Снятие и чистка люка
4takt22
24 Май 2015
163
так вот в чем и дело то- толи грязь толи нет, но грязь странная как ворсинки и равномерно по всем тросам на в смазке!вот на фото видно-обвел красным!
Просто знакомый работает в конторе которая занимается контрактом из японии-короче в командировки ездит в японию разбирать машины, так вот просил его обратить внимание на эти тросики у люков он говорит они все как бы в ворсе!!!вот и спросил может кто заказывал их новые!
Leon_Fora
8 Ноя 2014
88
Дмитров
Это, скорее всего, мелкая алюминиевая стружка от работы троса в направляющих станины. Она налипла на смазку. Вытаскивать трос и тщательно его очищать. Самому предстоит подобная операция. Пока морально готовлюсь :)...
Lэshij
2 Янв 2013
Это ворс,он вплетен в трос по всей длине.У меня был ещё один механизм с разбора,разбирал оба и там и там ничего криминального не увидел.Троса просто в смазке немного потемнели,но особых загрязнений,которые мешали бы работе механизма,я не обнаружил
Leon_Fora
8 Ноя 2014
88
Дмитров
Ну, может быть... У меня, в любом случае, они грязноваты. И без вытаскивания троса их нереально очистить. Все равно направляющие пластиковые сломаны, придется все разбирать и колхозить...
4takt22
24 Май 2015
163
вот а я боялся и голову ломал откуда там ворс набился... думал иожет где об обивку потолка трос шоркается, знакомый с разборки тоже уверяет что в этих тросах вплетена веревка что ли... для удержания смазки!
SteveJobs
15 Апр 2010
99
Все хорошо написано и пофоткано!, но, что сделать если все работает а люк течет?
две трубки, дренажные. при открытии люка их видно сверху.
пробить пробку мне не удалось, тонкий но прочный зонд только утрамбовал ту грязь которая там скопилась.
замешал мыльный раствор и залил в трубки, потом сжатым воздухом всё продулось оч хорошо. проблема решается за 5 мин.
но нужна небольшая трубочка - та, которую надо засунуть на несколько сантиметров в сливное отверстие. у меня такая чудом нашлась - это оказался строительный водяной уровень, внешний её диаметр идеально совпал с внутренним диаметром дренажной трубки.
если ты из мск, могу отрезать кусок уровня.
