Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
кто и где ставил ГБО в СПб ? какие отзывы ? И самое главное - Нужно ли это было в итоге? :)
заранее спасибо
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Нужно ли это бло в итоге?
Что такое "бло" не понял. Знаю только стеклоочиститель советского периода "БЛО" :D
Ну а если серьёзно, то сейчас вышло новое пятое поколение ГБО.
Вот например:
http://www.vialle.com.ua/ написал(а):
Теперь Голландское ГБО Vialle в Украине!
Данная система позволяет максимально точно контролировать жидкий впрыск газа, что в свою очередь благотворно сказывается на процессе сгорания и мощностных характеристиках автомобиля.
Система LPi - впрыск в жидкой фазе успешно работает на технически сложных и продвинутых моторах, где применяются технологи ТУРБО НАДДУВА, FSI - многослойный состав топливно/воздушной смеси и технологии сгорания на сверх обедненных смесях. Да, именно FSI на газу!
Так как система LPi использует в своей работе стратегию управления двигателем штатного блока управления двигателем (ЭБУ), все до единого показателя технических характеристик сохраняются неизменными, кроме одного, так как автомобиль становиться более экологичным и более дружественным к окружающей среде .
Во время езды на системе LPi вы заметите что:
не существует разницы в качестве езды между бензином и газом
нет потери мощности
характеристики разгона на газе абсолютно не отличаются от бензина
Нет необходимости дополнительных регулировок и работ по доводке, тем самым вы можете полностью сохранить интервалы обслуживания автомобиля.
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
("БЛО" поправил :) ) где сие чудо (Vialle) можно качественно поставить? порекомендуйте сервис пжлста в СПб.
Vovka
2 Янв 2009
506
МАсква
Я только сегодня разговаривал с газовщиком. Он сказал что в России его не ставит никто. Он хочет быть первым.
Ждемс...
Вещь!
Добавлено через 14 минут 51 секунду
1700 евро стоит в Киеве с установкой (баллон тороид).
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
пусть пока тогда потренируются. мне сказали, что голландский редуктор стоит 30 тыс. а пока я заказал ловато с двумя редукторами по 130 кВт. поставлю отпишусь по результатам
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Фигасе!!!! Ну по таким ценам пусть сами на газе ездят!
Смысла нет особого переплачивать тогда. У нас установка стоит 23.000 и 1700 евро 68000!! В 3 раза дороже... Если бы была экономия, например, газа расходовалось бы в 3 раза меньше, то тогда да, а так... Надо ждать пока подешевеет...
speed-rs
1 Авг 2010
78
Киев
Стоит 4 поколение газа, пробег 33500 км, производство фирмы STAG, в денежном эквиваленте стоимость установки 688 USD, бак стоит 62 литра, максимальный пробег на баке 468 км. реально думаю что уже окупила себя установка....
Насчет приемистости, "Волченок" 2,0 АКПП в режиме спорт есть немножко чувство что подтупливает... в обычном режиме все одно и тоже, по расходу скажу так в среднем получается гдето +1 - +1.5 литра к расходу по бензину....
Насчет стоит или нет.... не скажу... каждый решай сам для себя...
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Приветик )) А можешь разузнать сколько стоит 5 поколение с установкой, и чего так дорого? Можно ли купить комплект для установки?
Vialle - Украина
Альтернативные топливные системы 5-го поколения
тел.: +38(044) 3320800, +38(095) 2827107
vialle.ukraine@gmail.com
Если проблема в этом, то я от лица своего газовщика, говорю что он готов приехать на обучение.
Компания Виалле(Vialle) Украина провоит регулярные обучающие тренинги для желающих устанавливать и обслуживать систему 5-го поколения. Для прохождения обучающего курса необходимо оформить заявку по адресу vialle.ukraine@gmail.com или связаться по телефону.
Vovka
2 Янв 2009
506
МАсква
К преимуществу систем 5-го поколения можно отнести отсутствие потери мощности и отсутствие повышенного расхода газа, а также возможность запуска двигателя на газе при любых отрицательных температурах, так как исчезла необходимость испарять газ перед подачей в двигатель. К недостаткам системы можно отнести её высокую чувствительность к грязному газу, низкую ремонтопригодность и высокую сложность. Три этих недостатка практически перечёркивают все её преимущества в условиях эксплуатации в странах СНГ.
http://www.gaz-car.ru/vse-o-gbo/101-klassifikacija-pokolenija-gbo.html
Вот это наверное главное - У меня при смене фильтра (на газовом ТО) - фильтр был весь в масле- похожем на парафин.:idea:
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Раскачал я свой форь со 177 лс и 245 нм до 213 лс и 316нм (спасибо Prodrive),
а ГБО было расчитано на 130 кВт, надо менять магистраль на 8мм, редуктор и растачивать форсы.
Какой редуктор посоветуете, чтоб без проблем пульнуть можно было, т.е. у редуктора была достаточная производительность ?
Редукторов посмотрел кое-каких :
  • tomasetto arctic не хочу, отзывы не очень...
  • Zavoli Zeta/S (у меня щас Zeta/N 130 кВт) не хочу, быстро остывает, когда "топишь"
  • OMVL до 180 кВт двухкамерный - как вариант, если влезет
На что еще посмотреть ?
Накидайте отзывов о своих редукторах, у кого мощные двигатели, плз ;-)
Vovka
2 Янв 2009
506
МАсква
Поздравляю....
У меня Ловато, но где посмотреть можно какой у меня???
А правый руль не шьют?
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Поздравляю....
пасиб, на редукторе написано
можно попробовать по фотке определить
по поводу шьют/не шьют посиком пройдись (как я понял не шьют кросс-спорт)
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
Поставил себе ловато с двумя редукторами на 130кВт каждый. бак влез почему-то только на 52 литра. проехал 5000 км. машина не тупит, разгоняется уверенно, видимого падения мощности не заметил. В целом результатом доволен. Экономия получается существенная при дальних поездках, ну и в городе наверно тоже :) Расход по трассе у меня от 11,5 литров.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Пока мой рекорд никто не перебил. У меня бак на 65 литров. Крышка приподнята была всего на 5 мм, что со временем совсем стало незаметно, так как крышка притёрлась...
