а почему на фб снимать мотор надо ?И тебя постигла участь фб-вода ))))
Везде только со снятием движка, без оного это гемор.
Попробуй Боре (eurolite) написать.
А дешевле только самому.
А я вот видел есть прокладки продаются - http://subaru.epcdata.ru/forester/shj/1213-20a/engine/020/13272/Потому что умудохаешься наносить герметик )
Это ж безпрокладочный гемор.
думаешь течь из под крышки цепи?
дичь какая)))) то есть все течи из-за герметика ?Потому что умудохаешься наносить герметик )
Пробег не маленький. 175000Из под башки скорее всего.
У тебя же вроде еще пробег не маленький?
Судя по характеру запотевания больше всего залита именно крышка.
а еще откуда на них хлещет?
знакомый взял аут новый и него с нова жор бешеный =) этот факт очень расстраииваетТам все через кольца, в основном, улетает ))
Уже говорил вроде, на моем 90 пробег чуть удалось подлечить жрало литр на 800, сейчас 800 на 1500.
на какое в моторе поменял? возможно в этом и причинаЗнаешь в это мало верится, у меня легась новый, шитый в сопли на фб25, расход ноль и у друзей есть пара аутов, тоже расход ноль.
Просто какое масло он залил и ездил ли на том, что с завода было залито. )) Я то масло заменил прямо в салоне во время покупки, причем везде, как в дифах, моторе и долили в коробку )))
Добрый день.Недавно заметил что масла почти нет. До этого такого резкого ужора не наблюдал. Обнаружил что правая клапанная крышка сильно мокрая. До этого потела немного.
Посоветуйте где лучше проверить и скорее всего переклеить или поставить прокладки?
