Сепаратор
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
FLHTCU, откуда идут шланги в маслопомойку?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Там же связь - впуск-головы. к коллектору же цепляется ВУТ все герметично. делаеш дырку - получаеш косяк с разрежением везде..
эээ нет.
шланги в помойку идут с голов и картера,а там избыток давления а не вакуум.
ваккуум только на впуске и только до турбины.попробуй на форе нажать газ и тормоз одновременно)))
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
дальше они идут в клапан шариковый на впускном коллекторе,т.е. когда давление картерных газов превышает давление в коллекторе они попадают во впуск,все остальное время создают избыток в картере и никуда не деваюцца.
Altaiz
Партнёры Клуба
Ты наверное просто схему не представляешь, с вакуумом все ок будет. Никакой дырки не будет, если вентиляция картера и голов выводится в атмосферу то дырки во впуске герметизируются.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
subaru_spb, как сепаратор себя показал?работает?
Скинь ссылку где покупал.
Народ, а какие ещё есть сепараторы под форь, чтоб безгеморно поставить и чтоб был эфект, а не просто деталь под капотом?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Разобрал китайскую маслопомойку. И удивился:roll: там пусто! в сепараторе также? И чем она всё-таки от сепаратора отличается? Маслопомойку тоже можно запустить в обратку, либо вывести спуск/слив в окружающую среду.
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
В сепараторе должен стоять фильтрующий элемент, которого у маслопомоек нет, и сепаратор возвращает масло обратно в систему, а не скапливает в себе
gis
15 Июн 2011
2,450
148
в маслопомойке также можно сделать. снизу есть отверстие для слива. вот фильтра только нет.
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Забыл упомянуть, что сепаратор ещё и подогревается с обратки воды турбины, а это очень актуально в наших широтах
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
вообще было бы не плохо, какой нибудь элемент добавить типа губки что ли...для того чтобы пары масла лучше оседали
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
у меня помойка рядом с турбиной стоит, поездки в 40мороз пережил без перемерзаний
gis
15 Июн 2011
2,450
148
сфоткай, а то скоро ставить буду.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
я шланги пустил по ближе к горячим элементам, только так чтобы не спалить их
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
В -40 я ради интереса по трогал ее была холодной, а где то при -20 чуток даже теплой была
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Кстати скоро проверим ее хоть что то в ней есть или нет, почти пол года эксплуатации
Реакции: gis
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
видно но ее уровень значительно выше чем само дно, я думаю в газах не так уж много масла витает чтобы столько набралось
Altaiz
Партнёры Клуба
Некоторые сепараторы устроены таким образом, что поток воздуха закручивается (пот типу циклона) и масляная взвесь осаждается на стенках и стекает вниз. В некоторых стоит фильтр, например в маслосепараторе ProVent, но фильтр стоит не во всех сепараторах, так что он не является определяющим фактором, маслосепаратор это или нет. У некоторых сепараторов есть мембрана, какую она функцию выполняет точно не знаю. Сливать все что там накопится лучше в отдельную емкость, а не обратно в мотор, ибо дрянь. Куда сливается масло тоже не является определяющим, сепаратор это или нет, но например гриммспид устроены так что вкручиваются вместо крышки маслозаливной горловины и собранное масло полюбому сливается мотор.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Тоже самое,как видно по фоткам сепаратор установлен максимально близко к турбине.Проблем замечено не было,правда и зима была 2 недели))
still_not_STi
5 Ноя 2013
266
11
Именно, еще можно металлическую губку внутрь поставить, чтобы она масляную взвесь осаживала, ну и магнитик кинуть тоже, на всякий пожарный :)
Реакции: whitebear
