Я тут позволю немного отойти от темы теста SJ турбо, возможно кому-то будет интересно, что как в субаровском CVT отбирается, распределяется, и перераспределяется в плане крутящего момента. Чисто для информации.
Для начала небольшая схемка.
- Зубчатый венец, в зацепление с которым входит шестеренка стартера при пуске двигателя
- Фланец крепления гидротрансформатора к приводной пластине
- Демпфер крутильных колебаний
- Насосное колесо гидротрансформатора
- Турбинное колесо гидротрансформатора
- Реактивное звено гидротрансформатора, отключаемое с помощью муфты свободного хода
- Муфта свободного хода
- Цепь привода насоса ATF
- Зубчатая пара постоянного зацепления
- Фрикцион, включающий нейтраль в коробке
- Ведущий шкив вариатора
- Наборное звено, передающее момент от ведущего к ведомому шкиву
- Возвратная пружина ведомого шкива вариатора
- Натяжитель наборного звена
- Блок фрикционов, обеспечивающих задний ход
- Цилиндрическая пара шестерен, передающая мощность на передний мост
- Многодисковая фрикционная муфта, передающая момент на задний мост
- Ведущая шестерня гипоидной главной пары
- Ведомая шестерня гипоидной главной пары
Ведущее звено коробки — вал, на шлицах которого размещено насосное колесо. Этот вал, впрочем, не сразу передает мощность от «бублика» на ведущий шкив, а через цилиндрическую зубчатую пару. Обратим внимание, что в конструкции коробки таких зубчатых пар две: одна — «перед» (нужны кавычки?) вариатором, вторая — «после» (а здесь?). Несмотря на то что официальных данных по Lineartronic до европейской премьеры не предоставляют, можно предположить, что передаточные числа этих пар шестерен постоянного зацепления либо равны единице, либо близки к этому значению. Эти пары введены в конструкцию исключительно из компоновочных соображений: шкивы вариатора нужно разнести в пространстве и при этом не раздувать размеры агрегата в других местах.
Ведомая шестерня первой зубчатой пары передает момент на ведущий шкив вариатора также не напрямую (через связующий вал) — она «сидит» на обойме фрикциона. Этот фрикцион постоянно замкнут и размыкается в случае, если водитель выбирает селектором режим нейтрали. После бесступенчатой передачи поток мощности попадает на ведущую шестерню пары, направляющей его к переднему мосту.
А как быть с приводом задних колес? Упомянутая ведущая шестерня закреплена тоже на обойме фрикциона,
который и выполняет роль распределяющего устройства (выделено мной). Интересно, что в отличие от конструкций, где многодисковые муфты работают всухую, часто перегреваются и, следовательно, на время отключаются, давление в муфтах Subaru есть всегда, то есть задние колеса все время, даже при движении по ровной сухой дороге с постоянной скоростью, получают крутящий момент от двигателя. Это благоприятно сказывается на управляемости машины и, кроме того, при необходимости позволяет обеспечить более быстрое перераспределение тяги в пользу задних колес.
Полная версия
читабельна по этой ссылке.
Пы.Сы. Конструктивное решение привода вала отбора мощности, если кому интересно посравнивать, широко доступно в сети интернет =)
