Prokop
21 Дек 2018
Мужики, подскажите, пожалуйста! После покупки форестера 2011г. с-эдишн (все в стоке) решил поменять масло в АКПП. Почитал разных статей/мнений и решил лить motul multi atf, но совсем не разобрался как менять масло, думая что в нормальном СТО мне все сделают огонь. В итоге мне частично поменяли масло со снятием поддона(слили-залили 6л.), и как следствие, я смешал этот motul с тем, что было в коробке (подозреваю subaru 5 atf).
Выезжая с СТО, машина ехала медленнее, как будто кто-то за хвост держит.. Но после нажатия педали в пол, коробка дважды переключилась и форик опять зажил. По прошествии 200 км. еще пару раз были замечены такие переключения.
Подскажите, можно ли мешать жидкости? стоит ли менять всё масло? Или надо сделать что-то другое?
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
на СТО сбросили тебе адаптации коробки, надо опять обучать
или ждать пока сама обучится
мне в сервисе меняют на Subaru ATF каждый раз, х. с ней с переплатой, за то они отвечают, если что-то не так будет...
Менять все масло стоит, если в тяжелых условиях эксплуатируешь.
За смесь жидкостей не скажу, предполагаю, что как с маслом в моторе..
Vova001
29 Апр 2018
Всем доброго времени суток.
Подскажите номер фильтра акпп.
pesho56
9 Сен 2012
19
А я опять про масло. Залил 10х60 ликви молли и расход даже увеличился. Движок сток ,пробег 127000... не димит , течи нет ...неужели пора капиталит:)
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
а у кого какой расход масла сейчас и пробег ?
у меня 128 тык 500гр/1000 км, "жарю" прилично, мотюль х-клин 5х40
pesho56
9 Сен 2012
19
Около 500гр.,при жарке или скорость около 150
Добавлено через 18 минут 13 секунд
А интересно 10х60 масло никто не лил? Спрашиваю потому, что ужор увеличился при переходе с 5х40 на него.
Vova001
29 Апр 2018
Всем доброго времени суток .
У меня такой вопрос , может кто сталкивался.
На наши авто 5АКПП ОТ имрезы подходит или нет?
надо PCV снять помыть, или заменить, часто расход масла не только изза поршневой, но и изза этого клапана!
Реакции: pesho56
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
обновлю немного тему..:)
померил разгон , пока на летней .Torque
5.9 сек с одной педали
5.4 сек с двух
МАФ в пике 260 г/с
Погода +5С, сухо
а было 100 тык назад 5.5 с одной педали - устал немного
glader
5 Сен 2010
Всем привет! Ребята есть вариант взять передние стойки от С-эдишен.
20310-SC120(130) у меня овощъ 2.0
можете подсказать они одинаковые по размерам с обычными и отличаются только жесткостью? встанут ли болт в болт ?
или разные пружины и будет дроп по клиренсу?
Спасибо.
Спасибо.
Между атмо и турбо всегда была разница в амортизаторах.
Болт он подойдут, жёстче будут, а вот клиренс под вопросом. Если не изменяет память, то начиная с SH 11MY клиренс 220 там и там.
