Снятие и чистка люка
diomon
9 Апр 2014
залейте пжл все фото заново, только три фотки видно, оч надо, спс
SHARKHAN
25 Мар 2015
День добрый! есть возможность востановить фото? Очень полезный манул получился, вот еще бы наглядно видеть!
Заранее благодарю за помощь!:lol:
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
Нашел мануалы на ЛЮК, может быть полезно!
да, пожалуйста, восстановите фото! :)
Реакции: Lэshij
Lэshij
2 Янв 2013
Тоже предстоит такая операция.При снятии стекла обнаружил,что оба пластиковых бруса обломаны.Лежит б.у. весь механизм в сборе,буду наверно целиком менять.Постараюсь сделать фото всего процесса...
Leon_Fora
8 Ноя 2014
88
Дмитров
А поломка этих брусьев со снятым стеклом видна? Я вот у себя сто раз стекло снимал, все чистил. На вид никаких поломок нет. А проблема в том, что задняя часть люка вниз не опускается. Без стекла опускается и исправно двигается. Но стоит чуть придержать уголок-направляющую - то все, сразу клин при опускании. При этом усилие на движение вперед-назад очень сильное.
Вот сколько не смотрел, так и не понял где смотреть поломку пластиковых брусков...
Lэshij
2 Янв 2013
Там надо снять ограничители см. первое фото.При поломке,часть бруса остается неподвижной и не дает ролику опуститься и войти в направляющую по которой люк перемещается(2-ое фото).Я так думаю,что в закрытом положении под ограничителем бруска вообще не должно быть или по крайней мере он должен начинать движение сразу после нажатия кнопки
Leon_Fora
8 Ноя 2014
88
Дмитров
Спасибо! Снимал эти ограничители, вроде все двигается... Я думаю, если брусок поломан, то и открывания не будет. У меня задвигает с большим усилием. А вот усилие на опускание очень слабое.
Lэshij
2 Янв 2013
Та часть,которая отламывается,становится неподвижной,а если там свободно во время открытия,то должно работать.У себя ещё один косяк нашел:в одном ограничителе ролик(на втором фото его видно)лопнул пополам,осталась одна ось.Как вариант тоже их проверь
Leon_Fora
8 Ноя 2014
88
Дмитров
Это все проверял... Во время открытия все свободно... Когда стекло снято, все исправно работает. Как только стекло ставишь - все, не опускает. Не знаю, какое должно быть усилие на опускание на исправном люке. Но у меня разница между опусканием и задвиганием по усилиям просто огромна. На опускание почти нет тяги.
Zonder
3 Мар 2010
424
173
Ловите видео ремонта люка.
Если кто хорошо владеет английским напишите краткую инструкцию на русском, а я к видео в каменты добавлю.
[MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=B2UVPltuzWk[/MEDIA]
Lэshij
2 Янв 2013
Добрался я наконец до люка.Делал один,поэтому фоток немного,но постарался основные моменты запечатлить.
Сначала разбираем и снимаем потолок.
1.Снимаем заглушки с ремней безопасности,для этого поддеваем с обратной стороны через отверстия защелки,что бы они не поломались,далее выкручиваем болты.
2.Снимаем пластиковую перемычку над пятой дверью
3.Снимаем пластик в багажнике,откручиваем по 3 винта внизу,далее аккуратно оттягивем от стекла,вверху там ещё несколько клипс
4.Далее снимаем нижний пластик со средних стоек,для этого в проёме задней двери вынимаем по одной клипсе и она свободна
5.Верхнюю часть стойки поддеваем снизу
6.Далее снимаем очечник,для этого поддеваем салонный плафон,под ним два винта и один винт в крайнем отсеке
7.Снимаем боковые ручки над дверями(нужна мощная крестовая отвертка),уплотнения с проема двери(можно снять с одной стороны),уплонение по периметру люка,клипсу под очечником и сзади несколько штук.
8.Разъединяем разъём на передней стойке и под очечником,освобождаем провод,т.к. он будет сниматься вместе с потолком
9.Снимаем плафоны освещения салона и багажника
10.Опускаем потолок и надо ещё снять пластик с пятого ремня безопасности,он продевается в отверстие
продолжение следует...
Lэshij
2 Янв 2013
11.Далее снимаем заглушки с петель люка и откручиваем гайки крепления стекла.Между корпусом и петлей стоят регулировочные пластины,лучше запомнить где сколько было,что б потом не морочиться с регулировкой и положить их раздельно
12.Снимаем стекло,если есть поперечины,то намного удобнее на них положить
13.Далее для того,что бы можно было подергать механизм нужно подключить кнопку управления и сделать перемычку из провода(подать питание)см.фото
14.Снимаем со средних стоек крепления,5-ый ремень безопасности,отсоединяем сливы
15.Отщелкиваем провод освещения багажника от направляющей люка
16Далее я поднял передние подголовники в самый верх,откручивал все болты и две гайки спереди,а потом уже сзади придерживая весь механизм
Lэshij
2 Янв 2013
Далее следует разборка самого механизма
1.Снимаем моторчик,там три гайки и два болта
2.Снимаем перемычку между задними петлями
3.Далее снимаем скобы крепления тросов и направляющие
4.Сливы посажены на герметик,поэтому аккуратно поддевая покругу их надо снять не поломав
5.Далее снял ограничители
Ну и на лицо поломка как у всех: поломался пластиковый переходник между тросом и петлей.В таком варианте при работе моторчика трос свободно перемещается,а петля остается неподвижной.
У меня был б.у. весь механизм,но там оказалось точно такая же поломка,поэтому совет: если соберетесь покупать б.у. механизм,лучше разобрать и проверить,т.к. в собранном состоянии сложно определить его состояние.
Выхода не было,пришлось как то исправлять ситуацию,т.к. без люка не поездишь и надо было все собрать обратно
Нашел стальную проволоку 2 мм ,сделал пропилы в пластике,где находится трос и сделал хомуты.Пришлось немного подгонять,т.к. в направляющей трос заходит плотно.
6.При сборке надо хорошо посадить на герметик сливы,что бы не было потом протечек.
7.Ставил весь механизм сначала наживляя боковые задние болты,которые в багажнике,а потом уже перед и все остальные
8.При установке стекла,необходимо немного с отпущенными гайками подергать люк,а потом уже затягивать, а то если сразу затянуть,то он клинит.
И ещё один совет перед установкой потолка,проехаться по неровной дороге,т.к. в моем случае появился конкретный сверчок от направляйки, пришлось немного повозиться,что б была тишина
В данный момент все работает четко,посмотрим,что будет дальше.
Lэshij
2 Янв 2013
Потолок разбирал заранее,на это ушло часа2-3. А на ремонт потратил весь день,с небольшими перекурами.Из этого времени долго пришлось фантазировать на тему как бы все это дело заставить работать
Реакции: Dave
4takt22
24 Май 2015
163
подскажите по тросам люка- обратил внимание что трос как-бы винтовой и в нем набит какой-то ворс, кто говорит это грязь, кто типа удерживатель смазки!Кому верить?
Leon_Fora
8 Ноя 2014
88
Дмитров
Чего-то я у себя такого не замечал. Может действительно грязь? На фото выше видно немного трос, можно сравнить...
