Распорки на SH. Что находим, что теряем ?
14,468
1,268
Ты знаешь, после установки этой примитивной железки между двух точек крепления подрамника у меня задняя дверь стала нормально закрываться )
Leone
18 Май 2011
1,131
Интересно, а если установить только заднюю верхнюю распорку, то на сколько увеличится жесткость задней части кузова ?? А то как не заедешь на выс бордюр- заднюю дверь не открыть((
14,468
1,268
Швы поехать могут, разница на скручивание будет.
Поэтому если только назад - то лучше фаркоп поставить )
monk
31 Май 2012
2,450
108
Re: РАСПОРКИ на SH. Что находим, что теряем ?
У меня стоит две верхних, стаб передний 23 мм, усилитель балки задний, усилители передних рычагов, усилители задних рычагов.
Будет еще задний стаб и передний атмоподрамник ))
Прокатится можно ))
и не жалко стоко всего на атмоовощ ставить? :)
quveee
8 Фев 2013
Добрый день, товарищи Субаристы!
Подскажите пожалуйста, хочу слегка увеличить жесткость кузова на кручение (Forester 2011 г.в., 2.0 л., SH5)(5 -ая дверь плохо работает на отк/закр., когда заднее колесо на бордюре или вывешено) и планирую поставить 2 верхних распорки Cusco пер. 692 540 A и зад. 692 541 A. Как вы думаете, ситуация улучшится? Не убью машину, не поползет метал? Вне дорог используется часто.
Много вкладывать принципиально не хочу, и варшировать металлом тоже)
Устанавливать только своими силами и без подьемника.
Вот эти две распорки или лучше вообще без них?
Спасибо!
14,468
1,268
Спасибо!
В данном случае фаркоп решит проблему.
Верхние растяжки не для этого.
4090930
8 Ноя 2010
482
Уважаемый Yanus. А на кузов SG при наличии фаркопа, имеет смысл в других рас порках? (Перед,зад)? Если да, то куда? Спасибо.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Спасибо!
В Вашем случае, дешевле и проще на бордюрах и поребриках не парковаться. :icon_mad:
14,468
1,268
Смотря для чего )
Для внедорожья распорки не айс.
На СГ в принципе кузов жесткий, приятно было с передней и задней или 4-точкой, или верх и ниша зонтика.
В общем определиться для чего именно, потом уже думать.
Leone
18 Май 2011
1,131
Не соглашусь. У SG кузов далеко не жесткий .распорку в нишу зонтика- эффект нулевой!верхние распорки перед+зад уже что-то..пл крайней мере заднюю дверь не переваливает при вывешивании
Но для внедорожья будут только мешать..
14,468
1,268
Ты на СШ поезди ) на СГ задняя дверь закрывается при любых условиях )
Нулевого эффекта нету, она не влияет сильно на управляемость, но жесткость увеличивает.
Leone
18 Май 2011
1,131
Ну у меня на трех SG НЕ закрывается, смотря конечно на какой бордюр заедешь..
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
У меня на SH перед верх(куско) и зад верх (трехточечная скрытая)
после установки в поворотах стал собранней(намного),
а багажник стал закрываться немного лучше(иногда с третьего сильного раза).
Вопрос:
Если ещё поставить фаркоп, что нибудь улучшиться?
quveee
8 Фев 2013
А на что тогда они влияют?
Мне еще не нравиться скрип уплотнителей при движении по сильным неровностям. Чувствую, что кузов слегка изгибается.
неужели фаркоп решит проблему?
А Cusco не делает его "аналогов". вроде как в нете видел такие усилители
