Супер стартер на субару
ComChe
1 Мар 2016
14
Moscow
Довольных чуть больше, чем тех которым "так-то пофиг" :) Но выбор остаётся за покупающим и Алексей его насильно не навязывает к покупке/установке.
Kasatkin
31 Авг 2015
89
В чем ценность коммента выше — непонятно.
Создается впечатление что вы неподелили чтото с автором и теперь вы преследуете цель навредить ему максимально. Не в обиду, но зачем так долго убеждать всех что эта затея трата денег
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Я никого не преследую. Хоть и разочарован приобретением. Ещё никто и ни разу не отписался о работе в боевых условиях — одни девчачьи визги от другого звука запуска. Я описал, что машина как заводилась до -30, так и заводится. Как не заводилась после -30, так и не заводится. Что в одном, что в другом случаях стартеры работали, крутили. Т.е. я считаю, что от стартера как ничего не зависело, так и не зависит. Не было ни одной ситуации в диапазоне от +30 до -40, где стартер бы что-то поменял. И НИКТО не отписался с отзывом: «Раньше в таких условиях не заводился, а теперь заводится». Т.е. как замена умершему стартёру вполне годно, но как улучшайзер — факты в студию, пожалуйста. Я, к примеру, скинул видео, где в одинаковых условиях заводились машины с моим и обычными стартерами, отписался по поводу эксплуатации.
Реакции: Romano и Ivlev
aUt
22 Авг 2015
665
34
В -30-31 на новогодние праздники я заводил авто со второй попытки,первой прихватывал,вторая заводила,перед пуском моргал дальним, автозапуск не использовал,считаю это неплохим результатом,многие в -27 уже ничего не могли сделать,за год использования стартером ни разу не подвел и не пожалел о его покупки
Борисович
И в этом тоже. Дело в том, что при низкой частоте вращения КВ мозг не видит сигнал с ДПКВ . Диаметр репера ДПКВ на субару мал, соответственно линейная скорость репера относительно датчика не большая, а датчик индуктивный . Т.е. если стартер будет крутить медленно, то вообще ни когда не заведетесь ))) . Такая же разница и таз-ВАЗ между карбюратом и инжектором. Если Карбюраторному двиглу достаточно провернуться до первого рабочего хода и он завелся, то инжекторный ни когда не заведется , если стартер будет крутить еле-еле.
Прекрасно в любой мороз заводится шкода ( не все), где репер стоит на маховике, достаточно КВ провернуть хоть на оборот с любой скоростью.
Вы электронщик, чтоб утверждать, что импульсы от ДПКВ при низкой частоте вращения коленвала не считываются? Хочу вам сказать, что это не так. Импульсы от датчика поступают на схему формирования сигнала, которая работает по схеме ждущего одновибратора, формируя полноценные импульсы по переднему или заднему фронту в зависимости от схемного решения. Эти сформированные импульсы строго определённой длитильности с идеальными фронтами, а вот с датчика ДПКВ они растянутые по времени с заваленными фронтами - наверное, их вы и видели на экране осциллографа? Не?:popcorn:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
видел неоднократно. А согласен , что амплитуда пропциональна квадрату скорости ? НЕ БУДЕТ ФРОНТОВ НИ КАКИХ при малой частоте вращения. Более того в некоторых мозгах програмно заложен некий минимум частоты вращения , при которой не возможна искра и впрыск топлива в принципе. Вот шкода жены заведется, наверное, от мизинчиковой батарейки ))) . Двиг схватывает даже тогда, когда погас весь щиток и габаритов почти не видно.
Вы электронщик
да, транзистор от резистора уже классе во втором мог отличить )))
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Гайвер, я же предлагал манибэк с моей ТК , ты промолчал.... По моему все предельно честно.
Добавлено через 11 минут 57 секунд
да ну на фик.... Я с полной ответственностью утверждаю, что DENSO крутит если не в два, то уж точно в полтора раза быстрее, чем mitsu , нет ни какого жи-жи-жи-жи. Есть просто жиииииии....... и все. Двиг работает.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Ну допустим крутит он по-другому. Какая разница, как он крутит, если с практической точки зрения это ничего не решает? Я не пойму.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! ЗАВОДИЦА ЛУЧШЕЕ . Так ферштейн ? Гораздо больше шансов не бегать с проводами и прикуривать .
А какая разница между субару и ВАЗ ? Абсолютно верно !!! НИ КАКОЙ ! На обоих доехать можно :idea:
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
ну куя нихт ферштейн ))) Я ему давеча говорю -
" У меня насморк..."
А он -
" Ныряй "
А что будет с этим стартером при подсевшем аккуме? У него же на сколько я понимаю потребляемая мощность больше стокового?
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
конечно больше . Это логично . И что ? Какие из этого выводы ? Крутящий момент и/или обороты выше . На полудохлых акумах норм крутит, сам только что поменял ))) .
Стартер добротный. Лежал с гц8 древний, думал выбросить. Когда родной стал скрежетать, увидел по каталогу, что денсо и на мой кузов шли, только плюсовой провод новый делал потом. Помню, несколько раз подряд запускал из-за звука. Потом года 4 бодро крутил в морозы, уверенно запускалась зимой и после недельных простоев. По длительности запуска разницы особой не заметил, но это касается скорее теплой погоды, но в холода по частоте вращения кв разница существенная. Ставил на Легаси B12.
12 Июн 2013
265
Рязань
я же отписал: при -17 с штатным стартером меня прикуривали, с денсо -23 заводился сам. Акб один и тот же! Разве не видно разницы?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Ну извините, что проглазел. А у меня до -30 со штатным стабильный запуск был.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Получил стартер. Установил. Крутит супер. Стала заводиться гораздо быстрее. Всем рекомендую!
Снимать стартер только сверху - что то с чем то. Всё проще пареной репы кроме того как открутить нижнюю гайку. Головкой с удлинителем - мешают трубки отопителя.
Пришлось укоротить накидной ключ на 14. и сверху упереть в него ломик и треснуть молоточком чтоб открутить.
Потом Денсо ставить тоже не айс. У него втягивающее здоровое. И нужно иметь не руки, а щупальца как у осминога.
А в остальном всё отлично.
