Свист от 3 до 4,5 тыс оборотов
sr
15 Май 2009
233
35
Звенит глушак ? тогда при чем тут обороты ? вернее их резвый набор (если плавно топить газ то звона нет).
Если резко газуем в движении - начинаем звенеть, но на холостых (в смысле на "Р" ), когда также газуешь - звона нет.
Сумлеваюсь насчет глушака. Но попробую ( "о сколько нам открытий чудных готовит....")
У меня было то же самое,что и у вас. Свист при резком нажатии газа от 3000оборотов и выше, а на паркинге ничего не свистело. Причиной оказался глушитель и при его замене свист пропал. Скорее всего и у вас виноват глушитель,если мы говорим об одном и том же звуке
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Был свист после 3000 об/мин., поменял заднюю банку - свист пропал. Банка подошла от праворукого.
Животновод
21 Июл 2009
Читаю и диву даюсь, неужели у всех у нас одни и те же болячки.Тапку в пол и Форя,заметьте седьмого года, подобен МИГу на взлете.Напрягает,был бы в нежном, пионерском возрасте,наверное кайфовал,а так.... Кстати звон из под капота при включенном климате тоже присутствует,причем появляется при отпускании педали газа,без нагрузки,такой резонансный звон-свист-писк,не реагирующий на подтяжку ремня. Может кто разобрался,маякните,а то по нашему региону кондюк нужон с апреля по октябрь.
A005
15 Июн 2010
20
Жму в тапок есть свист, но он вооще не напрягающий а даже приятный , как будто и правдо турбина стоит. Свист пропорционален разгону. смысла что-то менять вообще не вижу. Если бы прогорела банка то рычанье было бы уже неприятным. Тогда полюбому на замену.
13th
28 Ноя 2009
НН
И у меня свистит... американец, СГ 02 года
Можно отвечать на вопросы интересующихся: да, турбина есть небольшая, наверное.. :))
Второй год езжу, не напрягает совсем, не влияет же на скорость и управляемость :)
gray
30 Сен 2008
104
Владимир
И у меня свистит)))
2,5 атмо АКПП 04 год.
не напрягает абсолютно.
тоже постоянно спрашивают, не турбовый ли форь?
у меня всё же четкое ощущение что это впуск.:roll:
Ramirez
21 Ноя 2009
206
Это у меня? б/у, 2 т.р..
Снова ернулся, я !
А банка БУ точно свистеть не будет, а то шило на мыло менять резона нет!
На лихоборке сказали, что желательно конечно новый ставить, но новый 8-9 тр!
Для меня это дорого! так как за банку столько- а потом опять прогорит и опять в свист!
Не хотся!
Если есть банка и фотки - направте плиз в личку ваш телефон!
и фотки мне на почту pyccckui_@_bk.ru при отправке уберите _ и _ до и после @
спасибо -заранее!
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Это вы опять мне ? )))
Вы, возможно, не поняли - я не продаю, я купил, поставил, не свистит...
Если банку покупаете (берете) из рук(хозяина) в руки (свои) - то проверить на свист новую не долго, перестановка банки займет 10 минут, можно прямо на асфальте, только спецовку одеть придется и заранее попробывать открутить ( может закисли) свои болты (две штуки), соединяющие заднюю и среднюю части.
Вот вам продавец : http://forester.club/showthread.php?t=18591
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Езжу с посвистом уже 2 года и не парюсь.
Семен (год назад) и Анри Неделю (назад) порекомендовали забить. Забил.
Опять же, безопасность (громкие звуки заставляют реагировать водителей, не имеющих привычки сканировать по зеркалам). :)
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
и пешеходов.Читал,на электромобилях иногда ставят звукоимитаторы,чтобы прохожие успевали разбегаться.
Рекомендация,конечно,универсальная,даже президент её употребляет,но этот свист-есть признак некой неисправности,а ждать,что "хороший стук сам вылезет", что-то неохота.
кому-то нравится художественный свист, кому-то барабанная дробь,
Такого наслушался на "нашемарках",от субары ожидал только "музыкальной паузы"...:cry:
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
тоже зимой появился такой свист.особо не напрягало но тут в питер ездил и на обгонах слышал регулярно...начинало при тапке в пол около 3тыс свистеть на 4.5 переставало.думал забить....но вчера проехался с открытой задней дверью-вез длинные палки...это ппц...свистит как безумный чайник.и после 4.5 просто чуть меняется тональность-в салоне перестает быть слышно-шумка сделана- а с открытой дверью вполне...и звук как будто машине что то мешает дышать.по динамике-хз.вроде так же... при трогании легкие свистяще-прерывистые звуки есть-я так понял защиту смотреть. в общем наслушался я вчера теперь нервничаю.
я так понял надо менять оконечную банку...а не может дело например в катализаторах быть7
и еще- турбо и атмо задняя банка одинаковая7 а то на турбо часто прямотоки ставят-думаю шанс найти бу с турбо выше.
авто 2007 атмо ручка 150 тык.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
у мя тоже свистит, когда тапку в пол.
но свистит только под нагрузкой от 3500 об/м и выше.
больше не свистит. поменял банку... больше не свиииститт
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
решил я докопаться-в чем именно проблема в глушителе,ибо боялся-не вредит ли оно машине если не менять(ну и просто любопытно было)))) .снял банку,распилил...внутри ничего особенного-обычная система с 3 отделениями и перепускными трубками...в общем путем долгих исследований с помощью болгарки и такой то матери установил- свист происходит из последней трубы,выходящей наружу. если в нее посветить фонариком со стороны насадки то можно увидеть что труба перфорированная.внутри банки эта перфорация находится во второй трубе-устройство как у обычного(например мотоциклетного) прямотока. от старости в этой конструкции выгорел наполнитель который дополнительно глушит звук на выходе-и пустая перфорированная труба свистит как безумный чайник... перенабить-как тот же клепаный мотоциклетный прямоток-не получится ввиду того что конструкция завальцована и опять же это ненадолго...
в итоге единственное решение- вырезать эту часть трубки изнутри банки.но-будет шумнее(так сказал уже делавший это человек),и сварка на банке будет снизу-т.е. ремонт будет видимый.
я отказался от этого способа-боюсь все же не звучать а пердеть будет(да и лень уже было)...да и жена с малой дочей ездит-нефиг шум им слышать(хотя на мото еще шумнее))))
распиливал я глушитель сверху-в итоге вся сварка скрыта защитой(жестянка,которая к кузову крепится)-и выглядит оч аккуратно.то что сварка будет ржаветь-не критично,думаю труба на входе в банку раньше отгниет.
самый главный итог всех извращений-то что этот свист ни в коей мере не вредит машине. и стоит менять банку только потому что не нравится звук.
пысы-не будет лень-когда куплю другую банку эту подвергну купированию свистящего участка-с целью определения какой звук получится.
Реакции: Robotml
mr.Smit
19 Дек 2011
555
53
Moscow
всем здрасти)
а у меня на тубовом 2003 года тоже свист появился,мне кажется что свистит прям сразу как тапка в пол..((
что делать?
Добавлено через 1 час 30 минут 20 секунд
помогите не понимаю что это! неужели глушитель? симптом как у вас у всех свистоскрип.((
Ramirez
21 Ноя 2009
206
когда катаюсь, а топлю - периодически, этот "звук скрипучей турбины" - надоедает!
