Всем привет.
Подключаю магнитолу в SH5, возник вопрос подключения штатного саба с встроенным усилителем к колокольчику магнитолы. Теорию нарыл и даже попытался все срастить, но пока безуспешно. Теорию по которой все делал привожу ниже.
Собственно вопрос, может кто уже проходил эту математику и подскажет где собака порылась. Ну или быть может кто увидит, что я не так сделал...
Looking at the back of the radio the pins are numbered:
Контакты если смотреть со стороны разъема штатной магнитолы
4 3 2 1
8 7 6 5
1 - Aux Input - Left
2 - Aux Input - Right
3 - Subwoofer amp remote turn-on
Кинул на этот пин ACC
4 - Subwoofer out + (line level, balanced)*
Пустил на центральный контакт тюльпана
5 - Aux Input - Audio Ground
6 - Aux input enable
7 - Subwoofer out Audio Ground
Пустил на внешний контакт тюльпана и на всякий случай еще и землю сюда же кинул с корпуса
8 - Subwoofer out - (inverted) (line level, balanced)*
When present, the subwoofer output is balanced mono line-level. Pin 4 is in phase with the speaker outputs and pin 8 is inverted (180° out of phase). The powered sub amp uses the two together to reduce noise. When connecting to most aftermarket equipment, you'll want to use only the + signal.
Смысл, типо берите пин 4 (сигнал +) и не парьте мозги.
8 7 6 5
