Ремонт моторчика стеклоподъемника
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
ТОВАРИЩИ! Купите от ВАЗ 2110 реечного типа. Вот его название ZD12401.
http://steklopodem.ru/search?q=ZD12401
На рестайле работает как часы. И в steklopodem.ru про проблемы SG знают и сразу этот моторчик выписывают.
Только на дорейстале (моторчики с 2-мя фишками), чтобы поднять стекло нужно 18 раз нажать на кнопку. КАК РЕШИТЬ? знает кто? замена блока управления проблемы не решает
Если речь о пруле дорестайла, то Никак. Искать мотор с редуктором от дорестайла.
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
В стеклоподъёме рекомендуют после моего отзыва про этот ZD. )))
У меня SG дорестайл 2004 года. Обычная там фишка. 2 контакта. Фишку перекинул и все дела. Никаких 18 нажатий не нужно. работает авто и обычный режим.
а у вас скорее всего блок неисправен. и купить такой бу на лев руль очень сложно. нигде нет.
На правом руле другой мотор
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Мужики, я совсем запутался)
Моторчик этот чудесный подойдет на РЕСТАЙЛ левый руль? Авторежим будет работать? Паять ничего не нужно будет?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
а какая там разница то? вроде должен подойти. Если клеммы переставлять не будете можно и припаять.
DeNN4ik
8 Фев 2010
559
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Пишут что мотор без считывателя оборотов, поэтому для корректной работы нужно перепаивать блок управления стеклоподъемниками и пропадает авторежим...
ссылка
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
НО это на ПРУЛЕ дорестайле!
а на РЕСТАЙЛЕ левом руле вроде бы мотор уже без считывателя (два провода)...
вот я и запутался
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да кстати сложно сказать. У товарища из ссылки дорестайл, у меня тоже. Я как то не морочился - снял старый - забрал у него родной зеленый штекер - вставил в него новые клеммы и вуаля. Всё работает. и АВТО режим в частности. (только иногда блок тупит и не выключает моторчик) блок старый и другой не найти на лев руль. И я ничего не паял в блоке.
Добавлено через 41 секунду
Да если 2 контакта то должно работать!
Реакции: DeNN4ik
movak
1 Авг 2016
36
Добрый день! На улице стукнуло -2 и стеклоподъемник начал глючить. Симптомы такие: только с утра причем, пытаешься опустить, а он стоит. Срабатывает где-то на 3 нажатие. При этом видно даже по приборке, как просаживается генератор... В какую сторону смотреть?? Предыдущий хозяин уже вроде как ковырял сам моторчик, но походу ненадолго хватило(( и глюки эти только после ночи простоя, в течении дня норм работает.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
у меня кнопка глючит. Что в ней стёрлось и когда вверх поднимает то не отключает мотор. И потом тыр пыр и никак. Через несколько раз срабатывает. Кнопку после поднятия я пальцем немного вниз нажимаю. Даже не нажимаю а просто кладу. До появления щелчка. Если щелчка нет то мотор под нагрузкой.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Редуктор клинит
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
у меня родной моторчик с исправным редуктором в мороз -20 вяло поднимал. А если в редукторе старая грязная смазка с водой то при -1 уже может глючить.
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
моторчик снимается вместе с редуктором открутив 3 (или 4 болта -уже запамятовал)через отверстие для динамика. Стекло нужно привязать в поднятом положении. В общем то не особо трудно. Где то здесь есть описание данного процесса.
Реакции: movak
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
эти глюки - следствие попадания воды в моторчик . Она просто превращается в лед за ночь ))) . Потом оттает - работает.
Реакции: movak
movak
1 Авг 2016
36
В общем порыл интернет и накопал, что подходит моторедуктор от десятки ZD12401 правый - 800 руб. Но только при условии отсутствия в машине блока комфорта. Причину связи не понял, но вопрос такой - как вообще узнать есть ли он у меня? Просто хочу заменить и забыть, т.к. судя по тому, что пишут, ремонта моторчика хватает ненадолго, ибо он уже "поплавал"
