Штатный сабвуфер SH5 и не штатная магнитола, как?
Сварожич
3 Июн 2013
13
темка http://forester.club/showthread.php?t=26853
но что-то никто не отзывается, сколько я не спрашивал.
Тема интереснула.Я новичок.Завтра(точнее сегодня уже)забираю своего форика.Похоже просто среди субаристов больше механиков,чем электронщиков.Может поэтому? Эта приблуда как правило сильно на скорость не влияет,да и на безопасность тоже.Для меня это так же не проблема.Посмотрю на предложенное,есть знакомые спецы,может сообща к чему нибудь придем.Что касаемо моего вопроса,хотел узнать сложно ли поменять магнитолу самому.Т.к. форестера вообще не знаю.:drunk:
ЛёликЯ
5 Мар 2012
1,016
Планета Земля пока
а мне вот тош интересно мощ знает распиновку штатнова майфуна СГе-5 всех разьёмов с основным то рзобрался, я вот два других, сабный и чорный с дохренаконтктами, да кстати та картинка которая есть на основной разьем её надо понимать в зеркале. я сначала прямо так наворотил ни арбайтен потом майфун вскрыл и .... вопщем заработала от БП откомпа на работе. ну вот нафигг чорный нужен??
ksergeev
21 Май 2013
353
36
sevens, привет. Друг купит пионерку. Я ему ее воткну. Хочу за штатный саб узнать. У тя работает? Как в итоге подключил? А то так тема и не раскрыта)))
Реакции: Paradisetver
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Evgen@, саб подключил к штатной проводке или как? Майфун родной остался от субарика? Хочу к нештатной голове подключить штатный саб. Меня вполне устраивает его звучние.
вофка
4 Дек 2009
118
Поставил себе пионерку!!! долго и упорно пытался подключить и плюнул! Где только не был с кем не общался! Вывод один! к не штатной не подключишь штатный саб! Если только не купить отдельный китайский усилитеь размером с пачку сигарет и колхозить его де то под панельку! Ну либо другой саб активный! Вроде если ни че не наврал как то так!
ksergeev
21 Май 2013
353
36
На сайте tishiny.net продаются магнитолы под форик. У меня была такая, ща поменял. Вот на ней был переходник под штатную фишку сабвуфера SH. И замечательно все работало. Там с магнитолы уходили тюльпаны на саб и aux. Может мы просто что-то не догоняем? Были тока тюльпаны. Этот переходник подрубался к фишке саба под консолью и тюльпаны, в свою очередь, подключались к тюльпанам на голове. И работал и саб и aux.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Поменял голову на Navipilot на Android. Конечно же перестал работать штатный саб под сидухой. Меня это немного расстроило, так как я люблю, чтобы в машине все работало. Да и штатный саб меня вполне устраивает.
В этой теме писали, что подключить штатный саб к нештатной голове невозможно. ЭТО НЕВЕРНО.
Давайте разберемся.
В штатном сабе на SH5 и SH9 стоит усилок. На усилок подается 12 Вольт, как тока с головного устройства приходит сигнал по проводу AMPC или ACC или Power Control (на разных мафонах это провод маркирован по-разному). Соответственно, в фишке саба, которая подключается с мафону ПОД ТОРПЕДОЙ, есть этот пин. Так же, в этой фишке есть AUX-R+ И AUX-L+, AUX-, SUB+ и SUB-. Осталось тока все это собрать в одну кучу и подсоединить к соответствующим разъемам магнитолы.
Я очень не люблю колхозить проводку, резать штатные провода итд. Для создания переходника с AUX-ов, SUB-а и ACC-разъема магнитолы на штатныю фишку саба под торпедой нам надо:
1. Фишка мама для разъема саба, который под торпедой за мафоном
2. Терминалы для него (контакты)
3. Тюльпаны в количестве 3-х штук ( я взял старый кабель 3Jack-на-три-тюльпана)
4. Кусочек провода для подключения провода ACC, автомобильная клемма "мама" и "папа".
5. Обжимка (обжимной ключи) или пасатижы.
Прозвонив проводку тестером я обнарудил все необходимое для подключения (вид на лицевые стороны фишек):
Соответственно, имея фишку мамы для фишки саба под торпедой, три тюльпана, автомобильную клемму маму и папу кусочек провода двужильного собираем соответствующий переходник, соединяем соответствующие контакты (смотри схему выше). Заправляем все терминалы по нужным пинам и получаем вот такой переходник.
Подключаем таким образом без колхоза и вуаля - ШТАТНЫЙ САБ И AUX работают с НЕШТАТНОЙ магнитолой.
Да, забыл сказать фишку и терминалы можно купить в магазине:
http://www.dart.ru/cataloguenew/connectors/auto-inner/terminal10/dj611-10x06sdsn.shtml
http://www.dart.ru/cataloguenew/connectors/auto-inner/series07/dj7081s-07-11.shtml
Все удачи!))) Все работает, все проверил!)))
ksergeev
21 Май 2013
353
36
gis, надо смотреть майфун! Сфоткай обратку головы и вместе подумаем))) готов помочь!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
вот схема и тюльпан из комплекта
ksergeev
21 Май 2013
353
36
gis, у тебя есть контакт AMP Control (B3 - голубой белый) и есть у тебя SUB (под цифрой 3 в кружке - зеленый). Надо найти эти контакты в фишке саба под торпедой и к ним и подключить. У тя фишка саба как выглядит? На сам саб у меня приходит 5 контактов: + и - от аккумулятора, AMP, который приходит от мафона и, соответственно + и - самого саба.
Если хочешь и AUX подрубить (если есть гнездо для него) то надо еще забрать В5 и С10 и их общую акустическую массу и так же завести в фишку саба под торпедой.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
у меня фишка саба вроде в середине консоли на ней ещё кнопки руля. аукс не нужен. где территориально находитесь?
ksergeev
21 Май 2013
353
36
gis, мотаюсь по всей москве. Надо на конкретный день с вечера договариваться. Кнопки руля, насколько я помню идут в основной фишке.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Снймайте голову и смотрите фишку, а на дарте можно заказать маму под нее и терминалы, чтобы переходник заделать.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
киньте номерок в личку, как буду готов наберу.
bydwizer
12 Апр 2010
109
Москва САО
Давайте разберемся.
Привет. Правильно ли я понял что к магнитоле выходам SWR и SWL подключено SUB+ и SUB- соответственно(красный, белый)? Третий тюльпан(желтый) в переходнике куда и для чего?Еще там колодка земли(зеленая) куда и для чего? Aux тоже в переходнике? :?:
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Посмотрю в понеденльнки схему и отвечу. Ее под рукой нет.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Нет, не правильно! У ты два тюльпана на саб выходят с мафона? Если да, то ты можешь к штатному сабу подключить тока любой один. Минус на саб берешь с внешнего кольца тюльпана, + с центрального. И будет тебе саб родной работать. А на второй выход с мафона можешь второй саб порубить через усилок. Ок?
Реакции: bydwizer
bydwizer
12 Апр 2010
109
Москва САО
ksergeev,Ок. Нашел потроха саба на забугорном форуме и все встало на свои места http://www.subaruforester.org/vbulletin/f77/so-lets-look-inside-new-09-subwoofer-then-45295/index3.html так вот там советуют подключать через такую штуку https://www.google.ru/search?lr=lang_ru&newwindow=1&biw=1280&bih=637&tbs=lr%3Alang_1ru&tbm=isch&sa=1&q=pc1-625+adjustable+subwoofer+crossover&oq=pc1-625+adjustable+subwoofer+crossover&gs_l=img.3...5743.5743.0.6029.1.1.0.0.0.0.97.97.1.1.0.msedr...0...1c.1.61.img..1.0.0.r4ymA5UNc-Q
как думаешь есть разница между подключением саба моно или через такой кроссовер? И если swr+ swl+ с магнитолы воткнуть в сабе inr+ и аналогично с минусом будет все плохо совсем?(просто ничего про устройства кроссовера не нашел) А можешь выложить схему переходника которую смотришь и про остальные выходы?
ksergeev
21 Май 2013
353
36
bydwizer, как ты понял - у меня стоит нештатная магнитола. подключил - как писал в топиках выше. полет нормальный. меня звук устраивает. штатный сабик отрабатывает на 5+. так что думай сам - твоя тачка - твой выбор!))
