Системы стабилизации на Форях
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Я тоже не понял, что подразумевают, некоторые, под полным отключением системы стабилизации. Акселератор при OFF не душится, ABS срабатывает, только при торможении или при разворачивании машины ! Чо ещё надо, для полного счастья ?
вот, наконец-то!
чтобы это не срабатывало во время таких действий!
80s
29 Янв 2013
не даёт делать этот так, как если бы она вообще не работала
Да возможно. Обратного я не утверждал.
Возможно это АБС вмешивается, но движек при этом не душится.
Устриц ел есичо ... и по снегу и по грязи.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
вот, наконец-то!
Ну, тогда Вам в подкапотный блок предохранителей: 30А ABS+VDC, но выпадет ошибка и после восстановления предохранителя придётся сбрасывать клемму.
PS: Вопрос а на куя ? - не задаю, ибо каждый имеет право на своих собственных тараканов :D
Реакции: Фобик
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Седня тоже поехдил боком. Бесит ужасно эта стабилизация. Походу перегревает тормоза некисло так как поездив почуствовал запах феродо и появился скрип колодок в заносах. Хрень какая то. Как бы этого избежать?
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Это так всегда бывает на авто которые оснащены этой хренью?
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Говорят быстро ездят )
Несколько раз пользовался ручником. Противный механический громкий писк думаю от колодок... Че за колодки стоят незнаю но какие то фиолетовые. Ставил прежний владелец.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,056
220
ЮФО
Если фиолетовые, то это джи эн би кей, очень посредственные колодки. Первые, которые были японские, еще так себе, а потом они сдулись.
Реакции: партизан
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Жесть, интересно такой навык зачем?
Будете смеяться, но на постоянном приводе, при превышении допустимой скорости - это самый безопасный вариант прохождения поворота :pardon: Причём, машина остаётся под контролем: почитайте про управляемый занос ;-)
IceMaN
ребят сори за поднятие темы...но у меня обратная ситуевина....не могу включить стабилизацию...ездил и так и сяк, есп не моргает и не горит, как будто отключена (вырезана) программно. При этом абс/круиз работает нормально...на кнопку "пьяная дорога" OFF никак не реагирует, ни коротко, ни длинно...
Gek8819
5 Дек 2017
Мурманск
IceMaN, приветствую! Та же ботва с с этой системой стабилизации. Не реагирует кнопка и т.д... Как - то вопрос решился?
IceMaN
поставил родную панель и индикация заработала:) Приборка стояла от импрезы.
п.с. на импрезе приборке стабилизация тоже работала, только не было индикации, узнал об этом когда ехал на круизе в дождь попал в лужу словил аква, а круиз сам выключился, оставалось чуть-чуть рулем придержать и всё.
Gek8819
5 Дек 2017
Мурманск
У Вас всё проще оказалось, хорошо, когда так. А вот у меня точно не действует она, потому как свободно "закладывать угла" могу и колёса свободно буксуют если где в снег или грязь залез (ни двигатель, ни тормоза не помогают...) Индикация, кстати при включении зажигания появляется и попадает, то есть систему вроде как тестирует. :pardon:
4,353
438
Может сама кнопка? Посмотри не отскочила ли фишка от кнопки.
Отправлено с помощью Tapatalk
