Пшик из бака
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Значит топливные карты прописаны с учётом всех разниц давления
Ну получается так. Но как-то это дико. Куда проще поставить регулятор и писать карты для постоянной дельты.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
И разброс номинальный как-то великоват. 15% разницы. Значит на столько же и смесь гуляет.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Просто только что заменил вальбро255 на новый и фильтр и 3 с небольшим на холостых он дает.
Ну так на турбо стоит блок управления топлиным насосом, на атмо напрямую от реле всегда молотит. На турбо давление по музилке меньше, чем на атмо.
Она гулять не может, там же обратная связь по лямбде, мозг следит за смесью.
Реакции: Ivlev
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Следить то он следит. Но тогда получается, что эту разбежку давлений в 15% мозг отыгрывает долговременными коррекциями 15%. Запланированные долгие коррекции... как-то странно устроено.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
У меня на FB20 не видел такой большой долговременной коррекции, там несколько процентов максимум.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Значит твой именно насос выдает давление близкое к идеалу. Видимо это 4.0
А вот тем, у кого он выдает 3.4 (которые все еще в пределах допуска), будут коррекции +15%. А как иначе скомпенсировать недовпрыснутое топливо?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
В атмомозге нет нескольких карт, которые нужны только для турбо, поэтому, при условии одинаковых по ТТХ процессоров, есть лишнее место и производительность. А раз бензонасос у атмо односкоростной, то можно отделаться одной дополнительной табличкой. Вот и удешевляют.
На SG турбо всё, как полагается: РДТ под капотом и обратка в бак. ;-)
