ТЭЦ под капотом
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
У меня было так:жидкость уходит,подтеков в моторном отсеке нет!!!!! в масле ОЖ нет!!!!.Чешу репу,куда же она уходит:-(Поехал в Сириус,ОЖ утекала через выхлоп. 22 тыс + маслосъемные колпачки решили все проблемы.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
для замены прокладки надо
a) снять мотор
б) снять навесное и головы
в) проверить плоскости
г) по факту проверки отшлифовать
д) поставить головы на место с использование набора прокладок и сальников для вашего мотора и новым ГРМ (по факту)
чтобы откапиталить мотор или проверить состояние вкладышей нужно плюс к этому всему располовинить блок.
Реакции: lao_czi
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Ещё я бы добавил такую вещь как исключение из использования ОЖ типа Тосол, ибо на кислоту попасть легко, а в этом случае кабзда при контакте с люминевым блоком обеспечена.
Crash За просвещение с краном Спасибо!!! именно от Тазов осталось впечатление!
Zonzen +100!!!
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
s072, не за что! для справки: практически на всех иномарках крана нет и никогда не было =). Тупо воздушная заслонка.
кстати проверить наличие ОЖ в масле очень просто - после ночной стоянки открутить сливную пробку - если ож есть - оно польется первым в виде непонятной жижи, мало похожей на масло. Но пробой при этом должен быть серьезный, я думаю вкладыши на субе наелись бы раньше
lao_czi
6 Янв 2009
75
a) снять мотор
благодарю. а что по поводу компрессии?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
поставил мне ценник на кап ремонт двигла в 4 куе . срок 1,5 месяца
Просто для справки. Если не нужна перегильзовка, то твой мотор можно откапиталить за 55-60 тыр, это работа (снять, поставить, шлифануть и перебрать гловы) вместе с запчастями (поршни, вкладыши, кольца, маслосъёмные колпачки, прокладки (ГБЦ, впуска, выпуска, свечных колодцев, клапанных крышек)).
По времени неделя с перекурами.
lao_czi
6 Янв 2009
75
Это в Москве?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Нет не в Москве. В Москве капиталить мотор точно не стоит, очень дорого и за качество коллективная ответственность, то есть никакая. А в ближайшем подмосковье вполне можно найти отличных мастеров. Если что я моторы на заказ не перебираю :), а лишь советую не торопится.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
это как так получается?
прикиним среднее
набор прокладок 10000
поршни 10000
кольца 5000
вкладыши 8000
колено 14000
грм 15000
расточка\хонинговка 5000
шлифовка плоскостей 3000
уже 70, в среднем 30 стоит остальная работа, это всё в москве. И если не вылезет чо-нить типа разных зазоров в корнях и треснутых голов
Прикиньте ваш прайс пож-та, дико интересно.
lao_czi
6 Янв 2009
75
нет. торопиться точно нет желания, но вот прокладочку наверное придется поменять, хотя хз. завтра все покажет
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
прикиним среднее
поршни 10000
кольца 5000
вкладыши 8000
колено 14000
Бл. это турба! Парни, простите за невнимательность. Бюджет, безусловно, выше чем я написал. Ещё раз пардон.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Zonzen, :pardon:
в принципе можно по запчастям чуть ужаться если в долгие заказы (10-15%) и перебрать самому в гажаре. Но еще мелочи всякие, герметики, ГСМ и всплывет че-нить в процессе - вот и набегает. А можно купить новый шорт-блок (80-110т.р), накинуть на него свои бошки и радоваца.
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
ну шортблок туда будет нелегко дотащить, горы и жара. а так думаю никто и не увидит если будешь моторами в море кидаться:)
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Ну если lao_czi хочет половить крабов с горы именно шорт-блоком, то почему бы и нет. Осталось выяснить какой именно шорт-блок лучший для ловли крабов.
