Резина и диски
На чем ездим?
  • Всего проголосовало
    423
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Re: Выбор зимней резины 2012/2013
Всю голову сломал...
225\55\17 - типа широковато на зиму
215\60\17 - могут докопаться гарантийщики...теоретически
А на 16" машина в управляемости сильно потеряет? "Помягше и потише" меня не шибко интересует...а вот если просядет рулёжка - будет тоскливо.
16 ещё и дешевле получатся...сильно...хмм...
Ничего, нигде не просаживается ибо размер 215/65 16 является штатным для форя 2.0 ))
А гарантийщики... так я его уже на два ТО возил на неродных дисках, всем на все фиолетово. Максимум, могут отказать в замене подшипников если разлетятся из за нештатного вылета, и то, если докажут ))))
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
У жены штатно 225\45\17, на зиму обуваем в 215\55\16(тоже мануальный типоразмер) - машина сильно теряет в управляемости
Вопрос не столько в ТО, сколько именно в случае поломки. Допустим, приехал я к ним с кончившимися стабилизаторами или потёкшими стойками на неродном типоразмере...по моему опыту - весь мозг сгрызут в таком случае...и даже если в результате всё поменяют - то только с боем.
)) Стойки точно не потекут, а ставить штатные стабы - дешевле поставить что то тюненое ))
В общем с гарантией я никогда не заморачивался.
А управление, на предыдущем было два типоразмера, оба штатные - результат только в потере секунды разгона на 16 радиусе.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
А у тебя на зиму что запланировано? 215\60\17 ?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Хм...
Хочешь сделать человека несчастным - дай ему свободу выбора (с)
Чож взять-то...резину я точно Нокиан возьму...а вот типоразмер...и диски...ой хз-хз...
Хм...
Муки выбора )))
Но вот я точно всегда знаю ) Нокиан не возьму )))
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Вай? У меня только хорошие впечатления что от Хакки-2, что от пятой, что от седьмой.
KAI
19 Окт 2009
343
Хм...
Везет же. Я бы лучше размерностью мозг себе выносил.
Почему, ну цена не соответствует фантастическому качеству и т.п., больше пиар. ))
Сугубо мое мнение. )
Добавлено через 31 секунду
А чем выносишь ? )))))
KAI
19 Окт 2009
343
Что брать. Шип точно, но вот с производителем пока не определился.
)) Шип без вариантов, в остальном только четыре пожалуй, нокиан, конти, гудъеар, гиславед.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Так надо с размерностью определиться, диски найти, жабу удавить (если 17" будет).
Не понятно, на самом деле, насколько критичен это 1см ширины зимой. Насколько критично увеличение профиля для управлямости. Ну и так далее...головняк жеж.
KAI
19 Окт 2009
343
Вот склоняюсь к гиславед. На импрезе стоял, был доволен.
Сейчас еще конти смотрю.
Ну а по размерности на штатные диски поставлю.
Погрешность момента инерции относительно штатного размера должна быть минимальна. Тогда сохранится управляемость.
Критичность ширины - не критично, но увеличивать не надо, в слякоти и на льду потеряется управляемость.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
То есть, возьмёшь 225\55\17 ?
Вообще, мои нокиан-5 на прошлом авто ехали заметно лучше гиславеда. То есть, в аналогичных местах на точно такой же машине, со мной за рулём, там где Нокиан обеспечивали чёткий держак, Гиславед начинало нести. А там где Гиславед закапывался на нечищенной парковке - Нокиан даже не чихали...я ещё и дёрнуть одной ашину другой умудрялся.
ИМХО смотреть Нокиан и Контики.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Вот первую строчку не понял...
На мой взгляд - на управляемоть влияет высота профиля. Выше профиль - мягче шина (особенно зимняя) - больше валкость.
А по поводу ширины...я до конца лично не понимаю. С одной стороны да - на каше и в воде пятно контакта лучше иметь меньше. Но, с другой стороны, если под кашей или водой лёд, то на бОльшем пятне контакта будет больше шипов (именно по количеству) - торможение эффективней...имхо...
Увеличивать не собираюсь. Выбор, собственно, между 225\55\17 и 215\65\16. Ну и чисто экспериментально можно было бы взять 215\60\17...но этот вариант мне нравится меньше...
) Размер резины имеет вес, диаметр и ширину, чем эти параметры выше тем выше момент инерции колеса, так же имеет свои размеры и диск )
Поэтому играясь ими, мы можем получить одинаковые параметры при разных размерах, вот и все.
Пятно контакта на льду... ну чем выше тем лучше для торможения, не факт, при такой разнице как раз шипов больше не будет, а вот площадь больше, а трения ка кне было так и нет.... в общем не факт )
