Народ, проблема в следующем, машину купил с месяц назад, когда смотрел вроде бы ничего не слышал, но если б услышал, как минимум насторожился покупать данное авто. В общем не буду лезть в историю, короче на холодную мотор не стучит и на горячую не всегда, стук появляется только после полного прогрева, когда холостые падают до установленного минимума, либо после прогрева и небольшой поездки. Выходишь из машини и слышен стучок. Вчера приехал в гараж менять масло, загнал машину, стук был, затем заглушил, думаю поменяю масло потом послушаю с низу стетоскопом откуда чего стучит, до этого пытался слушать сверху, ничего не понятно. Масло поменял, прогрел, а он не стучит, ждал ждал, тыкал в разные места стетоскопом, прогазовывал, нет стуков, забил. На утро завёл, мотор прогрелся и снова как обороты упали до минимума он тук-тук-тук....
Читал много про стук 4-ого и пересмотрел кучу видео на ютубе, у всех стучит всегда сразу, почему же у меня только после прогрева.
И ещё бывает на холодную, но не всегда, запускаю мотор и какое то тарахтение доносится один или два три раза из двигателя, период этого звука очень короткий и интервалы между ними тоже, что не успеваешь из-за руля до моторного отсека дойти и послушать что это.
Масло залил Pentosynth R 5W40, предыдущий хозяин лил Motul 300V Power 5W40 и он делал переборку двигателя в 2014 году, мотор дымил, говорит что машину брал с таким движком, менял колено и поршня, показывал заказ-наряды.
Вот, сделал запись с телефона в момент когда уже стучит, после 20-ти минутной поездки
https://yadi.sk/d/0AsTtlSAk79qW
https://yadi.sk/d/yVqko6dzk779P
Что посоветуете, готовиться к очередной капиталке или забить и ездить?
