ТЦ ПЛЕЯДА
Отзыв
  • Позитив
    Голосов: 487 79.4%
  • Негатив
    Голосов: 126 20.6%
  • Всего проголосовало
    613
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
2.5 турбо и пробег наверно за сотку... перегрев и если капнуть глубже то есть смысл рекомендовать капиталку, а дальше решать вам.
конечно нужно понимать о каких отклонениях идет речь по элипсу конусу, а также пробег авто каков и на основании этого уже можно чтото думать...
пробег почти 150 ткм
VAgrant84
17 Июл 2012
263
Комплексная диагностика перед покупкой автомобиля.
  • не заметили гул подвесного подшипника (определили под конец исправления косяков, которые нашли при диагностике);
  • не заметили приличную вмятину на днище под запаской;
  • не заметили неисправность в электрорегулировке валика сиденья водителя;
  • не заметили что крашено правое переднее крыло;
  • не заметили что бампер справа сидит криво;
  • не заметили что не хватает брызговика права;
  • не заметили что ручник не держит вообще.
Что-то можно понять и простить, но вмятину на нише запаски и кривой бампер как можно было пропустить? Вы же профессионалы?!
Заказ-наряды: 11563 и 11586.
комментариев ув. Плеяды видимо не будет? Да, кстати, недавно обнаружил за правой фарой замятие металла, ничего критичного, но опять таки камень в сторону мастера проводившего диагностику.
waman_mag
17 Янв 2013
Поэтому отказался от Плеяды в адрес сторонних ребят... может и сервис не столь удобен и более смахивает на гараж, но машину в первый приезд вывернули и ценник более чем разумный...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
С удовольствием ответим.
При оформлении з/н на полную диагностику, Вы уточнили о осмотре а/м, на предмет кузовных повреждений. Мастер-приёмщик Вам пояснил, что замер ЛКП входит в процедуру полной диагностики. Более подробную информацию о состоянии кузова, можно будет получить, после осмотра мастером кузовного цеха. Кузовной цех работает по будням дням с 10.00 до 19.00. Вы же, сдавали а/м на диагностику в воскресенье. Мы прекрасно помним данную ситуацию.
Гул подвесного подшипника, был определен. О чем указано в рекомендациях к заказ-наряду 11563.
В рекомендациях к данному заказ-наряду указано о выработке на задних тормозных дисках, но т.к. износ задних тормозных колодок составлял 10-15%, необходимости срочной замены нет. А вот износ колодок ручного тормоза, был довольно велик и они требовали замены. Но к сожалению, их не было в наличии. О чем, так же было указано в рекомендациях к заказ-наряду 11586.
Касаемо: "не заметили неисправность в электрорегулировке валика сиденья водителя".
Полная диагностика, подразумевает под собой, осмотр и диагностику, всех основных узлов и агрегатов а/м. К сожалению, мы не можем досканально изучить а/м, за столь не продолжительный промежуток времени и определить все вышедшие из строя спецефические вещи, клипсы и пистоны. В противном случае, стоимость и продолжительность полной диагностики, значительно увеличаться.
Спасибо, надеемся на понимание.
VAgrant84
17 Июл 2012
263
Как я писал ранее основной вопрос у меня, как можно было не увидеть вмятину на днище под запаской, кривой бампер и крашеное крыло? неужели для этого надо быть мастером кузовного цеха? Вы же сами пишите что замер ЛКП входит в процедуру диагностики, независимо от графика работы кузовного..., выходит что к машине с толщиномером никто не подходил?
Гул подвесного был определен ПОСЛЕ диагностики, а именно в конце ремонта по итогам диагностики, мы к этому времени уже давно расплатились с продавцом.
Колодки ручника. Комплексная диагностика это з/н 11563. Т.е. проще говоря на комплексной диагностике (11563) колодки ручника были в порядке, а через два дня (11586) колодки стерты в ноль.
