Стучат суппорта....
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я заказал новые суппорта... доровато, но это безопасность..
думал Б/у суппорта думал ставить от врх, но с зимние колеса могли не налезть...
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
пришла новая скоба + новые направляющие - тоже люфтят, может смазка поможет
Блин, задница какая то.. Тоже стучат новые скобы, смазка помогла ненадолго. Может дело в антискрипных пластинах на колодках? У меня их нет.
Robotml
29 Мар 2011
Друзья, у меня проблемы были точно такие ж, так все прошло поле того, как я поставил оригинальные колодки.
Надеюсь Вам тоже поможет такое простое решение)
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Все сделали, поставили недостающие пластины на колодки и все прошло, заодно перебрали суппорта.
Реакции: Шиша
друг
9 Июн 2012
Вообщем при езде по камешкам или брусчатке тарабанит передок-при нажатии на тормоз-стук пропадает полностью.
Что делать? как лечится? мне на сервисе предложили посадить их на герметик... это реально может помочь или так чтоб я на время отвалил?
в нутрь скобы куда заходят направляющие забиваешь высокотемпературную смазку типо литол или шрус , насильно запихиваешь направляющие и no problem
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Это все так, но если нет противоскрипных пластин то набивка смазкой что мертвому припарка. Пластины должны быть в полном комплекте.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
сегодня поменял суппорта. жизнь наладилась, ничего не скрипит, ничего не стучит.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
их нет в продаже отдельной. идут в комплекте с оригинальными колодками
igorperelomov
21 Фев 2010
ярославль
как они могут выглядеть? я поменял скобы+ направляйки и все равно суппорт болтается
Добавлено через 5 минут 9 секунд
26233-FE000 есть в каталоге + 26233-SA010 +26232-FE002 , итого 3 вида пластиночек
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
это тепловые пластины какие то наверно
они посередине слева - "решетчатые."
26633-FC000 - противоскрипная пластина(та что слева вверху). в экзисте не продают. снято производителем. только в комплекте с оригинальными Т.К.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
приехал сегодня к знакомому с сервис менять передние линки , снова куплено железа в коллекцию в сарай на 45 евро....
оказалось косточки и всё остальное в идеале ( вывесили и перетрясли весь перед)
... Но по прежнему имеем стук с обеих сторон !? В мороз что -то примерзает и не Долбит !!!
Парни Что это? есть версии? Прошлым летом менял диски и колодки на неоригенал...
BORIS SF
1 Июл 2012
51
Тула
пластины противоскрипные и саттелиты теплоотводящие есть в эхисте.я себе покупал все. стоят как золотые.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
у меня немного подстукивало -замена внутренней гранаты привода и рулевые тяги-всё пропало.
