT=&quot]Кольцо уплотнительное масл.под. [/FONT][FONT=&quot]Subaru[/FONT][FONT=&quot]11126-AA000[/FONT]
[FONT=&quot]Фильтр салона [/FONT][FONT=&quot]Subaru[/FONT][FONT=&quot]72880-[/FONT][FONT=&quot]SA[/FONT][FONT=&quot]000
[/FONT][FONT=&quot]Ремень ГРМ (усил) [/FONT][FONT=&quot]Gates T328RB
[/FONT][FONT=&quot]Ролик направляющий ГРМ [/FONT][FONT=&quot]Koyo[/FONT][FONT=&quot]PU306030FRR9H (2шт)
[/FONT][FONT=&quot]Ролик зубчатый ГРМ [/FONT][FONT=&quot]NSK[/FONT][FONT=&quot] 59[/FONT][FONT=&quot]TB[/FONT][FONT=&quot]0515 (1шт)
[/FONT][FONT=&quot]Ролик ГРМ обводной [/FONT][FONT=&quot]Subaru 13073-AA230[/FONT]
[FONT=&quot]Натяжитель ремня ГРМ с роликом [/FONT][FONT=&quot]Ina 531 0655 20
[/FONT][FONT=&quot]Сальник коленчатого вала [/FONT][FONT=&quot]Subaru 80673-3030 (1шт)
[/FONT][FONT=&quot]Сальник распред. вала [/FONT][FONT=&quot]Subaru 80673-2160 (2шт),
[/FONT][FONT=&quot]Сальник распред. вала [/FONT][FONT=&quot]Subaru 80674-2160 (2шт)[/FONT]
Также я решил заменить сразу следующие деталюхи:
[FONT=&quot]Термостат [/FONT][FONT=&quot]Subaru [/FONT][FONT=&quot]21200-AA072
[/FONT][FONT=&quot]Кольцо уплотнительное термостата [/FONT][FONT=&quot]Subaru[/FONT][FONT=&quot]21236-AA010
[/FONT][FONT=&quot]Ролик натяжитель кондиционера [/FONT][FONT=&quot]Subaru[/FONT][FONT=&quot]73131-FC000
[/FONT][FONT=&quot]Ремень приводной кондиционера [/FONT][FONT=&quot]Gates[/FONT][FONT=&quot]4PK855
[/FONT][FONT=&quot]Ремень приводной генератора [/FONT][FONT=&quot]Gates[/FONT][FONT=&quot] 5[/FONT][FONT=&quot]PK[/FONT][FONT=&quot]880[/FONT]
+ еще кое-какие плюхи, но это уже ради увеличения табуна лошадей.
Пользуйтесь:p
OokaMi
10 Авг 2011
51
Балашиха
Калькулятор Плеяды мне известен, ибо там я обслуживаюсь. Но там всё сухо и голо, нет партнамберов. Список конечно это хорошо, но на вопросы я так ответа и не получил, но всё равно спасибо :)
Замена термостата по каким-то показателям производится или просто так заодно? Такой же вопрос и про кондиционерные дела.
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
1. По замене ремня ориг/неориг каждый решает сам. Поскольку эта процедура делается отнюдь не каждые 10 тыс, то лучше купить ориг и забыть про него надолго, ИМХО.
2. Про ролики не совсем понял Ваш вопрос, смотрите мои партнамберы там все досконально расписано что есть что
3. Натяжитель отличного качества и подходит на 100%, ориг не заказывал - а смысл, если то же самое (про это пишут не только тут)?!
Термостат поменял по совету товарищей-субаристов, деталь копеешная, а функцию выполняет важную для мотора, говорят бывает закисает к этому пробегу, кондей и генератор- заодно с ГРМ, раз уж полез туда:)
OokaMi
10 Авг 2011
51
Балашиха
1. Да ремень 13028-AA231 тоже оригинал, но я не могу понять почему на моей нетурбовой машине по экзисту бьется ремень AA240, который усиленный и ставится на турбы. Где косяк? С каталогами экзиста? Кто сталкивался с такой проблемой.
2. Про ролики вопрос отсюда взят, нет оснований недоверять СубаруТанку, вопрос в том каким образом по VIN идет 2 одинаковых парт намбера, а с завода идут разные o_o
3. Про натяжитель, термостат и кондиционерные дела понял. Что по-поводу маслонасоса? Где-то читал что ходят по 300к и меняют тоже "заодно", но что-то не хочу 10к выкидывать заодно если деталь в поряде.
жучок
19 Апр 2010
420
14
1.ставить любой оригинальный ремень,который подходит
2.там ролики в стоке однорядный и двухрядный,надежней поставить ролики двухрядные(размер у них одинаковый)
3.маслонасос менять необязательно,помпа оригинал в среднем по 200тыс ходит,термостат если менять,то и прокладку не забудь.сальники менять обязательно.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
__________________
Менял сам. Ремень бош - аналог 240. Ролики INA и NTN .Все гуд. Сальники не трогал. Ибо все сухо и не надо мешать работать машине. Заняло вечер. Вы когда-нибудь пробовали отвернуть болты крепления шестерен ГРМ ? Я пробовал это на другом СНЯТОМ двигле, когда разбирал. Я не знаю с какой целью узкоглазые так затягивают эти болты, но в двух я разворотил на х... шестигранник и высверливал. Причем откручивал со СНЯТОЙ крышкой головы - там на валах есть шестигранник под ключ на 29. И откручивал метровыми рычагами. На машине это врят ли получится. К тому же менять сальник колена - большой риск сломать зубчики ДПКВ на шестерне без спец съемника. Да и вообще - на х... их менять, если не текут ???? Вам же не приходит в голову мысль заменить еще и задний сальник коленвала.
OokaMi
10 Авг 2011
51
Балашиха
Да я не собираюсь менять сам, для этого есть специально обученные люди. В этой теме я для того, чтобы понять матчасть вопроса и понимать что я меняю и зачем.
2жучок: спасибо, т.е. лучше ролики купить Koyo, как написал Toretto, они как раз с двойным подшипником. Самая больша проблема с ремнем, не понимаю где косяк.
Привожу цитату с сайта subaruparts
13028AA181 / 13028AA230 / 13028AA21A / 13028AA21B - ремень ГРМ (Timing belt for SOHC) для Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru Baja, Subaru Forester, Subaru Impreza c 2003 года и далее. Для двухвальных, атмосферных моторов. Кроме моторов Турбо.
13028AA240 (13028AA200 старый номер) – ремень ГРМ для моторов Турбо, т.н. «усиленный». Legacy, Outback, Forester, Baja, Impreza с моторами Турбо. На моделях Импреза с 2008 года этот ремень применяется на всех машинах с объемом моторов от 1,5л до 2,5 Turbo, кроме авто с дизельными моторами.
Т.е. выходит мне для атмоовоща нужен ремень 13028AA230 (ныне 231), но ПОЧЕМУ по VINу ремень бьется как 240-й для турбо!? У кого атмомашины, если не сложно посмотрите какой ремень идет по каталогу.
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
OokaMi,Не выносИте мозг себе и людям :p.На DOHC мотор 158 л.с. идет именно 240 ремень,аналогичный турбо.Ставьте и не партесь, срок свой выходит точно...
