Разговоры за жизнь про расход масла на Субару и обо всем подряд по желанию
1,039
Re: Ужор масла на Форе 2013г.
ознакомился. сделал вывод чтобы для такой работы нужны очень грамотные специалисты. В любом случае у дилера будет 45 дней, чтобы заказать и привезти детали на замену и на работу, не справятся их проблемы, напишу на возврат денежных средств. Проехался недавно на новом рав4 и аутландере, теперь с уверенностью могу сказать, что в наше время абсолютно все машины убогое авно, но субару авно качественное и заметно выделяется. На новом аутландере ехали по трассе, чето я не понял прикола, но его реально носит, рав4 подвеска авно и не такая управляемость как у субару+багажник вообще лучше не открывать. Для себя решил, это моя последняя иномарка. Следующая машина будет нива, буду ездить и тешить себя мыслью что если все машины авно то смысл переплачивать?
:stol:
Фобик
Заливают то на чем приехал.
Vicodessit
Старое, никто его хар-ки сколько оно прошло - не меряет.
Слили-взвесли- залили его же обратно- опечатали
странно, у Фобика и Германа вроде как на опечатывании новое заливали, если теперь старое, то при желании проблем заменить блок нет, т.к. после 10 тык. масло начинает угорать вполне внятно .
1,039
нет. фобик же выше писал. за чей счет новое-то? я приехал на гарантийной машине, на масле, которое по условиям субару свой ресурс не выработало, с чего бы новое заливать-то
Реакции: vicodessit
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Так проблем и раньше не было. Я опечатывался второй раз на поезженном масле.
Первый раз было на свежем, т.к. на ТО поехал и заодно сказал шоб опечатали.
Реакции: vicodessit
neliion
20 Июн 2014
173
Из личных наблюдений, масло SHELL HELIX ULTRA 0W40, пробег 22250, вчера на даче открутил крышку маслизаливного отверстия. На крышке, внутри заметил тёмные отложения, которые появляются в основном, после 60-80 тыс пробега. Может всё таки масло работает не в оптимальном режиме? При повышенных температурах, ужора не было, появился с наступлением холодов.Я в принципе не паникую, ужор 300 мл на 7500 вполне нормально. Вопрос, чего ждать дальше, и на что поменять, на промежуточной замене масла, думал про МОТЮЛЬ 0W20 но проскаивало что форумчане не довольны этим маслом. Я на распутье или оставить 0W40 Shell или поменять на 0W20 Motule?
dd111
4 Май 2013
293
19
А motule 0w40?
neliion
20 Июн 2014
173
Так вот в чём затыка! Ближайшее по реомендации применимо к Субару именно Motule 0W20 а вот про 0W40 молчёк!
neliion
20 Июн 2014
173
В линейке MOTULE 0W30 их 5! Мне понравилось что написано про 0W20, особенно последняя фраза! 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло для современных бензиновых двигателей HONDA, MAZDA, SUBARU и TOYOTA, а так же других азиатских производителей, требующих масло класса вязкости 20.
dd111
4 Май 2013
293
19
:grin:А ещё раньше мобил0 40 всем лили официалы
И что
Од нельзя слушать вобще
В мой форь никогда не лили оригинал 0 20
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Нафиг вам этот мотюль? От него оппозиты дохнут!
Из всех масел, что пробовал, мотюль 0-20 был самый угарный
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Маджор мне и залил 0-40 мобил, летом, этим. Алексей neliion , 300 грамм на 7500, да я тя умоляю. Судя по местным, отличный результат;-)
1,039
а не на нем ли подменная xv ездиа без угара? я на ней около 2500 накатал и хоть бы что. ну вот что за движок на ней? на своей сейчас долил 600мл (до макс еще 100 долить надо), прошла 2500 после т.о.
neliion
20 Июн 2014
173
Ладно, уболтали, залью 0W40 Shell, от добра, добра не ищут, ГЫ, ГЫ.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Дохнут не от Мотыля, а от прокладки: либо уровень прощёлкает, либо перегреет. А что до, именно Мотыля (5W30), то обратил внимание что за 3 тыка с момента замены, масло не хочет темнеть ! Уровень тоже стоит как вкопанный. Наверно, из-за этих нюансов и родилась легенда про его угаростойкость :appl:
neliion
20 Июн 2014
173
Очередная легенда? Да нет, похоже на правду. Сейчас мы посмотрим,какой ты Сухов.
на любом масле до 3.5-4 тык не темнеет, к 6 тык внятно тёмное, но прямой корреляции с угаром не обнаружил :idea:
dd111
4 Май 2013
293
19
до определённого предела, после 10 тык становится чёрным и начинает угорать не слабо
Так после 8-9тыщ там уже не масло после езды по Москве+100 км
А потом говорят что от мотыля двиги укладываются и все такое:sad:
