Ремонт моторчика стеклоподъемника
Алена911
6 Май 2014
Машина - Мазда 323с купе 1996г., но стеклоподъемник стоит универсального типа Spal Deluxe
Алена911
6 Май 2014
Добрый день, все выходные пытались найти причину поломки, плюнули и купили новый моторчик, думали, что проблема решена, да не тут-то было.При подключении к проводам, опять крутит только в одну сторону, поставили новый моторчик на вторую дверь и тоже самое. Сняли торпеду, добрались к кнопке и там все хорошо, ток есть, контакт есть, новый моторчик, а все одно крутит только вверх. Машина - загадка. Жаль, что советом не можете помочь. Поедем к электрику. Когда узнаем причину - отпишусь, возможно кому-то пригодится))
возможно плата на левой двери погорела или перепрошить надо.у брата на режике такое было.
kykyryz0
13 Фев 2012
164
9
Дабы не плодить тему. Вот скажите, работа моторчика не очень устраивает. Он заклинивает, т.е. в один день например всё крутится и вертится, в другой день не работает. Пока что приспособился делать так, закрываю стекло не до конца, остается до полного закрытия 2-3 мм. В таком режиме работает все без проблемм. Вопрос в следующем -это не исправность мотора или может предохранителя или блока управления??
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Возможно, смазка в редукторе кончается либо на направляющих
Реакции: kykyryz0
Damn
2 Июл 2012
674
ну еще может быть с кнопкой траблы, если не будет работать. понажимай ее туда сюда и потом медленно нажимай вниз для открытия. тоже бывало такое
Diego
3 Фев 2008
618
62
Мск, ЮЗАО
Мой моторчик с типовыми симптомами засирания починили в арг-сервисе. Проблема была в редукторе. Всё под ключ около 1800.
Алена911
6 Май 2014
Добрый день всем! Наконец-то решилась проблема со стеклоподъемниками. Обещала отписаться, так вот: проблема была в кнопках, купили новые и все заработало, хотя проверяли их отдельно - они рабочие, до конца так и не понятно, как такое может быть, но факт остается фактом. Спасибо всем за помощь.
Damn
2 Июл 2012
674
Вчера как раз ремонтировал данную проблемы на форестере) и у же хотел отписать вам что дело в кнопке)
Yansaboy
4 Сен 2013
32
Всем привет. Тоже сломался. Снял, Разобрал.
Заглянул в электормотор – там к верхней его части два усика прижимают фигульки, какие-то, маленькие кубики 3мм. Так вот один кубик стерся у меня и выпадает из усика. В электрике вообще не смыслю и категорически не знаю что это и для чего.
Посоветуйте, где можно купить оные и как они называтся. В нете не нашел... Фото пока нет.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
И да, я что-то не понял – реально от десятки подходит мотор? 0о
Может просто тупо всем менять на него и всё? 700р..
Реакции: IgorBeliy
QoS
18 Апр 2011
421
29
щетки графитовые, на якорь электричество подводится через них. можно поставить от задней правой двери(левый руль СГ точно) или собрать из 2 один. обычно редуктор гниет на них
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
Yansaboy фигульки, какие-то, маленькие кубики 3 мм.
приобретаются любые щетки и подгоняются по размеру надфилем.
Yansaboy
4 Сен 2013
32
Спасибо за ответы. Где можно посмотреть их в продаже? Задние стекла тоже нужны ж..
