Прошу помощи, троит, сил нет...
Ivan253
12 Мар 2022
Ivan253
12 Мар 2022
Ни в какую не получается подключиться, не видят программы. Подскажите как выбрать шнур или что необходимо, как определить что будет работать?
Ivan253
12 Мар 2022
Попробуй шнурком ккл и программой фри ссм.
Если не увидит, значит проблемы с разъемом или мозгами.
Любой подойдет? В разъем подключон бортовой комп и работает в порядке, а так же к электрику ездил, он своей аппаратурой подключался проблем не было.
Ivan253
12 Мар 2022
Объездил весь город, нет ни где, шнуров, только elm327. Свой кстати подключил к телефону на юзб тайп си через переходник, работает. Бесплатные программы рисуют графики несколько секунд
14,468
1,269
Шнурки можно с беларуси заказать. )) Можно с китая. )
Ivan253
12 Мар 2022
Нашел на телефон вроде норм программу, теперь: что такое логи? Графики? Как их скинуть? Они сохраняются в текстовом файле, в котором куча цифр... и как по ним выискивать не исправность?)
Ivan253
12 Мар 2022
Заказал кабель, подключил, всё сразу заработало)
Wana
6 Янв 2016
77
13
Северодвинск
Если здесь не подскажут, то вот тема есть
https://forums.drom.ru/subaru/t1151086642-p1191.html
Прям в неё логи закинь. И описание проблемы.
Можно еще к специалистам обратиться непосредственно.
Sasha A80 раньше людям помогал.
В группе вконтакте DimeSpb https://vk.com/ecuresearch, он мне вообще машину по интернету прошил. Я в Северодвинске, он в Питере))
На стене вопрос можно задать.
Veresk
6 Апр 2021
68
Вот проехавшись
https://disk.yandex.ru/d/5lJZeipm5VqACg
Ни кто не может подсказать от чего трясёт на холостых?
По логам вроде не должно трясти, единственный кто пошумливает это датчик расхода воздуха, и вместе с ним пляшут обороты в конце, но тут понятно чего они пляшут. Такое бывает после прогрева, может опоры двигателя подустали?
Ivan253
12 Мар 2022
В последних логах, в конце я включал выключал кондиционер
Ivan253
12 Мар 2022
А можно в головках чтото напортачить при сборе что приведёт к подобному? Человек кто делал ни разу не субарист, хотя хороший опытный моторист. Там была такая тема, когда разобрал показывал, на одной головке рокер стоял так что не серидиной кулочка распредвала толкал а к краю смещён, он говорил что исправит, плюс на одной (наверно на той же) головке зазоры выставлял, одна была поведённая и он её перебирал, вторую не стал
Ivan253
12 Мар 2022
Врятли мне кажется подушки, в целом как то не ровно мотор работает, но подушки поразглядываю
