Стучат суппорта....
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
Тысяч 16 000 (в июле 2012) назад застучал правый суппорт, вернее я купил машину с уже стучащим правым суппортом. Поменял направляющие и набил в скобы смазки. Пробег как написано выше - 16 тыс, опять застучал. Так понимаю, скобу покупать только лишняя трата денег? Бывший владелец оставил в багажнике пакет со старыми колодками TRW GDB 3328, износ процентов 40, сейчас смотрел - на каждой колодке стоят по 2 пластины - снизу черная, сверху из нержавейки. Обе без прорезей и с лапками для обжима колодки по периметру, Про ЭТИ пластины здесь идет речь? Какие колодки сейчас стоят на машине - не знаю, когда менял направляющие суппорта просто не обратил внимания. Завтрашнее вскрытие :neutral:, как говорится, покажет:)
Что делать, если и там стоят пластины? Менять скобу?
Левый суппорт не стучит вообще...
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Скорее всего там нету пластин. Ставь пластины и все пройдет.
В свое время я натрахался с грохотом суппортов мама не горюй. Поставил пластины и забыл. Скобы кстати менял вместе с направляющими, эффект- что мертвому припарка, через день два загремело опять.
Всем здоровья!
А у меня, ребят, такая штука. В общем при движении вдруг начинается звук трения достаточно серьезный. По ощущениям и по логике выходит, что это перекашивает колодку и она трется ребром об тормозной диск. Почему так решил? -Когда трогаешь педаль тормоза кратковременно, звук пропадает и в большинстве случаев начинается снова через секунды. А бывает и не трется. То есть, то нет.
Допустим, что это действительно колодка перекашивается. Тогда решение вопроса какое? Может, необходима замена тех скобок из жести, которые между скобой суппорта и колодкой проложены на торцах? Может они просто устали?
Другие стуки и шумы тормозов не беспокоят (разве что скрип при нежном торможении, но это ладно).
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Даже если они устали - менять их нет необходимости, достаточно просто посильнее выгнуть. Но... они не влияют на прижатие колодки к тормозному диску.
За это действие отвечают резиновые манжеты внутри тормозного цилиндра. Возможно устали они. А возможно , просто закисли направляющие суппортов, посмотрите в первую очередь их.
Реакции: kirushkin
да вот выгибать их не хотелось бы, так как одна из четырех уже лопнула у меня - заменил на новую. на прижатия - согласен, но я думаю, что они влияют на положение колодок относительно тормозного диска. Имею ввиду, что во время отсутствия воздействия поршня торм. суппорта эти пластинки придерживают колодки в вертикальном положении. Я не прав?
их я конечно же смотрел. И даже вынимал, смазывал, ставил новые пыльники, потом часть направляющих заменил новыми. Причем странная особенность. Поставил новую направляющую, смазал, вычистил грязь из отверстия в скобе, всё хорошо. Направляющие хорошо ходили от руки. Собрал - ездил. Единственное страдал достаточно сильным скрипом-свистом при нежном-плавном притормаживании(при интенсивном торможении никаких посторонних звуков). Через некоторое время пришлось снова разобрать этот узел. Полез туда, ибо пластинка на левой скобе загнулась от зажигания по замерзшим сугробам и скреблась об диск. Ну в общем, разобрал, пластинку подогнул плоскогубцами, хватаюсь рукой за направляющие: верхняя отлично ходит, а нижняя закисла в хлам, блин. Рукой ваще не двигается, еле выбил кувалдой через самодельный съемник. жесть. ведь прошло совсем немного времени со дня переборки этого узла, проехано тысяч 7 км или меньше. И это уже не в первый раз такая ситуевина. Причем смотрю, верхний палец люфтит в скобе, а нижний очень туго ходит в своей дырке. Беру просто меняю местами верхний с нижним пальцем. Всё. Оба пальца теперь ходят нормально с минимальным люфтом. Причем, что важно, заметил, после этой манипуляции скрип колодок почти не слышен с левой стороны(где делал). Может кому поможет в борьбе со крипом колодок. Замена колодок часто не спасает от скрипа.
Да, кто не знает, верхняя и нижняя направляющая на скобах передних суппортов разные - одна с резиновым сальником, а другая без и с проточкой продольной(по крайней мере для форестера американца 2,5 атмо 2003MY). Я когда первый раз разобрал - думал, что кто-то попутал разные ставить, потом глянул в каталог - во истину разные.
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
Rus-tam, у меня, как оказалось, пластин на колодках не было.
Кстати, наличие пластин видно и без разборки суппорта.
Позавчера разобрал, поставил пластины, заодно провел ТО направляющих - почистил и смазал. На правом гремящем суппорте я направляйки менял полгода назад, и они не фига не люфтят, сидят в скобе плотненько, а суппорт при этом гремел.
В общем, после установки пластин стук ушел, снова езжу как на иномарке:). Правда за выходные проехал всего километорв 60. Как будет дальше - время покажет.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
baev77, все будет нормально. Я ж те сразу сказал, надо пластины курить :)
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
Лечение стука суппортов путем установки пластин на колодки, видимо, не мой случай:mad:. После установки пластин пару дней дней было вроде нормально, потом начало подбрякивать.
Заменил потекший задний сайлентблок переднего рычага, как раз с правой стороны, где и суппорт гремел - эффекта ноль.
