Самый тихий глушитель?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Если на малых оборотах это свист турбины. А на высоких это только штатные прогаревшие банки свистят
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Единственно что могу сказать- это что резонатор с перегородками,около стоковый даст очч ощутимый эффект в плане шумо подавления,и свист пропадет,но боюсь он будет душить как сток банка.А вот насколько поможет "прямой"- отвечу в ближайшем времени,тк сам буду ставить снова прямую банку и доп резонатор.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
-=STIXA=-, Свист турбы из-под капота- он даже приятный,его никак не спутаешь с "сечением" выхлопа.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Turboеж, у меня свист турбы был слышен сзади, и я это тоже ни с чем не спутаю
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
у меня вот нереально свистела (именно свистела) штатная банка после 0.5 буста. Поменял на legalis super R - круглая тонкая. Вот звук хороший стал, без катов будет громковат кмк.
У меня стоят пока штатная трасса.
aggy
20 Сен 2012
1,095
У мну Legalis r, овальный который, самый тихий из возможных тюн вариантов. После удаления катов было громко, поставили большой резонатор от Аэтбэка, наверное. Стало норм, но на трассе если долго ехать то напрягают временами низкие частоты, на 3 тысячах оборотов выхлоп слышно.
Реакции: Bo-Ba
Василий1623
29 Янв 2014
148
звеигород
В погедельник заеду к ребятишкам которые по глушакам спецы посмотрят и сделают приговор. А придварительно сказали что вместо выбитого ката надо пламя гаситель ставить.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Василий1623, ну вообще это по умолчанию делается :)
Добавлено через 53 секунды
Парит при прогреве в влажную погоду и при Т ниже 20с??:)
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Серега85, форь шитый?..не заметил ухудшения динамики и приемистости авто?
Я заметил сразу после таких манипуляций.
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Вчера прошил. Пока толком не успел покататся... Несколько раз впулил, разницы не заметил.
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
В погедельник заеду к ребятишкам которые по глушакам спецы посмотрят и сделают приговор. А предварительно сказали что вместо выбитого ката надо пламя гаситель ставить.
Напиши тогда по результатам!
П.С. по поводу пламягасителя на турбовом авто, несколько человек сказали что он нафиг не нужен...
