стекла на ПТФ для SG рестайл
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
а мне как-то стремно ксенон лепить.
Если религия не позволяет, можно аналогичные блок-линзы для галогена ставить. Однако мне на трассе за всю историю всего пару раз мигали дальним, и то, когда был не затянут регулировочный винт и фара уходила вверх.
Subik
а мне как-то стремно ксенон лепить. .
но все таки, ксенон+линза=оптимальное решение.
И ведь никто из форестероводов тут, установив линзы в места ПТФ не калибровал пучок. .
так оно и не возможно.
би линзы крепяться жестко, отсутствует регулировочный болт.
поэтому и не ставлю их пока, как придумаю, что пучок вверх-вниз регулировать можно было, то поставлю.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
Держал и вертел данные ПТФ в руках.
Хотел бы предупредить - они не герметичны.
Соотвественно первый же брод -будет кирдык птф-кам.
магазин подтвердил, что они негерметичны, но по 100р у них продается хелловская заглушка, которая и делает их герметичными. Такой вот солюшн ;)
Subik
не все так просто :)
держал-вертел сию заглушку.
вот она
http://www.off-road-light.ru/index....tegory_id=373&option=com_virtuemart&Itemid=64
герметичностью там и не пахнет.
В лучшем случае от утренней росы поможет ;)
Вообщем каждый решает по своему.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
оф.ответ магаза:
"Заглушка просто одевается. Если Вы преодолеваете брод, рекомендую посадить
на герметик и заглушить клапан вентиляции."
думаю заказать, загерметизировать и в брод :)
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
вы все я смотрю их в руках повертели, дайте и мне повертеть. Заодно фотки сделаю, а то так на словах непонятно ведь...
я щас в Сибири, в Томске, на подъеме, так все заказывается отсюда легко :) вернусь, все получу, буду пытаться ставить... радость короче и восторг... видимо это и есть отпуск...
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Ставил себе 90 мм Хеллу (По стопам Влада Московского, ибо лавры первопроходца его по праву). В его случае, после калибровки ПТФ фиксируется.
Пошёл более сложным путём, сделал полноценный переходник, к которому крепилась ПТФ через 3-и подпружиненых винта, позволяющий регулировать пучёк не только верх-вних, но и по сторонам.
Subik
к слову, Влад ставил линзы Хэлла 60мм. ближний свет.
Добавлено через 33 секунды
а чертежи есть возможность выложить?
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Тогда может я наврал в размерах? Визуально мои ПТФ выглядят так: http://www.allhella.ru/index.php?productID=33512. Винты и пружинки в комплекте.
Чертежей нет. Хуже того, в результате лобовой атаки Калины одна ПТФ ушла в тотал вместе с переходником, второй раз делать не захотелось, поэтому сейчас стоит СТИ-бампер.
Выглядит переходник просто: металическое кольцо толщиной 4 мм, напротив "ушей" Хеллы в кольце просверлены отверстия и нарезана резьба под винты (из комплекта) за счёт чего осуществляется регулировка. Кольцо закрепил на саморезы к кронштейну родной ПТФ.
Subik
так это и есть линза Хэлла 60мм.
по правде, у нее именно линза 60 мм, а общие габариты побольше будут.
Спасибро за подсказку.
Но видимо вариант линзы в головной свет и установка бампера СТИ - самый оптимальный выбор.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
На противотуманку стёкла от Приоры (г.Киржачь) подходят без изменения????точить сверлить не надо будет???...встаёт как родная??
Subik
вот вроде инфа
Диаметр 9 см так же имеет ПТФ Приоры производства г.Киржач, но как ни странно я в своем городе ни нашел стекла отдельно. Зато нашел стекло на фару BOSH для этого же автомобиля. Минус в том что стекло имеет диаметр 8 см и его буртик попал у меня во внутрь фары, но приколхозить его все таки удалось.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Думаю что подойдет, но может и понадобится какая либо подгонка, сам хотел это стекло поставить но не нашел его.
banderross
1 Фев 2011
126
новый уренгой
комплект туманок от приоры стоит от 900-2000рупий-максимум в нашем городе, фишки к ним 50 рублей каждая, лампочки ш11 които японские(белый яркий свет повышеной светоотдачи 4000к)2000рупий, можно оставить приоровские лампочки-они идут с туманками, но свет обычный. крепления родные срезать(некоторые боятся) три красивых самореза по 50копеек каждый и счастье будет освещать вам дорогу!!! а вы логоны...хонда...стекла...все отлично встает. вчера при попытке проехать в гараж к брату жены занырнул в лужу правой, туманкой по самые помидоры-испугался, вышел посмотрел-все гуд, поехал дальше...
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
вот андрюха все зафотал-лампы обычные тока http://forester.club/showthread.php?t=22478, сегодня свои сфотаю-выложу
Antony25
21 Сен 2009
Subik, акой каталожный номер на стекла от Хонды?....правильно я понял что встали без проблем на туманки?
