Техосмотр
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Ответ: Техосмотр
Господа, а честно техосмотр с треснувшим (но работающим) задним фонарем проходится?
А то ведь дедлок получится: чиниться нельзя, пока оценка не пройдет (а еще лучше - пока денег не дадут), а пока не починишься - техосмотр не пройдешь.
Или там какое-то разрешение эксплуотации (или хотя бы движения до места ремонта) дать могут?
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ответ: Техосмотр
Дедлок. Хотя так и не нашел, является ли трещина "разбитой" фарой или нет. на головном вроде не допускается, на туманках - допускается, что с задними - хз
временное не дадут...
как вариант - забить на ТО, после "лечения" всего - приехать на площадку на эвакуаторе (дабы на штрафстоянку не попадать), пройти честно....
Dreago
5 Июл 2007
Ответ: Техосмотр
Дедлок был бы, если бы для оценки нужен был пройденный техосмотр :)
а так - просто геморрой :)
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
Ответ: Техосмотр
Сегодня была попытка пройти техосмотр. Для этого на фары были наклеены специальные английские линзованные извращатери направления луча.
В результате свет больше не светит на встречку, а светит на обочину.
Но ТО не прошел, т.к. майор который проверял оптику, сказал, что на фаре не должно быть никаких наклеек. На то что фары светят как надо, сказал а мне пох., меняйте полностью фары. Сказал что это не по ГОСТу.
Причем достоверно известно, что на некоторых ПТО такие наклейки проходят на ура, без каких либо вопросов, но там к сожалению не принимают машины с постоянным полным приводом.
Вот и назрело несколько вопросов.
1. Действительно наклейки нельзя, или это целенаправленная предирка, с целью получить на лапу?
2. Как отключается полный привод, вроде где-то какой-то предохранитель должен быть, манипуляция с которым блакирует задний привод, а на панели загорается FWD?
3. В фаре 2005-2008 г.в., где разные лампы на дальний и ближний, ксеноновая лампа ближнего света какое имеет крепление, как H4?
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ответ: Техосмотр
Майор идет в баню... по новым ГОСТам - допускается:
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001-7.htm
Пусть письменно пишет отказ в штампике и показывает ГОСТ с изменениями
Evgeny
5 Июн 2008
32
Ответ: Техосмотр
Если не ошибаюсь, в блоке предохранителей под капотом есть специальное гнездо для отключения постоянного полного привода. Что туда вставлять и где это взять не знаю))
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Ответ: Техосмотр
Это сервисная функция. Так ездить нельзя, да и ГАИшников такой маневр не удовлетворит. ПО паспорту машина 4х4, значит так оно и есть, а то скажут из МАДИ справку везти "о изменение в конструктиве авто".
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ответ: Техосмотр
Даже больше чем сервисная... это аварийный режим работы... тем более даже если через предохранитель отключить задние колеса и померять передние, то каким образом проверять задние? предохранителя RWD у нас нету....
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Ответ: Техосмотр
Честно говоря мне вообще не понятно как ГАИшники могут аргументировать отказ в прохождении ГТО полного привода на конкретной станции. Единственное, что они делают с колесами - это проверяют тормозные услия. Там ролики, на которых стоит машина вращаются сами, коробка на нетралке и им наплевать какой у машины привод. Им даже наплевать на АКПП.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ответ: Техосмотр
там проблема не в нейтралке и не в акпп, а том, что даже на нейтралке у субар момент распределяется (или пытается распределиться) по осям. коробкой в нейтраль мы "отключаем" передачу момента с двигателя, но не межосевую (если есть) блокировку.
собственно все видно на картинке:
1 - входной вал, 10 и 11 - межосевой и вискомуфта.... (это РКПП)
Как видно, да, нейтралкой мы "выключили" входной вал, но остальное-то осталось "подключенным"... следовательно момент будет передан на другую ось. отсюда два вывода - первый - форик тупо уедет с барабанов (фигасе, передние крутятся, а задние - нет); второй - у форика сожгут коробку. В любом из этих случает отвечать аз ущерб сотрудникам ПТО не хочется....
С АКПП ситуация сложнее (ибо сама коробка сложнее), но идея в целом такая же.... при полной жести - будет издеваться над фрикционами - оно нам надо?
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
Ответ: Техосмотр
Чото я тоже не въехал... У меня проверка происходила следующим образом. Машину загнали на эстакаду, остановившись на подъеме - проверили тормоза и ручник. Потом проверили, что снизу ничо не течет. Съехали, проверили выхлоп и фары. Вопросов о приводе не стояло вообще. Меня где-то обманули?
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ответ: Техосмотр
Да, обманули, положено проверять эффективность тормозов на тормозных барабанах - поочередно на каждой оси или одновременно (если стенд предназначен для полноприводных)
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
Ответ: Техосмотр
хорошо, что в нашей дерёвне такого нет )) спс за разъяснения
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
суть такова знакомая поставила машину на учет, а через неделю инспектор пишет такой протокол! номера не снимает. а какже месяц на прохождение ТО??? или это развод?
Такой вопрос, при прохождении тех осмотра на птф вообще обращают внимание ?
MiF
53
http://img228.i.us/i/030920108683333.jpg/
Читаем что гласит 12.1.2
Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр.
Ключевое выделил цветом, если ваша знакомая не попадает под вышеописаное определение, то ....
MiF
53
Во блин постановление то от 2010года, тогда я ошибся :-( Другие нормы были.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Не в курсе последних веяний - отсутствие техосмотра в момент дтп может быть причиной отказа в выплате по осаго, или как раньше, только для автобусов, грузовиков и проч.спецтехники? Позвонил брокеру своему, говорят ужесточили,типа,этот момент. Там же можно официально оформить диаг.карту,цена вопроса 2000, без осмотра авто.
