Стучат суппорта....
RullYa
15 Янв 2011
Вообщем при езде по камешкам или брусчатке тарабанит передок-при нажатии на тормоз-стук пропадает полностью.
Что делать? как лечится? мне на сервисе предложили посадить их на герметик... это реально может помочь или так чтоб я на время отвалил?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
:sarcastic::japrotiv:
Стучат , возможно, тормозные колодки.
В суппорте они поджимаются скобками из жести. Попробуйте для начала выгнуть сильнее эти скобки. На это потребуется 30 минут и 0 рублей.
Реакции: RullYa
RullYa
15 Янв 2011
Спасибо. попробую! Это нужно снять колёса и колодки? я ,просто, ни разу туда не лез. у меня то пробег 10 тыщ как машинку взял)))
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
У меня вот, для примера, стучали направляющие суппортов. Поменял их и все дела, все ОК!!!:D цена вопроса порядка 700-800 руб. за верх и низ.
Реакции: RullYa
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Именно так, гремят в основном направляющие суппортов, лечаться заменой, благо стоят недорого, поменять самому можно.
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
Блин, накаркал...((( буквально вчера стал проявляться снова этот противный дребезг откуда снизу от колес:russian_roulette: Вот теперь похоже надо будет снимать колеса и колдовать со скобами, как написал aleks73,
RullYa
15 Янв 2011
сегодня колдовали со скобами.не помогло. Значит направляющие. завтра закажу -можт до конца недели устраню.Вроде звук такой мелочный а напрягает будь здоров))).
fish286
25 Июл 2010
9
заменой направляющей ничего не добьешся.
я то же купил новую направляющую - она так же люфтит в скобе.
я смазал направляющую и набил смазки в скобу (без фанатизма) спес смазкой с керамикой (синяя) от ликвимолли и уже 10 тык. забыл о стуке
Azazello
5,345
642
Точно!Только если уж стучит у товарища,то(по симптомам)скорее всего это скоба(верхняя).Сам менял год назад,заказывать новую за 100$ жаба не позволила,как ни уговаривал.Купил комплект суппорта+диски с пруля и о стуках забыл уже как 60000км.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
у меня при торможении был стук, частота зависела от скорости вращения колеса. купил ремкомплект и новые пальцы. заодно тормозные диски.
400 км пока все тип топ. но иногда что то слышится(иногда, наверно остаточное явление)... как бы отверстия куда пальцы вставляются не раздраконились...
пс
до покупки ремкомплекта и пальцев, в локалавто мне поменяли смазку в пальцах, хватило на 100-150 км.
Реакции: sashalumicrea
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
год поездил. левый суппорт застучал. именно в соединении пальцев и скобы. причем люфт такой нормальный.
igorperelomov
21 Фев 2010
ярославль
СЛУЧИЛОСЬ У МЕНЯ ТАКОЕ ЖЕ , ЗАКАЗАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, БУДУ ПРОБЫВАТЬ МЕНЯТЬ, СКОБЫ ДОРОГИЕ ПО 2000 И БОЛЬШЕ
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Надо менять направляющие со скобами вместе. Раньше помогала набивка направляющих смазкой, хватало на сезон в среднем. После перехода на тейн не помогает ничего))) И пружинки поджимал, и со смазками экспериментировал, и только направляющие менял без скобы- все тщетно. Поменял одну скобу- стук прошел.. Жду пока придет вторая.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Первая пришла за 2200 вроде, вторую два раза снимали- заказал по дорогой цене, деваться не куда, времени ждать уже нет.
