Стучат суппорта....
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
zamok, погляди, канешн!
ток я не понял, мне-то что с того...
leech21rus
21 Дек 2010
162
Вот на схеме четко видно, что пластин надо 4 шт. на одну ось, т.е. на передние тормоза 8 пластин. Они отличаются. 4 шт. с прорезями для теплоотвода, я так думаю, 4 шт. глухие, противоскрипные. Желательно поменять направляющие колодок (на схеме номер 26232), они одинаковые 4 шт. И смазку лучше использовать специальную для суппортов. Я когда после покупки полез перебирать тормоза, тоже с трудом достал направляющие. Забил оригинальной смазкой и при следующей смене колодок они вышли как по маслу ))
Реакции: Шиша
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
leech21rus, про 8 штук мне было понятно, мне непонятно было, поштучно они продаются или комплектом...
на данный момент 99% уверенность, что поштучно и нуигонах тогда, дешевле* и быстрее комплект оригинальных колодок взять.
а в комплекте с оригколодками смазка идет какая-нить? я просто никогда колодки оригинал не брал )))
leech21rus
21 Дек 2010
162
Продаются поштучно 100% ))) я себе на СФ-5 брал по 158 рублей. Ну иво нах покупать колодки за 3500 руб., которые не отходят больше 15000 км.
Реакции: Шиша
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
ну вот смотри:
26233-AA110 пластины 217,52р х4 штуки и через 3 дня
26233-AA120 Пластина противоскрипная 217,52р. х4 штуки и через 3 дня
26232-AC000 Скоба крепление тормозных колодок 166,87р. х4 штуки и через 3 дня
итого : 2407,64
а колодки мне привезут послезавтра
26296AE220 Колодки передние 3357,83
правда, по колодкам это предложение не экзиста, а автопитера, в котором с пластинами примерно та же ситуевина...
да фиг с ними с колодками самими, я все равно, скорее всего, всю приблуду на свои ТРВ переставлю, а ориг пусть лежит, мб и пригодица когда-нить...
leech21rus
21 Дек 2010
162
Я бы купил по следующим ценам:
26233-AA110 156,16/шт. 2 дня
26233-AA120 156,16/шт. 2 дня
26232-AC000 152,36/шт. нет на ЦС, долго ждать ((
ну а в твоем случае, да, проще купить комплект колодок )) Могу, кстати продать комплект железок, лежат новые. Сам буду переходить на четыре поршня ))
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
что за железки?
где территориально?
ну те самые пластины и скобки )) территориально Москва, метро Кунцевская. Отдам за те деньги за которые покупал )
давай в личке
PPKa
18 Авг 2008
90
Уважаемые, подскажите номера скоб и направляющих на SG9 2006г., АКПП
[FONT=&quot]Хочу поменять все (передние и задние).[/FONT]
aggy
20 Сен 2012
1,095
- феншуйной смазки для направляющих суппортов так и не обзавелся, забивал литол-24. Может будет лучше шрус-4, время покажет
Очень познавательный пост, но литола туда не надо, он же сгорит очень быстро, результат работы без смазки этого узла понятен.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
В общем литол как и шрус-4 не работают на направляющих, коксуются и стопорят их. В апреле купил смазку для суппортов Тойота, почистил и смазал направляющие - до сих пор все ок, направляющие не заедают.
От стука направляющих в конце-концов избавился заменой скобы суппорта на новую. Теперь красота и тишина!
aggy
20 Сен 2012
1,095
Т.е. люфта между отверстием в скобе и направляющей вообще не должно быть ?
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
небольшой люфт может быть.
если стучит на зажатом тормозе, то точно не суппорт...
я так боролся со стуком (достаточно долго), плеяда сказала, что разбиты втулки, поменяли, но стук остался (в остальном было типа все ок). Ну я и подумал, что суппорта, смазки-направляющие-пластины, но все равно стук, даже заказал новые скобы (затем отменил заказ)... на неделе посадил жену за руль, зажала тормоз есть стук, значит не скобы... раскачала она машину за рейлинг, я держался за стойку стаба, стук там, причем оч сильный (раньше чот не догадался так сделать, понадеялся на диагностику в сервисе).
MPG
27 Июн 2012
248
23
Трехгорка
у меня так проявился стук от косточки..
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
сегодня поменял суппорта. жизнь наладилась, ничего не скрипит, ничего не стучит.
прошло больше года. после установки...
опять застучали.
покупал субаровские оригинальные суппорта, надписей на них не было никаких...
вчера решил разобрать посмотреть. обнаружил что на них написано tokico...
колодки, диски оригинал.
сижу думаю... неужели за год они могут раздолбаться ??!
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Скорее всего стучат колодки в суппортах - особенно при разогреве. Нужно: либо доложить туда спец. пластичной смазки, либо поменять колодки. :)ИМХО.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
стучат именно суппорта. а точнее направляющие в скобе.
у колодок износ 40-50%.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Как ты это определяешь?
колесо снимаешь, трясешь суппорт. был бы люфт вдоль направления направляющих втулок - про колодки бы согласился (и то в том случае, когда отсутствуют противоскрипные пластины.)
но там другой люфт. :russian_roulette: аналогичный, что был у меня в прошлом году...
они стучат всегда на скоростях до 30-40, при небольших неровностях на дороге.
