Радиостанция в машину?
14,468
1,269
Azazello, да тоже посмотрел про неё, нраица))) Теперь вопрос антенны, из optlma самая трушная двух метровая какая?
Из оптимы копия лемма, но можно и из сирио много чего глянуть, правда они дороже будут )
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
1. Turbostar 3001
2. Turbo 2001
3. Optim CB-2001
4. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo)
(Есть модификации
5. Lemm 1000 Turbo
6. АТ-73
7. Optim CB-73
8. Alan PC 10
9. SIRIO PERFORMER P-1000
10. Sirio 4000 (и производные этой модели)
11. АТ-73 на магните
12. Sirio 4000 (и производные) на магните
13. АТ-1000 Eagle
14. АТ-500
15. Sirio Turbo-3000
(Есть модификации
16. АТ-1700
17. АТ-72
18. Alan ML-145 (при стационарном креплении)
19. Sirio Turbo 2000
20. АТ-1500
21. Sirio 3000 (при стационарном креплении)
22. Alan ML-145 (на магните)
23. Таис МА-27 (при стационарном креплении)
24. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9
25. Alan 9+
26. Sirio Super Carbonium 27
27. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении)
28. Sirio 3000 (на магните)
29. Таис МА-27 (на магните)
30. Lemm AT-1002 MiniTurbo
31. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем
32. Alan PC 4
33. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните)
34. АТ-1200
35. АТ-900
36. Lemm AT-106
37. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении)
38. Sirio Т3-27 (на магните)
39. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900
Красным выделены неудачные модели в плане хрупкости/механической надежности, синим же наоборот, механически неубиваемые.
Смайлом
отмечены антенны, согласованные по автотрансформаторной схеме, которая является более предпочтительной по ряду причин и при прочих равных условиях дает выигрыш в ширине полосы пропускания антенны, ее эффективности и безопасности аппаратуры от повреждений при случайном касании штырем силовой токоведущей подвески
Смайлом
отмечены антенны, где производитель применил в качестве разъемного узла снятия верхней части (удочки) разъем PL 259, который на самом деле не предназначен для использования в уличных условиях, быстро пачкается и выходит из строя. В случае применения этого разъема на магнитном основании антенна становится неразъемной, если Вы хотите чтобы она служила Вам долго. Если же такой разъем применен во врезной антенне, то Вам придется либо не снимать ее с машины, либо довольно быстро поменять антенну на более долговечную.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Azazello, спасибо, это я смотрел вчера, в этом списке нет optima cb-1000, чел у которого хочу брать хвалит их и плюс они у него доработанные есть в наличии, мне бы удобно было взять у него сразу все махом, но хочу понять 1,6 м и 2 м принципиально отличаются , по дальности, качеству связи, если да то куплю CB-2001 и привезу ему на доработку, если нет возьму у него CB-1000. Сибиха у меня первая, по жизни и работе часто пуляю дальняки, плюс леса, палатки, рыбалки, поэтому хочется поставить адекватный комплект, что бы не разочароваться
14,468
1,269
2 м это по феншую, но и 1.6 вполне справляется )) Даже маг на магните в виде фаллоимитатора справляется ))))
Так что бери спокойно 1.6, главное потом КСВ натсроить.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
У кумы стоИт Lemm 1000Eagle, дальность связи- если это тебя волнует- практически одинаковая с моей Lemm 3001 Turbostar
Ну пусть он тебе и КСВ до кучи настроит))
не разочаруешься)))
А что за чел то? Мы вроде все друг друга знаем)))
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
не разочаруешься)))
По наводке Yanus закупаться хочу у него profdorabotka.ru
Устанавливаться и настраиваться у bastruk
Чегет
15 Июн 2016
23
Москва-Рязань
В итоге я нашел свой выбор :) Аполло Оптим I. Тушка легла под сидуху пассажира, тангента встала между двух воздуховодов.
