ТЦ ПЛЕЯДА
Отзыв
  • Позитив
    Голосов: 487 79.4%
  • Негатив
    Голосов: 126 20.6%
  • Всего проголосовало
    613
Nike0709st
12 Авг 2016
36
"Люфт рулевой рейки" - это что за понятие такое? Люфт у руля бывает и этот люфт в норме, а вот стук другое дело. В рекомендации должно было быть написано ремонт или замена рулевой рейки!
Что касается 200 000 км. Пробега, так ведь речь идёт не о состоянии двигателя,( а к нему нет претензий), а о расходниках подвески!!! Или Вы считаете, что у таких машин не может быть подвеска в нормальном состоянии? Вы ошибаетесь, и не хотите признавать свои недочеты.
И я вас ПОНИМАЮ, как Вы того и желали.
Надеюсь на Ваше внимание.
Lsn
7 Фев 2013
148
Добрый вечер. Стучит рейка. Подскажите сможете помочь и по цене и времени примерные цифры. Sg5 2.0мкпп.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
не знаю есть толк от это писанины или нет. суть вопроса. за последние несколько лет сервис претерпел значительные изменения. негативные на мой взгляд. ремонт и выявление неисправностей, а также все что с этим связано стало больше походить на гадание на кофейной гуще. а жаль! суть вопроса. простая замена масла обернулась заменой ремня кондея. чтоб "типо" не порвался. ну хер с ним. надо так надо.поменяли. после этого сразу у меня визг из подкапота. при включении кондея. вечера приехал говорю визг- не нашли. сел в машину завелся и включил кондей и визг. спрашиваю . че делать? а в ответ типо хз что делать. то ли муфту менять, то ли ремонтировать, то ли компрессор покупать. спрашивается- я зачем тратил время приезжал и т.д. что б мне в темноте на улице гадали? в итоге спрашиваю - ездить то можно? да можно, тока ремень разорвет. ОПА! а зачем я его менял то? на новый? ОТ чего разорвет то? от того, что нагадали? "а зачем вам кондей зимой"? - нормальный вопрос. , да? !...жаль что такое отношение. вот как то так.
Плеяда ПО моему сообщению:
Визг из под капота устранили. Спасибо! Оказалось просто ремень нужно было подтянуть.( у меня было такое подозрение) Жаль что для этого 2 раза пришлось приезжать, не считая дня замены самого ремня. Ну и пугать клиентов предположениями о замене агрегатов , я бы не стал, на месте мастеров, не проведя хоть какую то диагностику. Так же хочу сказать Спасибо Дмитрию с Хорошёвки! И всем советую записываться на его дежурство.
16 Июл 2009
363
Являлся владельцем двух форестеров. Обслуживался у Вас. Скидки и т.д. Одну из машин переоформили месяц назад на жену. Скидки сохраняться?
wasechkin
12 Дек 2016
12
Подольск
Здравствуйте. Был у у вас в первый раз почти сразу после покупки автомобиля седьмого октября, сделал полную диагностику авто, с заменой масел и так далее (наряд К000022021). После этого визита, я прокатился в Тверскую обл и выявил сильную вибрацию по кузову (субъективно), после отметки 120/140 км/ч. При 120/130 еще не очень, но после 140 очень ощутимо.
Поехал к вам 15 октября заменить не рабочий тен на обогрев водительского сиденья (наряд К000022202), за одно упомянул про вибрацию. Мне сказали, что надо сделать балансировку колес, сделали.
Был у вас второго декабря (Е000028359), поехал на повторную диагностику. Хотел выяснить, почему при поворотах руля (на ходу), я чувствую какое-то трение внутри механизма, то ли рулевой рейки, то ли еще каких то механизмов (сейчас не об этом). В итоге выявили износ рулевых тяг, ролик натяжителя ремня кондея (все заменили).
К чему я все это? К тому, что даже после балансировки, регулировки углов установки задних и передних колес, вибрация по кузову осталась.
Вчера ездил снова в Тверскую обл, как только попал на прямой, качественный участок магистрали, я разогнался до 140 км/ч и снова вибрация по кузову начиная со 120 км/ч. Я понимаю, что автомобилю 14 лет, но вопрос в том, можно ли это исправить? В какую сумму это вылезет, вопрос второстепенный (диагностика то у вас не бесплатная), главное знать, в чем причина и что ее можно устранить.
Теперь по кондиционеру.
