Sti sg9 2005г.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
созрел новый вопрос.
ПРи очередном вмешательстве/улучшении было выявлено что у машины нет замка двери. То есть ни слева ни справа в двери нет личинки замка и ключ некуда вставить.
Есть у меня подозрение что это не нормально
И как в случае того если сядет акмуль(тьфу три раза) открыть Стиху.
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Значит правая дверь менялась и была установлена от левого руля.
Надо освоить вскрытие машины на такой случай, оно не сложное, как пишут на этом форуме.
А лучше следить на аккумом и иметь батарейку от брелка в запасе (лучше в кармане, раз внутрь машины не попасть никак).
Как вариант, возможно предыдущий владелец предусмотрел что нибудь, но вряд ли...
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
Почём купил этого форестера? Можно в личку...
в птс у него все 265 сил?
и по дискам ты спрашивал: у меня стоят тароксы с максимальным количеством насечек и спереди и сзади. При активном торможении прилично гудят. Но у меня таких торможений мало, поэтому абсолютно не напрягает. Вид у них кстати понтовый - часто ловлю взгляды из соседних машин именно на колёса. Повышенного износа колодок не наблюдаю. Задние даже на четверть за 20 тыс км не стёрлись... передние примерно треть ушла за это же время
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Сделал большое то у АРГ.
Заменил стойки-втулки переднего стаба, шаровые.
Маслонасос. Поставил усил. грм и все в этом духе.
Передние торм.диски TAROX, колодки keynobo.
Думаю теперь какие поставить задние колодки и что делать с протекающей рулевой рейкой.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Задние колодки keynobo d поставлены у АРГ.
Машина перегревалась, виной этому была пробка образовавшаяся при замене антифриза. Эту проблему устранили.
Купил у Сени распорку в нищу для зонтика, скоро планирую поставить.
Выявилось что смесь неправильная, надо что-то поправлять в программе, вот думаю к кому обратиться.
Рейка как я понял подтекает, решено забить болт на эту проблему, так как это болезнь субариков.
Думаю постаить стоппер ГТЦ.
На летней 18 резине грыжа вот и думаю теперь что с этим делать.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
распорка в нишу для зонтика от Сени установлена.
Шпильки колесные вылечены
Жду стоппер.
буду прошивать, думаю у Capitana.
vassa
5 Июл 2010
257
7. В фориках как осуществляется подача воды на задний стеклоомыватель. Стоит два насоса на переднее и заднее стекло или один насос и клапан. У меня не брыгает вода на заднее стекло написал(а):
В СГ9 не видел, в СГ5 - три моторчика: большой - фары, два маленьких - лобовое/заднее.
1.Включить и послушать - гудит/не гудит
гудит - где-то шланг пережат, отошел, засорилась форсунка, замерзла жидкость.
(Например у меня так шланг отошел и жидкость сочилась из потолка багажника).
2.Не гудит - к электрику, "прозвонить", контакты, предохранитель например.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Спасибо за участие, уже три месяца назад устранил неисправность, была пробка в магистрали в районе задней брызгалки в потолке
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Последние изменения.
1.Купил 1 колесо 245/45r18, вместо того которое с грыжей
2. Начал ставить колеса выяснилось что стишные диски r18 не дружат с тейном. Пришлось ставить проставки 16мм. Покупал в rims.su., по совету форумчан.
3.Поставил стоппер Гтц розового цвета от Сени Тверского.
4. Хочу прошить, но некогда.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
очередное вливание бабла в стиху у АРГ
1. Замена полный компл сцепления + маховик.
2. ПОчинка-заправка кондея.
3. ну там по мелочи то се
вот думаю резину и диски поменять теперь
ПОмою сфотаю на стиховский дисках r18
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
ПОсетил УРТ.
Что закать - дорого.
Себе сделал только диагностику на XX.
Вроде косяков не нашли.
Правда сказали что разница на одометре и мозгах 30тыскм.
Вот думаю теперь обратиться куда еще, чтобы проверить все ли гуд при нагрузке.
Zlobnii
7 Фев 2009
550
219
Водный стадион.
Нарядно чё.. но блин.. видимо дорого :)
Распорку заднюю снял? А то у меня стоят обе и я думаю, если снять верхнюю и оставить тока нишу зонтика, разница сильная будет или как (эксперементировать лениво пока :)). Т.к. приход от верхней задней распорки был ну очень заметный.
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
А то у меня стоят обе и я думаю, если снять верхнюю и оставить тока нишу зонтика, разница сильная будет или как (эксперементировать лениво пока ). Т.к. приход от верхней задней распорки был ну очень заметный.
Верхнюю не надо снимать. В нише не работает. Я снимал себе, когда квартиру перевозил, разница чувствуется
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Разница,конечно,есть. Но уж лучше так чем с распоркой, так как груз объемный часто не влезал.