Антенну врезал в кузов, КСВ 1.17, резонанс встал в центральной сетке между 15-м и 25-м каналом. Место установки в углу, где круглое отверстие под усилитель крыши, не стал заморачиваться с кронштейнами, уж больно широкий шаг болтов крепления рейлинга.
Думаю также поставить УКВ-шку по левому борту, но есть свои сложные моменты, возможно придется использовать бочонок с полной резьбой под PL-разъем, для установки и компенсации наклона крыши :)
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Посоветуйте портативку, один из главных параметров емкость батареи, не шибко дорогую,но качественную,надо оснастить хозяйство, комбайнеров и механизаторов для взаимодействия на уборочной.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
думаю эта будет
http://ru.aliexpress.com/item/8800-Dual-SIM-Card/32671467697.html?spm=2114.13010608.0.63.yfHMci
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Baofeng UV-5R. На Али можно пару взять за 3700. Проверенная, надежная радиостанция VHF/UHF .
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Это ведь на весь светлый день. Наверное ни одна батарея не протянет столько на приёме. У нас портативки, в случае необходимости работы с них на длительное время, запитываются с прикуривателя 12 В.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
пришла эта приблуда
http://ru.aliexpress.com/item/Russi...2671467697.html?spm=2114.13010608.0.63.w6Yl7R
конечно, для ежедневного пользования - это г-но, но есть положительные стороны:
- большая ёмкость АКБ, там три 18650.
- зарядка от USB, коих у каждого по нескольку штук.
- достойный фонарь.
- 2 симки.
- возможность заряжать любые USB устройства(power bank).
- FM радио.
недостатки:
- плохой интерфейс.
- невозможность регулировки быстрой и к тому же общей регулировки громкости, всё делается через менюшки, а при приёме радиостанции, вообще всё блокируется, вообщем с этим пунктом ..опа.
- сложное и только через меню переключение каналов и всякой лабуды связанное со всем что имеется в этом девайсе.
- чувствительная кнопка передачи.
- невозможность регулировки яркости фонарика.
- огромные размеры.
- разъём для подключения наушников предназначен только для гарнитуры радиостанции!
вывод: неплохой девайс для путешественников и для полей, но не более, для города полное г-но.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
заказал в профдоработке комплект, у него завал, переезд, кукую,жду (( а мне так надо
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
"- но мы так и не услышали начальника транспортного цеха!"
В командировке до конца сентября, инета нет, в двух словах все ништяк ,себе поставил optim apollo + optim union 1,6 м, на КАМАЗы попроще optim pilligrim+optim union 1,6 м, в комбайны портативки баофенг uv-3r.
Мне на Форь уставливал Андрюха bastruk с сиби.ру, на КАМАЗы ставили сами. Я всем доволен, работает отлично. До нормального инета и компа доберусь поподробнее отпишу, сейчас как раз все в активном тестовом режиме.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Как обещал кратенько о сетапе, имеем доработанные Optim Appolo I v2.5 + Optim Unia 1,6м, брал у Евгения profdorabotka.ru (спасибо Yanus за наводку), к нему ни каких нареканий,рекомендую, мне немного затянул заказ, по причине переезда. Установка Андрюха bastruk с сиби.ру, тоже ни каких нареканий,аккуратно и четко. Тушка смонтирована под рулевую, места там вагон, дальше через удлинитель врезка из подлокотника, так делал намеренно, что бы в режиме офлайн тангента с проводом лежала в подлокотнике не мозолив глаза торчкам, антенный кабель по стойке через потолок к дальней опоре рейлинга, в рейлинг смонтированы 2 резьбовые гильзы для крепления кронштейна, под кабель сверлили отверстие в крыше под рейлингом и пропускали его через гидромуфту. Рабочее положение тангенты на коленке. Полтора месяца в активном тестовом режиме, замечаний,нареканий нет, все работает замечательно,свой функционал выполняет полностью.