Повторюсь, я все могу понять. Допустим колодки я сам сточил, хотя это не так. Подвесной можно было не услышать сразу, пусть так, нашли и хорошо. Неисправность электрорегулировки сидушки, бог с ней не заметили, хотя это тяжело приравнять к пистону. Но первый пункт меня очень огорчил. Крашеное крыло, кривой бампер, вмятина в запаске: это столь явные, серьезные и легко обнаруживаемые в условиях СТО косяки... Очень печально, если Вы считаете это нормой.
p.s. как финальный аккорд к уровню кунь-фу мастера проводившего диагностику, сегодня заметил что не горит лампа в багажнике. Проверил. Лампы там просто нет. Вроде бы крохотная мелочь, но как так :)? хорошо если все в порядке, а вдруг вставлю новую лампу, а свет не загорится?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Вопрос уважаемой Плеяде. Есть SG9 с новой помпой и грм. Движок снят. Агрегатку не делали. Если привожу к вам на Коломенскую, сможеть начать анализ движка и тп. ?
Добрый вечер, Алексей Лопатин
Позвольте уточнить, что Вы подразумеваете, под "анализом движка"?
Если Вас интересует вскрытие и дефектовка ДВС, моторный цех, находится в филиале на Энтузиастов.
Обращайтесь, будем рады помочь.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Москва, Мещерский лес
Предыдущий сервис планировал снимать и смотреть головки блока цилиндров. Сам блок трогать не собирались.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
у соконфетника с сублег на свежем БМ Легасе так двиг положили. Точили блок без разбора, после сборки продукты шлифа с пастой маслоканал забили и уже вскрывали для капиталки. Просто для информации. :idea:
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Вы нас не правильно поняли, либо мы не правильно выразились.
В чем проблема? Какова причина вскрытия ДВС?
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
После замены помпы и комплекта ГРМ при заводе машины послышались посторонние звуки в районе правого блока цилиндров. Было принято решение снять мотор и открутить головки и провести дефектовку. Поддон не снимали, стружки там быть не должно поскольку сам двигатель не клинил и не стучал.
У вас мотористы с большим опытом работы ?
И какую гарантию вы даете на двигатель после ремонта ?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
У нас к Вам следующие предложение.
Вы можете, в любое удобное для Вас время, обратиться в филиал на Энтузиастов. А именно, к мастеру моторного цеха Юрию http://www.tc-pleyada.ru/about/team/?staff_id=48 Опыт работы у данного, не побоимся этого слова ГУРУ, включая автоспорт, более 25 лет! Произведем первичную диагностику, послушаем работу ДВС стетоскопом. Более чем уверены, опытному "глазу и уху", все станет ясно без вскрытия ДВС.
Юрий, работает каждый будний день с 10.00 до 19.00
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Понял. Спасибо за предложение.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Вот и закончился первый крупный ремонт. Машину отдал 16.01 и забрал 28.01. Сделан ремонт ГБЦ и прочие необходимые работы.
Хочется сказать еще раз спасибо мастерам-приемщикам за радушный прием, консультации и оперативное реагирование на просьбы. Особое спасибо Николаю Исакову.
Отдельное спасибо Начальнику Моторов Юрию за личное погружение в тему, внятные и четкие ответы и конечно за работу по мотору. Надеюсь на долгий последующий пробег.
Особое спасибо Андрею Петровичу за тестирование, настройку моей машины и предоставление дополнительной скидки по ремонту.
P.S. Несмотря на серьезное подорожание запчастей из за падения курса, уровень цен в компании достаточно выгоден, по крайней мере цены поинтереснее чем на exist.ru.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Алексей, спасибо Вам.
Все благодарности, обязательно передадим!
Если Вас не затруднит: http://www.tc-pleyada.ru/about/team/
Обращайтесь, всегда рады помочь!
VAgrant84
17 Июл 2012
263
На этом общение закончилось :)
В общем-то считаю вас достойным сервисом, заезжать регулярно планирую и дальше.
Видимо не тот день, не те люди...
Stanik
27 Май 2008
283
Добрый день, Плеяда.
Сориентируйте по цене установку новых звуковых сигналов (электрических) , вместо штатных.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Добрый день,Stanik
Вы планируете установку не штатных, звуковых сигналов?
Определенного норматива, на выполнение данной операции нет. Звуковых сигналов, великое множество. Стоимость установки, будет определяться по факту, в зависимости от сложности, исходя из норматива 990 руб/н-ч.
Как правило, это не занимает более 2(двух) часов.
Звоните, будем рады помочь.
Part1zan
1 Сен 2012
111
9
Брянск
Плеяда, добрый вечер!
Необходимо провести полную диагностику forester ts, подскажите центр и посоветуйте одного из своих ГУРУ)
