снова про тормоза и стопер ГТЦ
AndreyS
17 Июл 2009
Господа! Есть сей девайс для SF5 Turbo (LHD)? Сколько стоит? Есть ли чертежи?
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
На SF5 правый руль примерка состоялась ? ;)
Готов подъехать, примерить, приобресть...
Телефон в личку скидывай для связи ...
Свой телефон скинул, ситуацию обрисовал. Уже начинаю путаться в звонках:-D
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
Детальки нужны нужны! Я скоро улетаю в командировку, вернусь в декабре. Как будет готов стоппер на сг5 правый руль, готов забрать.
Только я с ценой не понял. Ее не было озвучено или между глаз попала?
А Серёжка делает такой же стоппер или нет? Снова не догоняю :).
Про Сережку не скажу, не видел. Мой на правый руль по прежнему в стадии примерки.
Отдаю за 500 руб + различные транспортно-почтовые расходы.
Реакции: Al Exus
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
LHD - левый руль. Можешь организовать доставку во Владимир?
Пока отправлял почтой наложенным платежом. Во Владимир можно попробовать экспресс доставку. Думаю будет не дорого. Пишите точные координаты в личку.
EDVARD
21 Июн 2009
Хочу приобрести стоппер на SG5 (лев. руль)2006 г.в. вашего производства.
Тел. 8(960)5230900,Эдуард,Москва.Заранее благодарен.
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Установил вчера стопер от Бориса. Вот небольшой отчет.
Форик SG6 2003 год американец.
Сначала заценил как уходит цилиндр без стоппера, после застопорил винтом, заценил - уходит примерно также, тока месте со стоппером причем уходит не чашка, а разгибается стоппер. Линейкой не мерил, на глаз 5мм.
Ничего сверлить:neutral:, пилить, нарезать резьбу не пришлось. Фильтр встал без проблем. Два винта дополнительных и упорная шайба в комплекте.
attachment.php
После возникло несколько вопросов (на фотке отмечено):
1. упорный винт - упирается не по центру цилиндра, и под углом к нему.
2. чтоб поставить стоппер пришлось снять кронштейн который держит толстые провода идущие к салону. куда теперь их крепить не понятно и с кронштейном не встает стопер.
3. Одна тормозная трубка которая идет очень близко к чашке теперь трется о стопер - можно что-нить проложить или отогнуть трубку.
Ощущения не однозначные.
Субъективно - вроде немного получше. но еслиб сам не ставил стопер, то разницы думаю не заметил.
Вопрос как регулировать упорный винт?
Я затянул в небольшим натягоми и законтрил гайкой. Если сильно затягивать болт, цилиндр заламывает вниз.
:pardon:
Борису спасибо за проделаную работу! Качество изготовления и покраски на высоте!
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
У меня установился без подгонки. Видно есть небольшая разница в машинах разных модельных годов. Например в Петербурге при установке этого же стоппера тоже немного не совпало
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=2817&st=220&start=220
По поводу силы затяжки болта - я тоже затянул с минимальным натягом. Наверно, можно затянуть и сильнее, но после надо в любом случае проверить, остался ли свободный ход педали тормоза.
То, что стоппер разгибается на 5 мм вызывает сомнение (если бы он так разогнулся, то он обратно бы не вернулся в первоначальное положение).Этот вопрос надо поизучать.
Barbus
19 Окт 2009
68
По поводу силы затяжки болта - я тоже затянул с минимальным натягом. Наверно, можно затянуть и сильнее, но после надо в любом случае проверить, остался ли свободный ход педали тормоза(с)
Свободный ход педали тормоза? Сорри, но зажатие стопером ГТЦ на это никоим образом на это не влияет... Стопер устраняет смещение моторного щита во время нажатия педали.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
При затяжке болта моторный щит выгибается внутрь салона. Я предположил, что это может привести к изменению зазора и свободного хода педали тормоза (того, который равен 1-4 мм и проверяется нажатием на педаль с силой 1 кг). Происходит ли это изменение в реальности я не проверял ( но зазор проверил).
Barbus
19 Окт 2009
68
Понятно, мы говорим о разных вещах... :) Я просто плотно прижал пятку упора, а потом законтрил... Выгибания щита внутрь не произошло...
Barbus
19 Окт 2009
68
attachment.php
:pardon:
Регулировать придется путем пропила отвестий и сгибания уха с резьбой... Попробовать поднять выше, а провода я закрепил путем просверливания отверстия в краю стопера и пластиковым хомутом притянул к стоперу...
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
С сожалением должен констатировать, что весь удар по примерке детальки с видимыми
изъянами берут на себя не Московские соклубники.:?
Мне как-то не комфортно. Приношу свои извинения за доставленные неудобства.
Постараюсь побыстрее устранить отмечаемые ошибки.:pardon:
За фотоотчеты и замечания большое спасибо.
Barbus
19 Окт 2009
68
Зато все чувствуют себя настоящим тюнинговщиками!!!;-)
А надежда на скидку, при покупке последущих девайсов, греет душу...:roll:
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
Ну немного успокоили, спасибо еще раз.
А скидки, это уж обязательно!:p
Woodman
15 Апр 2007
537
17
Интересует стопер на SG-5 2007 модельного года. Левый руль. Как связаться и как прикупить?