Есть проблема с запотеванием окон при вкл рециркуляции. У меня до субару было два авто, ситроен и дастер, ни в одном не было такой проблемы, я имею в виду то, что при запотевании окон, включая кондей, окна бы не отпотевали. И не важно, включена ли рециркуляция или еще чего.
Второго числа была сделана заправка и вакуумирование кондея, итог, вкл рециркуляцию и все, хоть с тряпочкой сиди и протирай.
Есть еще одна странность в системе отопления, когда я направляю воздух в ноги, то у пассажира в ногах жар, а у меня в этот момент ноги могут даже мерзнуть. Хотелось бы это тоже устранить.
Ну и наконец по поводу трения при поворотах руля. Хотелось бы хотя бы выяснить на 100%, что это может быть и к чему готовится? Хочется потихоньку привести машину в нормальное состояние, но было бы здорово знать последовательность действий, ведь возможно летом мне у вас придется убирать причину запотевания АКПП и ее пинки.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Уважаемая Плеяда! :)
Напишу нелестный отзыв по двум последним посещениям.
Машина Forester SH9 S-Edition
Посещение №1: замена штатных стабилизаторов перед\зад на стабы cusco GRB.
Итог - стабилизаторы поменяли, но сорвали резьбу на двух гайках по одно1 на каждом стабе. Из мелочи - не сказали что убиты втулки переднего стаба и поставили как есть, это проверяется визуально или вручную, нет необходимости выезжать для проверки (может быть поленились снимать и ставить обратно втулки в случае замены).
Посещение №2: жижа ГУРа и замена двух болтов заднего суппорта Брембо. Механик достался с видом как будто Г съел, на мой вопрос почему именно так идет замена жижи ответить не смог. Откачивал шприцом из бочка на заведенном авто, через некоторое время подливая свежую жижу - ИТОГ: можно было не делать, буду менять полностью, эффекта ноль, цвет густого борща остался. Возможно, жижа просто не прокачивалась и он шприцом откачивал свеже залитую жижу. На мой ряд ПРОСЬБ обратить внимание, что суппорта брембо и болты нужно именно под них не было никакой реакции, в итоге он принес штатные болты от стоковых скоб и пытался их вкрутить... после очередной заметки от меня он с удивлением отправился искать новые болты.
Желания стоять над душой для контроля даже при таких элементарных операциях нет, уж извините. До этого несколько посещений прошли хорошо, в том числе и полная диагностика которая выявила порванный патрубок.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Друзья, никто последний месяц мобил 5-50 в Плеяде- Коломенское не брал в розлив?
Ни у кого масложор случайно резко не увеличивался после замены?
Всю голову себе сломал. То меньше литра на 5 тысяч съедала, а тут внезапно литр за первые две тысячи километров проглотила и не подавилась.
Везде сухо...
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Psychobolt, песни они не пели? А то я был год назад,токое ощущение,что папал в сарай к деду. Ржали как кони,песни пели,шутили друг над другом во весь сервис. На Энтузиастов.
Ну и естественно накасячили с машиной.Думаю они туда развлекаться приходят, а не работать.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Нет :) не пели) другой филиал)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Везде сухо...
ЕСЛЬ ТУРБО МОТОР ТО ЭТО ОЧ ХОРОШО. По 500 гр на тыщу то
pavl77
14 Фев 2016
Подскажите в каком филиале лучше сделать сход-развал?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Скидка 99%
Наша любимая акция !!
Скидка 99% на любой вид работ/услуг, выполняемых силами наших специалистов !
С 08 по 28 февраля 2017 года по Вашему велению, по Вашему хотению на одну любую работу/услугу в заказ-наряде будет установлена скидка в размере 99% !
И при этом эта скидка не отменяет действующие скидки, а только к ним добавляется!
Скидка 99% - это наша любимая скидка ! Ждем Вас за подарками!
Условия:
1) Данная акция применяется только в случае приобретения в ТехЦентре «Плеяда» полного перечня комплектующих, необходимых для выполнения работы, на которую устанавливается скидка, кроме работ/услуг, для которых запчасти и материалы не требуются.
2) Применение данной акции возможно не чаще, чем раз в три дня. Акция применяется на 1 строку документа заказ-наряд в разделе «Выполненные работы», а строк в этом разделе должно быть больше 2-х.
3) Данная акция не применяется на работы/услуги по ремонту ДВС, КПП и АКПП, вариаторов, на работы/услуги по кузовному ремонту, чип-тюнингу и работы/услуги, выполняемые сторонними организациями.
