расход топлива
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
мыл, жижей от ЛМ
единственное я так и не смог понять какие его показания считать за нормальную работу. куча инфы и все утверждают по разному =)
снимал логи - по одному мануалу маф дохлый, по другому полностью рабочий, по третьему на грани смерти =)
з.ы. говорят - когда фишку с мафа дергаешь , то машина должна остаться на ХХ работать, а у меня она сразу глохнет.
саша_80 смотрел мои логи, про маф ничего не сказал, говорит 2я лямбда не правильно показывает, но на расход особо не влияет (0.5л максимум)
14,648
1,301
мыл, жижей от ЛМ
Если Саша смотрел, то значит норм.))
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
Антон Т
8 Апр 2013
769
53
Санкт-Петербург
мыл, жижей от ЛМ
Вот тебе тут голову то заморочили.
Про маф правда, снимаешь глохнет, без него заводится, так и должно быть.
Свечи хорошие, смесь не богатая, я бы сказал бедная, черное кольцо это нормально.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
а твой вариант повышенного расхода?)) куда смотреть?)
я по городу езжу 60-70км\ч = расход 27-28л
жена ездит 30-40км\ч = расход 25-26л
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
https://t.me/pump_upp
t.me
Мож где течёт? Или по ночам по 3 литра сосут чтоб незаметно было. Если свечи в норме, то я развожу руки
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
очень хороший вариант =)))
но разве можно вскрыть люк бака без видимых повреждений кузова и замка люка?)
Добавлено через 6 минут 58 секунд
не, пятен под машиной нету, если и есть, то очень мизерная.
уровень падает странно, не постепенно, а мгновенно, еду до 30 км - уровень медленно падает, после 30 стрелка падает на 2\3 уровня топлива (т.е. не в момент езды, а после простоя ночи или дня на работе, как повезет), далее после 50км стрелка падает до лампочки уровня.
датчики в баке проверял, все по феншую.
Добавлено через 29 минут 23 секунды
выбрал очиститель фирмы ЛМ
есть 3 варианта:
мягкий \ средний \ ультра
вот хотел взять сразу ультру, пару банок, но вот подумал что из всех симптомов неисправностей у меня есть только расход топлива , остальное я не замечаю =). мак может есть смысл мягкий взять?)
1,123
уровень падает странно, не постепенно, а мгновенно, еду до 30 км - уровень медленно падает, после 30 стрелка падает на 2\3 уровня топлива (т.е. не в момент езды, а после простоя ночи или дня на работе, как повезет), далее после 50км стрелка падает до лампочки уровня, датчики в баке проверял, все по феншую.
чу-де-са, иногда случаются, купил шеф в возрасте 60 лет в 80-х первую в жизни машину- жигуль, приехал на работу, позвал меня, говорит- бензин быстро заканчивается, оказалось иногда ( не всегда)движок продолжал работать после выключения, за ночь вырабатывал почти весь бак.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
не мой вариант, мой трактор легко определить, работает или нет.
з.в. кстати не только после ночи или дня простоя, ну и 15-20 минут тож самое делают =)
1,123
не мой вариант, мой трактор легко определить, работает или нет. з.в. кстати не только после ночи или дня простоя, ну и 15-20 минут тож самое делают =)
выхлоп какого цвета и запаха ? там сухо ? мож прямиком в трубу летит ? странно что диагностика не выявляет
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
1,123
езжу от лампы до лампы заливая 13л, проезжаю 42-52км
а если уровень врёт ? залей полный бак и канистру и до упора, если 500 км пройдёшь - врёт уровень, было такое на жигуле, поплавок набирал бенз и тонул
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
я канеш попробую на днях, + присадочку для чистки жахну, но врятли пройду 500км. (нужен пробег 500км чисто город? или возможна перемешка с трассой?)
на памяти я по трассе не дотянул до 450км, при постоянной скорости 100-110км. (могу ошибаться)
з.ы. на те же 13л проезжаю примерно 130км (90км трасса)
вот и голову ломаю что и как, хрен пойми на что смотреть, на что грешить
1,123
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
ну вроде не сплошная пробка, 3.5км еду 10-15 минут в час пик
Добавлено через 11 минут 59 секунд
проблема только в городе ?
ну вообщем да, на трассу я выезжаю 1-2 раза в месяц и роли для меня не играет
довести бы режим город до 80-85км на 13л , я бы рад был =)
