Ткните пальцем в масло для турбофоря.
4,270
435
лью идемитсу зепро ресинг 5в40, пробег на нём 70тыс, общий пробег 189тыс. Масложор примерно 800грамм на 1000км, при покупке авто был примерно 500грамм на 1000км, это статистика. Заметил что расход увеличивается при коротких поездках (городской цикл) и после пробега
3000км, думаю это связано с загрязнением воздушного фильтра, так как мотор не молодой и при даже чуть забитым фильтром во впуске появляется
разряжение больше чем надо и компенсируется это подсосом из картерных газов, соответственно с парами масла. Планирую поставить маслосепаратор
ProVent200 уже куплен, может для проверки своей теории поменяю воздушный фильтр. ДА и ещё считаю масложёр не показатель хорошее или плохе масло, прочность на сдвиг более важный показатель
Есть масла у которых испаряемость большая, вот и горят. Почти литр на тыщу это много, колпачки с кольцами не менялись? Если нет то это одна из причин такого расхода масла.
За 3 тыщи фильтр не может так засраться что бы повлиять на расход.
Отправлено с помощью Tapatalk
yrgen
12 Сен 2014
15
Зеленоград
мотор не вскрывался, к 200тыс км готовлюсь к капиталке (если посоветуете мастера
или сервис проверенный примного благодарен буду), а про фильтр попробую, интересно проверить
4,270
435
Из какого города будите? В Москве много мест где качественно сделают.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Не вздумай- у меня на нем двиг застучал зимой при -7 на холодную.Та ещё гадость.Угорает по хлеще мотюля.
Родной блок на 5-50 круглогодично проездил 140 тысяч, причём с тестами прошивок на 92 бензине. Так что не надо:)
severovostok2
4 Авг 2011
874
Не надо заливать палённый,:idea: и всё будет отлично.
Очень хорошее масло, оптимальное для не стоковых и пробежных моторов.
yrgen
12 Сен 2014
15
Зеленоград
живу рядом с Зеленоградом, мелочёвку ремонтирую сам, что то посложней в плеяду
заезжаю, пару раз в опозитмакс ездил
4,270
435
Вот там же можно и мотор перебрать, в Плеяде.
Реакции: yrgen
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Еще как может, особенно на sh. Фильтрик крохотный. Через 3 тысячи фильтр черный, разрежение на 0.1-0.2 бара вырастает. Начинает подъехать масло, фильтр меняешь - перестает. У sg фильтр побольше на 4-5 тысяч хватает.
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
alexgrig
12 Дек 2016
17
Западная Лица
так что получается, побольше фильтр надо ставить?
какой?
Vicente
18 Дек 2016
185
Залил idemitsu zepro touring 5w30. Проехал пока только 100км. Будем смотреть.
До этого всегда заливалось тока motul eco-nergy 5w30. Расхода масла не было ващпе,просто цена в 2 раза взлетела
4,270
435
Фильтры что на SH, что на SG одинаковые, ...100 (EJ).
Они крохотные, это да.
Но что бы фильтр влиял на расход масла это нонсенс.
Даже если фильтр в усмерть засрется то на расход не повлияет ни как, тем более в фильтре есть клапан который будет срабатывать при избыточном давлении.
Тут дело в двигателе либо в масле что вероятнее. До 3-4 тыщ может не есть пока свежее а потом резко начинает угорать.
4,270
435
какой?
Если есть возможность можно воткнуть по больше, больше фильтр- больше объём масла, лучше фильтрация.
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Ничего себе одинаковые :?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Точно, забыл...
Так ведь А5 в турбо мотор Субару не в коем случае нельзя лить, только А3
motul eco-nergy 5w30 - A5
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Почему же при замене фильтра без замены масла опять жрать перестает?
Разговор про воздушный фильтр. При чем тут объем масла?
4,270
435
Ничего себе одинаковые :?[Разговор про воздушный фильтр. При чем тут объем масла?
Тьфу ты.. Сбил с толку вопрос- что же ставить фильтр по больше...
Я то и подумал что про масляный речь. Воздушный то по больше не влезет.
Пардоньте.
Про воздушный не скажу. Может топлива начинает больше жрать при забитом воздушнике от этого и масло свойства теряет...
