ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
shishka
16 Ноя 2010
570
Предохранитель стоит в общем блоке
shishka
16 Ноя 2010
570
Это от предыдущего форика, но вроде у нас такая же коробочка
Смотрите электрические схемы в мануале стр WI-54 - WI-65
shishka
16 Ноя 2010
570
Вроде похож, а старый рабочий, не мешает посмотреть что со старым
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Вечером только смогу посмотреть, сейчас на работе, это я так, кв экзисте присматриваю, потому что такой в магазине наверное сложновато найти будит.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
ещё полный цикл - это четыре оборота коленвала (вроде)!
Нет два!
Колено на 180 град - впуск, еще на 180 град - сжатие, дальше искра и соответственно 180 град - и рабочий ход, и последние 180 град - выпуск.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
если из-за болта, тогда метки будут расходиться только на правых распредвалах по ходу движения авто
Нет на оборот, если по простому, шкивы (правые по ходу движения), тянутся коленом за ремень, а с левой наоборот - "толкаются" ремнем ИМХО.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
Нет два!
про два оборота я знаю, чуток запутался с порядком зажигания, поэтому сглупил.....
распредвалы калибруются по нижней части ремня, где коленвал, т.к. в верхней стоит натяжитель и он может плавать.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
В общем ХЗ как там правильно, но если после двух оборотов расход между шкивами это норма, тогда это хорошо)))
shishka
16 Ноя 2010
570
А если попробовать раз 8-10 прокрутить?, если такой же разбег останется, то тогда можно и не волноваться. Вообще конечно странно что так получается, я когда прокручивал, у меня все метки четко вставали, может еще какая шестерня не правильно стоит?
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Искру в общем нашел, шестеренка колена сползла, и зубчатая часть, с которой сигнал датчик колена считывает информацию. В общем не видел датчик сигнала, теперь заводится, но троит вся, зажигание позднее получается. Метки так и не совпадают, или со шкивом что то фазным, или может вал повредил когда голову разбирал, я шкивы очень сильно затянул, что откручивая пришлось за распредвал выпускной газовым ключем держать, там есть выступающая часть под какой то датчик, он у нас не установлен, за это место и прихватывал ключем. Может вал повело, хотя это по идее не реально ИМХО. Валы на сколько я знаю очень прочной конструкции. А может с клапанами что то. В общем сдаюсь, наверное в сервис поволоку машинку.
Попробовал вчера из любопытства на колене на один зуб назад метку поставить, то есть получается метка на шкиве не на зубе, а на внутреннем зацеплении, на пол зуба короче, тогда все метки совпадают, кроме колена соответственно, прокрутил, ни чего вроде не цепляет, завел, машина лучше работает, но все ровно троит.
shishka
16 Ноя 2010
570
Попросите помощи на форуме, наверняка в вашем районе есть человек у которого есть шнурок для подключения авто к ноуту, снимите логи по ним много чего увидеть можно
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
нихера там ничего неувидешь!
если ошибки нет, то ничего ненайдёшь!
компрессометр и глаза с ушами больше скажут!
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
А ошибку кстати тоже выдает, то есть круиз моргает и чек, компрессию мерил вроде тоже есть, правда во втором цилиндре меньше чем в остальных, но она есть.
shishka
16 Ноя 2010
570
Alexxбурый, катушки справа по движению правильно подключили? вы вроде упоминали что могли их перепутать? нужно комп подключить раз ошибка вылезла
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
не надо быть столь категоричным, грамотный специалист много что по логам может увидеть
Реакции: Alexxбурый
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Да правильно, я уже на эти грабли наступал, теперь правильно. Проблема в том, что метки не совпадают, только по чему не совпадают понять не могу. Поэтому наверное пора на сервис тащить, сам походу уже зашился.
Спасибо Вам дружище за поддержку!
Но свечи таки завтра пойду на всякий случай проверю)))
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
самые важные параметры: давление топлива, вторичное напряжение катушек (соответственно свечи), компрессию, работу форсунок - это всё определяется человеком вручную, а не ЭБУ!
