Системы стабилизации на Форях
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
Не душит.
Проверял что на фореге, что на тиге, принцип отключения одинаковый - больше 10 сек )
По твоему совету(с прошлой зимы) всегда только так отключаю, и отключается....:for_driving:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Не знаю, когда полностью не горит, крутит на ура.
Могет быть - могет быть © НО антибукс точно не работает, а для "гражданской" езды достаточно обычного OFF: и повороты боком проходит и по "соплям" резво разгоняется.
14,468
1,269
Боком он у меня и при включенной системе проходил ))
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Лично я отключал не просто нажатием и удержанием, а сначала кратковременно нажимал, они вырубалась штатно и загорался индикатор, потом нажимал повторно и удерживал 10 секунд, пока индикатор не потухнет. И понеслась))))
ПыСы Сергей 70 прав, в инструкции написано, что кнопка при долговременном нажатии просто отключает саму себя.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Ребята а на АКПП вообще реально затяжной боком сделать ?
Мы же РУССКИЕ, у нас всё реально (и здесь даже выкладывался рецепт, как это делается), только смысл какой, кроме внешнего вида ? На подключалке поворот от этого быстрее не пройдёшь.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
А кто сказал что у меня подключалка ? :p
Добавлено через 26 минут 58 секунд
можно ссылочку на обучалку, а то что не найду
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
У меня TV1 Я думаю там "честный полный" привод
Да, на TV1/VTD постоянный полный. В таком случае, при наличии запаса под педалью, прохождение поворотов со скольжением всех четырёх, должно быть само собой разумеющимся (а такие коробки на овощи не ставили) и чего же тогда об этом спрашивать ?
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
Так суть то как раз в автомате, как лучше на типтроне или нет ? И что будет с машиной когда в повороте подхват турбы будет ?) Вот это интересует больше)
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
На SJ 2.0 XT предложенный вариант отключения системы стабилизации не работает. То есть отключается кнопка, но не система.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ну что ж, испробовал сегодня покрутить пятаки и немного повалить боком после нажатия и удержания кнопки более 10 сек. - полностью система стабилизации не отключается!
всё-равно подтармаживат в заносах и душит обороты во время заноса
собсно, как же полностью её отключить наипростейщим способом на некторое время, а потом включить? может там предохранитель какой-то есть?
80s
29 Янв 2013
Фобик, Вы бы внимательно инструкцию почитали :D
После нажатия и удержания кнопки более 10 сек. - система стабилизации ВКЛЮЧАЕТСЯ, а сама кнопка отключается!
Простым нажатием на кнопку - VDC как раз отключается. АБС при этом не перестанет стрекотать.
Пятаки прекрасно крутятся, в повороты боком прекрасно заходит!
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ну не знаю...
простым нажатием кнопки отключается только антибукс
при этом, если валить боком, мигает значок заноса и всё-равно придерживает
боком конечно можно валить и накручивать пятаки, но опять же система вмешивается и не даёт делать этот так, как если бы она вообще не работала, например как на Импрезе без VDC
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Я тоже не понял, что подразумевают, некоторые, под полным отключением системы стабилизации. Акселератор при OFF не душится, ABS срабатывает, только при торможении или при разворачивании машины ! Чо ещё надо, для полного счастья ?
