Прошивка мозга и удаление катализаторов
SaToL
23 Ноя 2007
506
Sergiob, Нужен даунпайп под 3 дюймовый выхлоп на правый руль СГ5 2003г. Есть у кого?
SaToL
23 Ноя 2007
506
поставил 3д выхлоп от турбины и до банки. чек не загорелся. машина поехала значительно мощнее.ровно быстро мощно и плавно. без рывков на любой скорости и кик дауне. как определить, хорошо это или плохо? Ведь я может зря радуюсь до первого сервиса...
Velta
Прекрасная Половина
5 Май 2009
хорошо поехала - и хорошо
если стремно - заезжай, глянем на компе, что там у тебя
SaToL
23 Ноя 2007
506
А что посоветуете по турбине на мой кросс? какую лучше искать. Задача в первую очередь надежность авто, во вторую мощность.
freddy1980
7 Фев 2008
193
12
Столица Черноземья
SaToL, лучше прошиться. То что чек не горит и передувов нет, это ни о чем не говорит. Я бы не стал А***го слушать: AFR какое стало ты в курсе, а ЕGT, а детонация...Я бы подстраховался и съездил в Плеяду или Алтехно, ну кому в общем-то более менее можно довериться.
ТD04L оптимум для 2 литрового кросса! Кстати могу подкатить хороший вариант)
SaToL
23 Ноя 2007
506
ТD04L Что за вариант?
И почему VELtA советует vf30, vf34, vf35 ? и ничего про эту ТD04L
Эти vf лучше?
Комп показал, что все параметры в норе, кроме детонации.
Velta
Прекрасная Половина
5 Май 2009
TD04L стандартная турбина, неинтересно. ВФ тупо больше, это стиайные.
так детонация есть? не мучай мотор, поднастрой! либо сразу с турбиной. после настройки разницу почувствуешь даже на своей турбе (если она в порядке)
SaToL
23 Ноя 2007
506
VELTA какую все таки турбину посоветуешь из бу? если найду за не дорого ТДо4Л ее есть смысл ставить вместо моей штатной? или все же искать вф до победного? Детонация есть. без нагрузки до 9, при нажатом тормозе и газе на высоких оборотак в пике даже 16 показало. Может просто датчик барахлит?
Моя турбина сейчас дует от 0.6 до 0.93 в пике.
Velta
Прекрасная Половина
5 Май 2009
а чем тебе штатная твоя не нравится? дует вроде нормально
тд04л - шило на мыло, вместо неисправной - пойдет, если тюнинг хочешь - то лучше вф поищи )
на тему детонации мне подсказывают, что датчик - это маловероятно. у тебя кросс спорт форик, да?
SaToL
23 Ноя 2007
506
Да, кросс спорт. Я бы поменял турбину, прошился и было бы ок. А что может быть с детонацией не так?
И еще тут какието ТД о5 и ТД 06 предлагают новые по 13 т.р. Китай. Это херня?
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Это - херня.
ТД06 у тебя вообще раздуется к 5000 оборотов только. 05 тоже великовата.
Но у этих китайских большой процент брака - потому они так дешевы. Можно легко получить турбину которая вообще дуть не будет...
Бери проверенные турбины.
А вообще на автомате 2 литра ставить большую турбину - не удобно. Так как она раздуваться будет долго, что на автомате критично.
Я бы больше чем ТД04 не ставил - иначе получишь не равномерный разгон как сейчас, а тпление + взрыв - втыкает но в городе очень не удобно.
Velta
Прекрасная Половина
5 Май 2009
ну вот если ты меняешь турбу просто так, чтоб было - то меняй на vf. гарантированно японское качество. а по поводу китая - качество тоже китайское, но машина твоя.
что такое детонация первый же абзац должен тебе все обьяснить, в том числе что с ней не так ))
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
А детонация скорец всего и до выхлопа была - просто потому, что родная программа отстроена под 100 японский бензин, а мы льем 98 российский, который по японским стандартам вообще к машине подносить ближе 100 метров нельзя...
SaToL
23 Ноя 2007
506
Запутали вы меня. Так что лучше, ТД04 или VF 35 поставить на мой кросс, что бы после этого только прошить и больше ничего не трогать.
Эту турбы становятся на штатное место? и надо ли под них менять насос?
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
знаток ёпта ;) Ездил? На 2х литрах тд04л вполне хорошая бодрая, особенно снизу и с ЧВН турба после 5.5 она сдувается, но у кроса и отсечка на 6.5, не все туда докручивают... ;)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Для ВФ кроме выхлопа с насосом, нужны еще форсунки, кулер стишный, ноздря и тщательная настройка - они существенно по нагрузке из карты вылазят. ;)
Чем детонацию смотрели? :)) Уж не по кнок ли коррекшион в логах смотрите? Я вообще могу в ноль его поставить с дикими углами и чо типа будет все круто? :)
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
1. Все они ставятся на штатное место.
2. Под ВФ35 надо менять насос и форсунки - штутные уже не справятся или надо шить под давление 0.8.
3. С ТД04 ты получишь почти такие же низы (разница будет не ощутима) и гораздо лучшие верхи. Машина будет ехать плавно и хорошо.
С ВФ28 ты получишь слабые низы (до 3000 будет ехать грустно), потом будет мощное ускорение до 6000 точно. Форсунки можно будет оставить свои и насос тоже.
С ВФ35 низы будут еще хуже, будет ощущение что машина до 3500 вообще не едит, зато потом будет взрыв и аццкое ускорение до 7000 оборотов. Но надо менять форсунки и насос, потому что они будут уже на пределе возможностей.
С ТД05, ВФ41 и все остальное - низов не будет совсем до 4000 оборотов - будешь трупом, который на светофоре рвут девятки. Но переходя 4000 будешь ракетой, которая до первого столба (с не привычки). И тут форсунки и насов полюбому менять без вариантов.
Тебе какой результат нужен - то и выбирай.
SaToL
23 Ноя 2007
506
Я сделал вывод такой, поставить вместо штатной Тдо4 и прошить. Насос не нужен? Какая приблизительно мощность должна получиться?
Хочу плавно и хорошо. Только чем это плавно и хорошо будет лучше моей штатной?
