Как раз наоборот. Если диффузор после нажатия на него, возвращается медленно - то это верный признак негерметичности ящика. В герметичном ящике: нажимаешь на дифф > растет давление внутри ящика > отпускаешь руку > создавшимся давлением диффузор бодро выплевывает на местоГерметичность можешь проверить, прикрутив динамики и надавив на него - если возвращатся на место будет медленно - то всё нормально.
Вообще профи обычно поступают так: делают абсолютно герметичный ящик...и потом сверлом 1-2 мм высверливают дырочку в задней или боковой стенке корпуса. На звук это никак не повлияет, и лишний воздух стравливается тоже замечательно.
Соглашусь целиком и полностью.Похоже Вы никогда не слышали как свистит воздух, когда забыли вкрутить один саморез при установке сабвуферной головки ( ну конечно при условии , что саморез проходил насквозь фронтальную панель).
Абсолютно герметичный ЗЯ ( ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК) восстановит положение диффузора при разнице температур с + на - через несколько минут активной работы.
Ввведение потерь в оформлении ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК, по сути превращает его в ЗЯ с ПАНЕЛЬЮ АКУСТИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (ПАС). Но это делается совсем по другому.
По логике абсолютно герметичный сделать проще, труднее "со щелями"GAI, ну физика процесса мягко говоря немного другая, но это не важно.... абсолютная герметизация и дырочки - это, повторюсь, фанатизм.
Стелс действительно можно сделать за выходные.