Счаз залез под машину, подергал суппорт - гремит, сцука-падла-сссАбака:sad:, с явным металлическим звуком. Люфт в плоскости колеса, т.е. дергаешь от раздатки вдоль полуоси - не стучит, дергаешь перпендикулярно - стучит. Направляющие в принципе новые, смазка забита новая, пластины поставлены, остается замена скобы суппорта.....
Думаю, что сам суппорт здесь не при делах, поршни у него ходят нормально, без заеданий и перекосов.
Стук именно в верхней направляющей. Сейчас вспомнил, что при установке пластин в силу того, что верхняя направляющая ходила в скобе без заеданий, я туда новой смазки не набивал. Пойду набью......
.....суппорту рыльничек:sarcastic:
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
В общем, рыльничек суппорту был сегодня набит;-)
Делюсь своими наблюдениями и вытекающими умозаключениями, мож ком пригодится.
Доподлинно проверено:
- снял суппорт, открутив болты направляющих. Верхнюю направляющую вынул легким движением руки, нижнюю же... - чуть не кувалдой (естественно, потихонечку, вращательными движениями...). Учитывая, что пластины колодок я ставил недели 2 или 3 назад, при этом смазывал нижнюю же направлящую с полной очисткой ее и ложа в скобе. Вытащив таки направляющую, обнаружил, что резиновая втулка разбухла а смазка стала густой. Ну ты лошара, сказал я себе, вспомнив, что использовал ШРУС-4. Феншуйной смазки для суппортов у меня тогда не было, да и сейчас нету...
Вывод: ШРУС-4 не надо!
- сняв направлющие, и, сравних их со старыми (есть у меня привычка все снятое укладывать в упаковки от новых з/ч, и складировать в чулане, благо живу в частном доме и места для этого с лихвой, - мало ли, мож пригодится), получил следующие данные: диаметры новых и старых направляющих (нижние, белые, с резинками) - 9,7 мм,
новых и старых направляющих (верхние, черные) - между 9,7 и 9,8 мм, причем у новой и старой показатели по кругу примерно одинаковые. Мерил штангенциркулем, микрометр тут нафиг не нужен, это не колено и не распред.
Для себя сделал вывод - что старые (пробег 85 000), что новые (пробег около 17 000) направляющие - износ у них ничтожен, менять не вижу смысла
- при обмерах и ближайшем рассмотрении заметил, что на шляпках новых направляек есть выточки, которые, как оказалось при установке, находят свои гребни на суппорте. При этом, направляющие устанавливаются эксцентрично относительно отверстий их креплений в суппортах. На старых таких выточек нет.
Установил их по феншую FHI и сделал вывод, что суппорт при такой установке направляющих встает в распор, при этом не болтается вообще. Не знаю, мож и набитая смазка помогла (маловероятно, у меня высшее строительное, сопромат и термех сдавал сам на 5, понимаю, как и что работает, поэтому не верю), но реально суппорт как монолит со скобой. Хотя левый суппорт на старых направляющих, без проточек. И нет стучит....
Не проверено:
- при такой установке суппорт стучать не будет. Надеюсь, что не будет, время покажет.
- феншуйной смазки для направляющих суппортов так и не обзавелся, забивал литол-24. Может будет лучше шрус-4, время покажет
Реакции: Валер
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
от спасибо форик-клубу!
недели три-четыре назад появился скрип/скрежет в районе переднего левого, три раза уже разбирал и обслуживал направляющие, последний раз вот буквально час назад...хватает этого на наделю-две...уж не знал чего и думать, решил прокурить форум)
и точно! вспомнил, что когда год назад менял колодки, то в комплекте не хватало каких-то железяк, а старые изтрухляли и были выкинуты)))
по ходу, это и были вышеупомянутые пластины, побежал заказывать...
З.Ы. но почти год все без звуков отъездило:pardon:
З.З.Ы. они, кстати, как идут? комплектом на ось, парой или ваще штукой(маловероятно, конечно, но мало ли)? по схеме экзиста непонятно...
Добавлено через 31 минуту 15 секунд
ау! просто я хочу сегодня заказать...
а то после того, как кто-то тут отписал, что они "золотые" и посмотрев цену на свои - 217 рублей, засомневался)
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Шиша, а смазку какую используете при обслуживании, переборке суппоротов ...
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
zamok, блин, я уж думал, мне кто ответил(
ну, обслуживание-громко сказано, снимал/чистил направляющие...
смазка какая под руку попадется литол, шрус и т.п.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Ты про антискрипные пластины что ли?
Смазку купи более менее нормальную, тоже не мало важная деталь в этом деле.
В ремкомплекте суппортов идет в комплекте пакетик со смазкой.
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
zamok, мне не нужен ремкомплект суппортов, мне нужны пластины, т.к. их совсем нет у меня...написал же выше
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
По-моему антискрипные пластины отдельно не продаются, только с колодками.
маж литолом :)
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
zamok, противоскрипные пластины
еще какие-то пластины, которые экзист как-то невероятно обзывает...
З.Ы, по поводу смазки, мб ты и прав...надо изучить вопрос, ведь год-то я ездил без скрипа, мб как раз в смазке и дело...потому как при каждой "переборке" направляющих, они выходят с большим трудом как в первый раз
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Завтра визуально гляну что там видно у меня под противоскрипными - разбирать естественно не буду :)
