Сегодня мне стало скучно...))
14,648
1,301
Скорее всего - кривизна колесных дисков; или резины.
Именно так. А особенно должно быть заметно, при торможении со скоростей близких к максимальным и на перегретых тормозах.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Хорош. Сказки это.)
Диски и резина на стенде балансировались. Биения нет. При кривизне должно было бы быть. Меня именно этот момент и смущает. Так бы только переборкой суппорта и заменой колодок обошелся бы.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
его прикручивают на время снятия колодок во избежании попадания песка и мусора между диском и ступицей. рекомендую. только еще пару здоровых гаек подложить под наши надо
Попробую ради интереса. Хотя первый раз слышу, чтобы диск мог отойти при замене колодок.
1,365
Хорош. Сказки это.)
что ж так пар-то при мойке колес валит, хотя я перед мойкой пару км не гоню?
так его же не держит ничего. пока колодки стоят, они его прижимают, а без них - пальцем должен сниматься, если не прикипел
14,648
1,301
)) Ну пальцем, это если прям только что с конвеера ))
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Так и делай. Только колодки должны быть более "мягкие" (типа, которые "пылят"). Мне как-то ставили какие-то немецкие, хотя и оригинал. Я это к тому, что не обязательно Японские могут быть, а просто подходящие для наших условий эксплуатации.
14,648
1,301
Да я керамику взял. Боюсь колодки типа ТРВ просто не переживу )
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Yanus, а голды не встают на неё?
Встают конечно. Только приход от них, по сравнению с форем не такой сильный будет. Есть суппорта с бехи под 316 диск.
Но менять в обоих случаях два комплекта 18-х дисков меня как то очень сильно жаба душит )))
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Тогда можно какой нибудь хуз под штатные колеса присмотреть.
14,648
1,301
расскажи потом свои ощущения, а то отзывы разные. пишут, что прогревать надо, а перегретые тормозят хуже, чем обычные
Обязательно отпишусь. )
Добавлено через 47 секунд
Пока не знаю, думаю. В принципе, правильно прокачать, поставить нормальные колодки, армированные шланги и должна тормозить на ура ))
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
заезжал с 3бекой 3,6
до сотни вровень, как только переключился на третью при 100 км/ч, догонять уже даже не пытался - быстро ушла
:rul:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Дык, Вы не правильно бутерброд ели: на прямых сей папелац даже турбовому Форю оставит мало шансов. Вы его в виражи затащите, и тогда сразу выявится, что вес имеет весьма не малое значение !
14,648
1,301
:rul:
Это как вровень то??? У тяж два литра... там с первых секунд проигрываешь.
И по поводу торможения, все проще оказалось, меняя жидкость, мейджор не прокачал систему через суппорта. В результате в шлангах черная жижа и пена. Пока торможение норм. Прикатываю колодки.
1,365
1,122
механика не так плоха
лучше пока не придумали
до 100 на второй это конечно можно, но зачем ? жалко машинку :trava:
вот-вот, тока что бэху5 таким макаром сделал, причём на оборотах до 4000, без насилования машинки.
не понял, если не через суппорта, то как или совсем не прокачал ?
с приятелем покупали ему задёшево форда, на ходу руль просто рвало из рук начиная от 20 км/ч и всегда, более 60-70 ездить было нельзя, но кузов был не гнилой, а цена уж больно низкая, универсал, ему барахло возить надо было, поэтому взяли, оказалось просто резина была кривая, купили б/у за копейки на ржавых дисках на шиномонтаже, кто-то старые оставил, биение руля как рукой сняло.
Сема
12 Сен 2012
1,097
291
Доброго времени суток. При всей симпатии к Трибеке, которая реально мне нравится, хочу возразить в отношении того, кто кому сколько шансов оставит: года три назад заезжал на своем Форике с аналогичной Трибекой. Это было не бодалово с незнакомцем, а договорной "рывок" с другом на интерес. Это было на Хамовническом валу от светофора до светофора. Трибека рестайл, 3.6, 2009 г., то есть на два года моложе и с пробегом до полтинника. И мой 2.5 XT AT рестайл сток. Так вот, там шансов у Трибеки не было вообще. Трогались без фанатизма, двух педалей и т.д. Может быть 2.0 XT евро вровень поедет... А вот по всем остальным показателям (думаю, кроме проходимости) Трибека очень хороша!
14,648
1,301
))) А нах на ней вообще гонять. Это хорошая трассовая машина, где конкурентов почти нет. С любой скорости хороший подхват. По говну прет тоже без проблем, чай коробка нормальная стоит.
Ну и в поворотах конечно кренит, задний стаб ни-о-чем, а замены нет ни у кого на более толстый.
Сема
12 Сен 2012
1,097
291
А вот тут согласен!))
