стекла на ПТФ для SG рестайл
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
а я для использования ПТФ как ДХО че-то думаю в сторону светодиодов, конечно как ПТФ они потерют свой смысл, но уж от перепада температур точно трескаться не будут!
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
У меня знакомый на аналогичный как у меня авто поставил стекла ПТФ толи от Приоры, толи от Калины (могу уточнить). Единственная загвозка - посадочное место стекла по диаметру нужно немного обточить (уменьшить диаметр, либо высоту - могу уточнить). Зато крепко и на долго.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
прикольно! учтони, плиз, с какой машины стекла, я спрашивал именно с калайны мне показали пластиковые!
Уточнил, но опять же не до конца.
Товарищ уже не помнит либо Калина либо Приора.
Ньюанс в следующем:
Он брал отдельно стекла ПТФ стеклянные (опять же не помнит толи Калина, толи Приора) не подошли были малы - не поставить.
Затем взял полностью ПТФ (Калина Приора не помнит, но от того же авто что и отдельно стекляшки брал), корпус пластиковый разломал, вытащил стекляшки, наждачным кругом сточил посадочный размер (уменьшил посадочный радиус), вклеил.
Я лично видел уже все установленное в бампер.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а нафига опять ставить стекло ? оно же опять при первой же луже треснет !
я себе поставил линзованный ПТФ (тема есть) - и горя не знаю и светит офигитительно !
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
... Затем взял полностью ПТФ (Калина Приора не помнит, но от того же авто что и отдельно стекляшки брал), корпус пластиковый разломал, вытащил стекляшки, наждачным кругом сточил посадочный размер (уменьшил посадочный радиус), вклеил.
блин, ну это уже перебор! он бы еще целиком приору взял, разломал ...:-D
Ковбой, обязательно твою тему гляну, т.к. с салоном закончил, буду теперь бампера в порядок приводить!
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Лично я не стал заморачиваться с этими ПриороКалинами (понятно что их стекла крепче, хотя и смотрел по началу на них) и заказал на PTFR.ru
Кстати по цене они (это про ПриороКалиновские ПТФ) думаю, не дороже чем заказывать в инете стекла для замены.
хз с осени ни чего не треснуло тьфу-тьфу-тьфу
Туманки включены всегда - выполняют функцию ДХО
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Кстати по цене они думаю, не дороже чем заказывать в инете стекла для замены.
лично я тоже именно так и сделал )))
на экзисте стоковые стекла раза в три дороже...
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
ободки не черные,они хром,просто от грязи протереть забыл
nazlovsem
4 Окт 2010
Fucking city of moscow
Нет на свете нечего родного и оригинального!
Я себе прикупил туманку, бампер снимать надо, что бы поменять? Как снять? '06 год, 2.5турбик. Ткните пыжалста носом где почитать, схемку, фото....
Или лучше ваще не заморачиваться и к официкам сгонять на замену?
lia
22 Окт 2009
89
Бампер снимать вовсе не обязательно. Справа вытаскивается одна заклепка(первое фото) и отгинается подкрылок. Просовывается рука, поворачивается патрон и вытаскивается вместе с лампочкой. Затем пальцем снизу выдавливается клипса крепления держателя фары(второе фото - синяя стрелка) и вытаскивается сверху за головку. С диаметрально противоположной стороны выкручивается саморез(второе фото - красная стрелка). Я выкручивал крестовой отверткой, хотя там можно и ключем. Фара с держателем приподнимается вверх, чтобы фиксатор(второе фото - зеленая стрелка) вышел из дырочки. Затем немного назад и вытаскиваем фару вниз. Слева сложнее-мешает бачок омывателя. Я отгинал подкрылок до колеса(вытаскивал необходимые заклепки). Но все манипуляции с фарой аналогичные(возможно ничего дополнительно не надо было отгинать).
Как выглядит фара изнутри в бампере видно из ссылки в предыдущем сообщении.
Если фара такая же, то там все просто.
Собирать в обратном порядке.
Реакции: Alexey_pnz и ANCL
Полярник
Одинцово, Калуга
Маленькое добавление.
Чтобы заменить стекло, фару разбирать не обязательно. Таким образом не собьётся регулировка. Нагев стекло строительным феном, его можно будет отделить отвёрткой.
lia
22 Окт 2009
89
Правильно. Но у меня нет строительного фена. Поэтому помогла духовка.
ice-doc
6 Дек 2010
Белокуриха
Тоже как-то менял отцу стекло на ПТФ на SG5 рестайл. Бампер не снимал, ПТФ разбирал с помощью духовки... 200 градусов 15 минут и стекло с помощью отвертки легко отходит. Стекло ПТФ брал на сайте 1001 запчасть от Хонды (партнамбер не помню). На год еле, еле хватило. Попал маленький камешек и стеклу пришел ппц. Вот читаю и думаю, а не вколхозить ли туманки от ПриороКалины.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
У меня одного что ли поменяные стекла ПТФ ходят уже 3 с лишним года :)
По этому коду можно заказать в инет магазах и не ждать с ПТФР.ру
HDCRV00-080-Z
