Проставки
aggy
20 Сен 2012
1,095
Блин, попадос - поставил наборные проставки на перед 1.5см, сзади 2см полиуретан и что ? Все осталось так же - перед чуть выше усе равно!
Долго копался в каталогах и выяснил что мои задние пружины от Каябы не те что нужно - поставил длиной 383мм, версия для самовыравнивающейся задней подвески, а надо такие же но 390мм, пруток при этом такой же 11.75мм, есть версии в 13мм но на них тачка уже была, там где фото с задраным задом.
При этом после первого результата вынул одну из проставок 0.5см спереди - нифига, ничего не изменилось, зад все так же чуть ниже, как такое возможно хз, может полиуретан продавливается, или это слишком слабые пружины стоят.
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
Грубо говоря так. Подъем как выяснилось не совсем пропорционален высоте проставки...
...канешна, если ставим 20мм. в итоге получаем более чуть. 25 то точно. Геометрия мать её...:sarcastic:
...даже,чёт мне кажется,что и поболе...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
помоему ты что то попутал...я ставил 30 мм вперёд и назад - особой прибавки не заметил...а по твоим рассчётам,так у меня вобще должно было чуть ли не 5 см прибавится клиренс...
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
...я описал свой опыт. Проставки ставил на двух своих машинах, при этом точно меряя. В моём случае получал некоторый плюс к толщине проставки. Т.е. итоговая разница толщина проставки+
Настенька
25 Сен 2009
Мужчины, объясните блондинке: установление проставок является внесением изменений в конструкцию авто или нет? Будут ли у меня после этого проблемы при прохождении техосмотра?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
вряд ли их заметят работники проводящие техосмотр. Не должно быть проблем.
demon
11 Май 2007
1,596
79
Вряд ли инспектор увидит ваши проставки без разборки стоек.
Если будете поднимать машину сантиметра ,на три, то никто и не узнает о наличии проставок
Настенька
25 Сен 2009
А если на пять + с 17 перейти на 18 дюймов?
)))))) Может сразу на 20-ть:? ))
Вообще то проставки ставят для покорения бездорожья и ставят 15 или 16 с высокой резиной.
И ТО абсолютно начхать на проставки ))
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а перейти на 5см проставки без внедрения в подвеску вряд ли получится. А девушке я думаю это нафиг не надо. Поэтому не стоит переживать,а пройти спокойно техосмотр.
Настенька
25 Сен 2009
Похоже я погорячилась - на Форике стоят 215/60-R16.:icon_sorrys:
Я езжу в основном по лесным дорогам, поэтому часто цепляю старые пни, которые не видно в траве. Защита картера пока спасала, но она не прикрывает поддон КП, который я и помяла. Поэтому и встал вопрос об увеличении клиренса на 5 см.
Вопрос, какой толщины должны быть проставки, какие должны быть диски и какая резина?
И да, грязевая резина мне не нужна.
Проставки 3 см перед-зад и замена резины на 215/65 16. Этого будет более чем достаточно. При этом чуть ухудшится динамика, но по крайней мере сохранится управляемость.
И поставить защиту коробки.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
А лучше не менять резину, поставив проставки в 3 см, клиренс увеличится на 4,5-5 см, этого Настенька хватит за глаза, + при этом абсолютно не страдает управляемость и динамика (и деньги сбережете на более нужные вещи;-))
P.S. Проверено на своем SG:p Бывшем SG
(Бонд, Джеймс Бонд:))
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а автомобиль у Настеньки какой? форь достаточно приспособлен для пересечёнки с подходящей подготовкой. 3 см мало. Сантимов 5 и подходящие тапки,плюс защиты на все агрегаты. Но забыть про повороты на 80км/ч.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Ты от куда такую арифметику взял?)))
Из собственной практики) сеня тверской по моей просьбе делал проставки под задние рычаги для выравнивания кастора, после установки которых задница форя приподнялась по сравнению с передком. Этот вопрос с ним обсуждали, геометрия рычагов всему виной, получается, что при установке 3 см машина поднимается реально выше.
P.s. Вадим привет!
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
P.s. Вадим привет!
Привет)))
я когда на 3см лифтанулся первое время конечно чувствовал себя джипом, но потом пришло осознание того что по сути это сильно картину не изменило)))) а вот с рулеткой до и после я не бегал, мне всегда интересен клиренс в самой нижней точке под защитой двс и помойму с проставками 3см он увеличелся но никак не на 4см.
а вот резина 215/65/16 мне кажется форику идет больше чем штатный размер. а с 70ой высотой вообще шикарный вид, но там и проставки больше нужны...
demon
11 Май 2007
1,596
79
Сразу после установки да ,поднимается выше чем толщина проставки, но через пару дней проседает.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Сразу после установки да ,поднимается выше чем толщина проставки, но через пару дней проседает.[/QUOTE
Отъездил после установки проставок не меньше года-нихрена не полседает (при условии конечно живых амортов))
