Сепаратор
chocholl
3 Дек 2010
196
forester.club
сепараторы и помойки бывают двух видов.
работа первого вида основана на замедлении потока до скорости меньше чем 1м/c путем расширений, сужений или лабиринтов.
второй вид - вихревые, наоборот разгоняют поток, чтобы сработала центробежная сила. у некоторых бмв в стоке такой стоит.
в субаре два канала вентиляции - блок и головы. если в коллекторе разряжение, то воздух через головы поступает в блок и высасывается в коллектор через pcv клапан.
если в коллекторе избыток, то газы летят во впуск через обе ветви.
поэтому помоек целесообразно делать две - на каждую ветку.
в мороз они действительно могут перемерзать , все зависит от длинны шлангов.
фильтрующие элементы (типа провентовских) я бы не ставил (по опыту), сильно и быстро они загрязняются и пропускная способность сходит на нет.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
У меня стоит одна маслопомойка ГРэди(китай). Обратка пущена в самку, т.е обратно во впуск. При частом педалировании в пол-наполняется моментально, турбина высасывает масло из картера. Был установлен рестрикер (заужение на обратку), высасывать стала меньше. Наступил небольшой мороз -10 и по предварительным данным этот рестрикер перемёрз и погнал масло через турбину в выпуск. Надеюсь что мотор цел. Адский дым из выхлопной. При небольшой поездке примерно 0.5 литра выкинула. Кинул обратку на улицу. Буду наблюдать что будет дальше. Пока не понятно догорает ли старое масло, либо гонит новое. Жару не давал. До 3000 об вроде не дымит, с 3000 до 3500 дым и гарь из выхлопной. Ещё было замечено до появления этой проблемы, что с похолоданием помойка стала наполняться конденсатом, который скорее всего и замёрз.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СВОИ ПОМОЙКИ!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
А она у тебя далеко от турбины?У меня вроде в прошлую зиму проблем небыло.
с противоположной стороны турбины. далеко) дело в рестрикере, его диаметр 5мм-он походу и замёрз.
до этой проблемы слил с помойки грамм 200-300 масляно-водянистой жижи-это и есть конденсат с маслом, о котором я тебе говорил, что не стоит с сепаратора сливать обратно в движку). так вот сегодня (эту хрень в бутылку слил) я увидел вместо жижи ледяную кашу)
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Как только поставили кованную поршневую необходимо переделывать схему картерных газов сток не канает ;)
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Набросай планчик со схемой,и с фотками заодно.
Я свой подсоединял по инструкции завода изготовителя,например.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
надеюсь проблема решена. пока ехал в сервис дымить практически перестала. переподключили помойку, кое где на изгибах передавило шланги. вывод сделан под лонжероном на улицу.кстати с выводом на улицу температура на впуске на 1-2 градуса упала.
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Откуда в КГ водяные пары?...
Что не позвонил сразу как перемерзла?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Откуда там и в бошкаш пары я хз, до похолодания их не было. Скорее всего конденсат, горячо-холодно, холодно-горячо вот он и собираенся в трубках, а потом влетает в помойку. Уровень антифриза не уходит.
Что она скорее всего перемёрзла мне подсказали по симптомам, я думал что либо турбе, либо движке звезда.
Вот так выглядит оно:
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Стоит 2 помойки последовательно, картер и головы. Открутил вчера первую помойку. В ней обнаружил замерзшую шайбу из аналогичного гамна. Шайба 1,5-2см толщиной и диаметром с граненый стакан. Во второй сухо. Шланги не перемерзали, рестриктора нет. Попробую затянуть шланги в термоизоляцию для сантехнических труб, так на всякий случай.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
а с чего? голов или картера? и куда выведены помойки во впуск или на улицу?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Трассы с голов и картера перед помойками объединены. Две помойки последовательно. Выход в самку. Все только в первой помойке, вторая вечно чистая. Когда было раздельно, масло появлялось только в помойке картера. С приходом холодов, вместо масла в помойке эмульсия.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
понятно. буду наблюдать что произойдёт дальше.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Я вот думаю, может закатать трубки вентиляции в термоизоляцию для сантехнических труб?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
попробуй потом раскажешь. я думаю от конденсата внутри не спасёт. а на стоке с псв клапаном тоже есть конденсат? там он наверно испаряется и вылетает в трубу. обгадив впуск и движку. вода в масле как- то не айс , особенно зимой.
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Понять бы, где конкретно могут перемерзнуть трубки - по дороге к помойкам или из помоек, а может где-то в штуцерах?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
у меня на выходе замёрзла в рестрикере+ от холода в местах на изгибе погнулись шланги
chocholl
3 Дек 2010
196
forester.club
решает длинна и ширина шлангов, так как это определяет количество времени что проведут газы на пути, ну и степень разряжение, которым газы вытягиваются.
вода это один из продуктов горения, поэтому конденсат и появляется.
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Ну то есть это только подтверждает гипотезу о том, что какое-то количество продуктов горения попадает в картер по-любому, плюс само масло потихонечку горит.
Ладно, с этим ясно.
Вопрос, теперь в том, насколько более или менее склонна к перемерзанию система с выводом через помойки на улицу?
chocholl
3 Дек 2010
196
forester.club
как я уже говорил я ездил так некоторое время, пока готовил управление вакуумного насоса. в общем не склонно если шланги направлены вниз, проходят вблизи горячих мест и их диаметр больше чем 10мм.
но пускать в атмосферу значит полностью лишится хоть какого-нибудь разряжения в картере, продукты горения оставаясь в картере окисляют масло.
кроме того пускать нужно и головы и блок, а все тех. отверстия и сам клапан pcv глушить.
с запахом в салоне еще можно согласится, но с тем что печка дует CO в салон уже сложно, это очень не полезный для здоровья продукт горения.
